1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 21
Обсуждение темы "Мокрый фасад"- технология глазами монтажника"
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем ОлегЛьвович, 15.06.14.
  1. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    10-14 дней, потом лучше прочесать теркой.
  2. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    :)]Да что ж у вас за солнце такое?
    Когда в Сочи за месяц этому пенопласту ни хрена не делается.
    Или хороший понт дороже денег? :)]
  3. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Ожил Иосич. Друг вернулся.
    Уже на 12 день на солнечной стороне на ППС верхний слой начинает "пылить". Когда рукой проводишь и ощущение мелкого песка на ППС. И это не пыль с дороги, это верхний слой начинает поджариваться. Страшного в этом ничего нет, но и хорошего мало. Адгезия клея падает. А вот через пару месяцев солнца шкурить однозначно придётся.
  4. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    Да я как то и не умирал, чтобы оживать.
    А насчет желтения...
    Что мешает СРАЗУ, без сетки пройтись клеем по пенопласту?
    Один хрен неровности получаются на плоскости после приклейки.
    Смотрел я. как Олег Львович драил этот пенопласт самодельной теркой.
    Попробовал тоже. Понял, что это мазохизм, и больше этой фигнёй не маюсь.
    Проще развести клей, намазать гребенкой его на пенопласт и сразу стянуть двухметровым правилом.
    С бугров клей снимется, во впадинах останется, а я получаю ровную поверхность для устройства базового слоя с армировкой сеткой.
    И никакого "снега" вокруг от ободранного пенопласта.
    И пенопласт не пожелтеет, хоть на три года оставляй его в таком виде без базы.
  5. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    У меня строители были замотивированы на "мокрый фасад" изначально, поэтому стена ровная и пенопласт к ней удалось приклеить (даже клея процентов 10 осталось от нормы) практически сразу "под правИло" - стесывать снаружи пришлось по минимуму - даже выпуски на углах, как выпустили 20мм, так их 20мм и срезали... но, наверное, это частный случай:pioner:.
  6. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    Так я тоже клею на РОВНУЮ подготовленную поверхность.
    Проблема в пенопласте: то пузатый, то наоборот, - "тарелочкой"
    Вот эти его косяки и исправляются перетяжкой клеем под правило.
    Это проще и быстрее. чем драить пенопласт.
    А более толстый слой клея ПОД сеткой во впадинах - только УВЕЛИЧИВАЕТ прочность базы.
  7. Harold
    Harold
    Harold
    Наверное, мне "просто повезло" - строители делали "в первый раз в жизни", но видео от уважаемого @ОлегЛьвович очень помогли - уважаю:hello:.
    Думаю, что чем однороднее база по толщине, тем лучше, особенно в Вашем солнечном Сочи:hello:.
  8. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    Ну да.
    Я базу делаю гребенкой шестеркой (6 мм).
    При этом мне НИЧЕГО не приходится снимать с сетки, а стена при этом ровненькая.
    Вот это и есть "однородный" слой.
    А не когда, наклеят сетку, а потом ПОВЕРХ неё еще начинают накладывать клей, чтобы вывести ровную плоскость для отделки.
    Я ровную плоскость на пенопласте делаю еще ДО устройства базы, - а дальше уже все автоматом ровно получается.
  9. altiport
    altiport
    altiport
    Добрый день, Олег Львович. Крайне важно услышать мнение спецов по следующей проблеме: дом из ГС утеплен Изовол Ф-120 и оштукатурен Крейзель Sisiputz DR 2,0 мм. Оштукатурили плохо, приезжал представитель Крейзель, предложили переделать за их счет - перешпаклевать и нанести штукатурку заново. Есть опасения, что такой толстый слой штукатурки может сползти с Изовола.
  10. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Сползти он не сползет, но треснуть может. Надо смотреть общую толщину армирования и декоративки. Если армировка не более 5 мм, а декоративка 1,5-2 мм, то вариант перетянуть все сеткой, а потом нанести декоративку, приемлемый.
  11. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Завтра если время найду покажу, что стало с ППС после зимы и лежал он не под открытым небом, а на террасе под крышей.
    Так я не понял Иосич, ты или
    или
    Удивительно как в одном человеке уживаются сразу 2 Иосича и половинка сени)
    Кстати, тот который тарелочкой, она с другой стороны пузатенкий и наоборот.
    Вот учу учу, ролики снимаю, а что в итоге, пузатенькие тарелочки на фасадах, который ровненько перетягивают под правило. Вот если честно один раз попробовал тянуть правилом, хватило меня на 10 минут. Не проще ли сделать вот так
    У меня такая ситуация с пенополистиролом была, перетянули все клеем с сеткой и заново нанесли декоративку. Стена площадью 100 метров. Пока что только 3 года прошло, но проблем нет.
  12. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    :)] Да флаг в руки, @ОлегЛьвович, учи дальше. Хорошее дело делаешь. :super:
    Для новичков особенно.
    Но только не считай себя истиной в последней инстанции, - и все срастётся... :)]
    И то тебя фасады делали, и без тебя делали,.. И делают.
  13. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Фасады и делали и делают. И результаты этой деятельности мы видим во всех городах
  14. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Давно уже с флагом, на вершине баррикады :cool: а инстанции в очередь выстроились на прием :)]
    Пока человек лепит на фасад вогнуто-выгнутые листы, то он дилетант в этом деле.
    А когда в одном сообщении умудряется озвучить 2 мысли полностью противоречащие друг другу, то он Наполеон :aga:
  15. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    :)] Ну нравится Вам заниматься онанизмом с проверкой КАЖДОГО листа и их рихтовкой, - флаг Вам в руки...
    И я Вам не судья. :)
    Но у меня есть собственный подход к делу.
    Мне моё время дорого...
