1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 21
Обсуждение темы "Мокрый фасад"- технология глазами монтажника"
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем ОлегЛьвович, 15.06.14.
  1. Bezgusli
    Bezgusli
    Строю дом для своей семьи !
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    Да, похоже осеннее солнце в МСК будет похлеще Соченского !
    На своём фасаде проверил действие уф !
    Время на солнце у всех листов разное от 1.5месяца до 7дней так вот лисы жилтеют даже за 7дней ! Конечно же не так критично как месячной давности !
    Нам не повезло с солнышком так как вам ;)
  2. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Да что ж Вам мой флаг покоя не дает?
    Сортировка 300 листов (среднее количество на средненький коттедж) и выравнивание всех кривых, занимает у ученика-подсобника 1 - 1,5 рабочих дня. Интересно надрывание задницы с правилом и клеем обходится быстрее и менее трудозатратно? Я ж не от вредности, мне бы логику понять.
  3. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    Львович, Вы о чем?
    О каком "надрывании задницы с правилом"?
    Сразу видно, что ни хрена Вы не шарите в штукатурке.
    Тем более в организации работ.
    Вы бы лучше этого пацана-подсобника поставили на стенку клей гребенкой мазать (заодно у него и рабочий навык отработается), чем тупо правилом листы проверять.
    Один хрен, - его глаз новичка, и глаз опытного мастера, - это разный сорт.
    И его ОТэКа пропустит то, что все равно потом придется исправлять на стенке.
    Я же в результате своего " махания правилом" и "надрывания задницы", имею уже готовую РОВНУЮ поверхность.
    И потом без каких-либо проблем занимаюсь устройством базового слоя и отделкой.
  4. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Опять в бутылку лезешь? То что Олег не выкладывает видео своих работ со штукатуркой (причем не только в ручную, но и машиной), не значит, что он не штукатурит. А понимание, что проще, приходит в сравнении. Когда из сообщения в сообщение талдычить, что правилом махать проще, но при этом ни разу не держать в руках струну для ППС, это попахивает не только дилетантством, но и клиникой.
    Попробуй сделать стол для резки ППС. Тебе понравится.
  5. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    :)]"Может надо в консерватории что-то подправить?"
    Мля, с завода (изготовителя, - не какого-то там шабашника) уже кривые листы идут, и вроде это так и надо.
    "Умники" советуют Иосичу-шабашнику еще свой входной ОТК организовать с подрезкой пенопласта... :)]
  6. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Конечно надо что-то исправить в стране. В первую очередь мозги производителей и потребителей. Но до тех пор, пока в стране есть спрос на шабашников, никогда мы не увидим профессионализма производителей. Потому как не для кого делать качество. Профессионалов 1% от всей массы исполнителей. Страна шабашников и дилетантов.
  7. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Ой и правда, с организацией работ совсем плохо) Монтаж теплоизоляции с отклонениями не более 2 мм на 2,5 м. правиле, командой из 2 человек, у меня занимает 5 дней, площадь 200-250 м2. А базовый армирующий слой на этой площади, делают 3 человека за 1 рабочий день и еще день 2 человека делают перетяжку тонким слоем. В результате, я имею изначально ровную поверхность, по которой вообще не нужно елозить правилом с клеем.
    Но это то не самое главное, основное, это то что Вы уважаемый снова залезли туда, где ни хрена не шарите и в очередной раз придется читать Вам ликбез по СФТК.
    Итак, система может считается надежной и долговечной при условии, что базовый армирующий слой равен 4-6 мм, при этом могут быть плавные переходы с увеличением или уменьшением клеевого слоя, в обозначенных выше пределах. Что делаете Вы, клеите изначально горбатые листы на стену, получая при этом локальные, резкие перепады по толщине, что может привести к волосянным трещинам на армослое.
    Ах да, я же забыл, у Вас другое измерение, где за год пенопласт на солнце не выгорает :aga:
    П. с. Хорошо хоть мой флаг оставили в покое :hello:
  8. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    :)] И это после того, как чувак полтора дня еще листы ровнял?
  9. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Ёсич, вы под дурочка не косите, а то и вправду решу, что с дурачком беседу веду.
    Вам то до результата 2 мм на 2,5 м. правиле, как до Китая раком.
    Не забудьте жмакнуть кнопочку "пожаловаться", все что у вас хорошо получается, это провоцировать людей на грубость, а потом админам бежать в жилетку плакаться.
    За сим, диалог с Вами считаю оконченным, так как не готов тратить свое личное время на шабашников-строителей и по причине того, что за последние 2 дня, я вас поймал уже дважды, но оба раза Вы вместо ответов, смайлики шлете, видимо и взаправду дурачок.
    П. с. кнопка "пожаловаться" находится прямо под сообщением.
  10. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Олег! Ну зачем? Он же специально чушь несёт. Оно тебе надо?...
  11. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    Если вы со штукатуркой дело имели, то должны знать, что после правила никаких бугров и ям высотой и глубиной в 2 мм просто ТУПО не будет.
    Поэтому я этой фигней (подрезкой листов и теркой пенопласта) и не парюсь.
    Делаю плоскость клеем ПОСЛЕ монтажа пенопласта ПЕРЕД устройством базового слоя и ВСЕ!
    Думаю, что через парочку лет церезит с баумитом эту технологию пропишут в своих рекомендациях...
    Во-первых, не надо маяться фигней с подготовкой утеплителя.
    Во-вторых, - можно дополнительно накинуть лишний килограмчик клея в расход на квадрат...:)]
  12. lll___D___lll
    lll___D___lll
    lll___D___lll
    А подайте советик плиз:
    1. в минплиту "втёрли" слой клея
    2. нанесли шпателем с гребнем слой клея и втопили сетку
    3. выполнили все архитектурные элементы
    4. а тут ? считаю нужно наносить грунт перед ст175. нужно ли колеровать грунт и даст ли это что-то полезного (колеровка) или просто грунтуем и наносим отделочный слой
    5. обмываем работу
  13. FedyaPTZ
    FedyaPTZ
    FedyaPTZ
    Петрозаводск
    Вообще не понимаю, в чем проблема. Никто не запрещает тянуть правилом и это не является нарушением технологии. Если фасад на минплите - тянем весь фасад двухметровым правилом. Но после приклейки сетки. Потом и затираем еще. То есть армирующий слой делается в три подхода. Ни разу не вылетали за общую толщину армслоя в 6 мм. Только так можно добиться ровности фасада при освещении под острым углом.
  14. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Тогда читайте внимательнее. Шабашник приклеивает кривой ППС на кривую стену и перепады до 2 см убирает с помощью клея и правила по ППС. Это в рамках технологии?
  15. FedyaPTZ
    FedyaPTZ
    FedyaPTZ
    Петрозаводск
    Перечитал еще раз и не увидел ни разу про два сантиметра. Это Иосич сам писал?
