1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 21
Обсуждение темы "Мокрый фасад"- технология глазами монтажника"
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем ОлегЛьвович, 15.06.14.
  1. Vvv_79
    Vvv_79
    Vvv_79
    Вам кажется перерезать после завода ппс это нормально? Может тогда и штукатурку будем пересеивать?
  2. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    :)] А ведь было в девяностых.
    Только не штукатурку, а клей для плитки просеивали.
    Когда нарывались на левую фирму. А их тогда много было.
    Потом потихоньку они сами все поумирали.
  3. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Можете назвать завод, который выпускает ровный пенополистирол?
  4. Vvv_79
    Vvv_79
    Vvv_79
    На заводах ппс тоже режут струной. И мне не понятно, почему у ОлегЛьвович на стройплощадке это получается ровно, а у них в заводских условиях нет?
  5. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    А если не понимаете и никогда не монтировали фасад, какого х. выступать не по делу. Вот когда хоть один фасад сделаете, тогда и выводы делайте.
  6. Vvv_79
    Vvv_79
    Vvv_79
    Разве в Германии фасадчики подрезают ппс на стройплощадке?
    "мне за державу обидно"
  7. Vvv_79
    Vvv_79
    Vvv_79
    А мин. вату тоже подрезаете?
  8. lll___D___lll
    lll___D___lll
    lll___D___lll
    вопрос в колеровке грунта. есть ли необходимость в ней?
  9. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    Да все возможно, но цена будет иметь...а так 1 или 2 листа из пачки кривые, остальные нормуль, вот их и перерезал, но перемерять надо все, потом меньше проблем
  10. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    Я когда кафель кладу, ВСЕ пачки проверяю на предмет того, чтобы были одной партии.
    Иначе возможны проблемы и с размерами и расхождением по тону.
    Но это плитка, - финишный материал. Дефекты материала уже исправлению не поддаются последующими операциями.
    А пенопласт?
    Прошелся клеем с правилом, затем еще базовый слой с сеткой, далее еще декоративка.
    Два МИЛЛИМЕТРА исправляются запросто (в отличие от керамогранита).
    А про два САНТИМЕТРА перепада, - это к сказочнику Сленгу...:)]
  11. Молдован78
    Молдован78
    Молдован78
    Колеровка грунта нужна для того чтоб не было просветов. но это косаемо штукатурок типо кораед.
  12. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    Действительно, у меня из 7 кубов самый кривой был на 5мм,про 2 см " не фасадный" ППС:)] наверное
  13. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Если одну стенку у сарая сделал, не надо думать, что спец по утеплению. Ну повезло так. Все 15 листов оказались с небольшими перепадами. Куда лезете со своими советами в фасады?
    Я ежегодно монтирую не менее 3000 м2 ППСом и знаю о чем говорю.
    Базальт может иметь расхождения по длине и ширине и толщине (ОЧЕНЬ РЕДКО), но не выкрученный по плоскости. Поэтому нет смысла в его подрезке.
    В Германии как правило ППС формованный, т. е. имеет идеальную геометрию.
  14. Vvv_79
    Vvv_79
    Vvv_79
    кода ж у нас так будет?
  15. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    На самом деле зря смеетесь, кривизна фасадного ППС, действительно доходит до 20 мм. Но это редкий случай, а вот от 5 до 10 мм это самый распространенный.
    В прошлом году, когда делал дом 200 мм пенополистиролом, то под обрезку попала ровно треть листов, 133 кривых листа из 400! В отход ушло 1,5 куба срезанных отходов. Сейчас задумался, по технологии ёсича, можно не срезать, а протянуть стены правилом. Получается, что для выравнивания стен нужно будет 1,5 м3 готового раствора, что примерно равно 80 мешкам! Даже если допустить, что я где то допустил ошибки в расчетах и взять не 1,5 куба, а 0,5 м3, то это 26 мешков!
