1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 21
Обсуждение темы "Мокрый фасад"- технология глазами монтажника"
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем ОлегЛьвович, 15.06.14.
  1. Строимдомсами
    Строимдомсами
    Строимдомсами
    Воронеж
    @ОлегЛьвович, Спасибо! Есть у меня неприятный опыт применения пенополистирола...впрочем это для другой темы...Подскажите хорошую марку мин. плиты нужно будет съездим в Москву.
  2. Октагон
    Октагон
    инженер-строитель
    Октагон
    инженер-строитель
    Неприятный опыт применения пенополистирола происходит от непонимания его правильного применения и не более того.
    Съездите в Нижний Тагил, там Прокуратура вчера закрыла завод по производству минваты, травили людей. беда... но на фоне этого наверное минвату ту просто так отдадут, лишь бы снизить концентрацию вредных веществ на территории завода поскорее :)
  3. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Вот обсуждаем здесь тонкости утепления. А ютюбе давно самый технологичный ролик снят. Он конечно не один, но вот этот прям коротко и ясно.
  4. Динамо96
    Динамо96
    Динамо96
    Городок
    Здравствуйте! Вопрос готовил для (Надежного) но как ему написать не знаю, а тема закрыта.
    Находил тему про утепление фасадным пенопластом, там отвечал Надежный и также комментировали ВЫ. Поэтому, решил вопрос закинуть суда.
    Олег Львович!
    У меня вопрос: как утеплить дом из пенополистиролбетона + мокрый фасад?
    1-й эт. Марка 500, толщина стен 300.
    2-й эт. Марка 400, толщина 300.
    Какая толщина пенопласта 100 или 120 или 150?
    Планировали 100.
    Дом в Екатеринбурге.
    Заранее спасибо!
  5. K11A
    K11A
    вечный строитель
    K11A
    вечный строитель
    Нижний Новгород
    Тольщину ПСБС 25-ф посчитайте в термокалке на сайте Н-Дом, или на любом другом какой душе понравится, поэтапность мокрого фасада можете изучить по роликам Олега Львовича (где найти спросите у него в личке) или полностью прочитав ветку "
    Утепляю дом пенополистиролом с нуля по технологии мокрый фасад, Надежный ее создал для подробного поэтапного обучения, особенно первые страницы. Чего не понятно спрашивайте, здесь много добрых профи, подскажут.
    А вообще вкратце так:
    1) СТ 16- в 3 захода с разбавлением водой, первый слой 1х6, второй 1х4, третий 1х2
    2) ПСБС 25-ф (150 мм) на СТ 84, клей супер- мне очень нравится, несмотря на недешевую цену!
    3) ППС временно прижимаем китайскими рандолями на саморезы по дереву (золотистые), я креплю 150мм ППС на саморезы на 200, держит нормально!
    4) пропенивание швов проф. пеной, с последующей подрезкой вышедших излишков
    5) шкурка плоскости ППС (очень не приятное дело)
    6) дюбелирование ДС-2 260 мм с распорной базой 100мм, где брать спросите у Надежного через личку, если конечно в своем городе не найдете.
    7) промазка дюбелей
    8) нанесение косынок, углов, ласточек и т. п.
    9) нанесение слоя СТ 85 + сетка качественная+ опять слой СТ 85
    10) затирка еще раз плоскости тонким более жидким СТ 85
    11) грунтование СТ 16
    12) штукатурка СТ 60 декоров
    13) нанесение СТ 64, колерованной в ведрах там же где и заказываете.
    14) обмывание выполненной работы и выкладывание фото на данный сайт.
    Вроде ничего не забыл :faq:
    Какие материалы применять, Вам выбирать, я просто рекомендую!
    Только под конец сообщения увидел что стены из пенополистиролбетона, честно я не сталкивался с таким материалов, и руками не трогал, если похож на ГСБ то мои рекомендации в силе.
  6. БВВ 1
    БВВ 1
    БВВ 1
    Тюмень
    Собираюсь окультуривать дом по системе "Мокрый фасад", поэтому в теме буду частым гостем, если позволите. Первый вопрос, подскажите пожалуйста, что хорошего или плохого, знаете про минвату Еврофасад фирмы Тизол. Просто предлагают её по интересной для меня цене. По всем параметрам которые в документах, вроде подходит, а вот, что скажут те кто с ней работал ?
  7. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Я такую не встречал, судя по характеристикам самое оно.
    Главное чтобы королька не было!
  8. БВВ 1
    БВВ 1
    БВВ 1
    Тюмень
    А что такое королёк, и как его распознать ?
  9. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
  10. БВВ 1
    БВВ 1
    БВВ 1
    Тюмень
    Помогите пожалуйста выбрать между капаролом и церезитом.
    По цене на первый взгляд капорол интереснее, но как это отразится на качестве,
    да и возможно я что-то не учёл в расчётах.
    Можно ли клеить минвату на клей от
    капарола, а штукатурить и красить церезитом?
    В буклетах пишут что нельзя, а что скажут
    практики? ведь между растворами от разных производителей, будет 100мм ваты.
  11. NIIIKita
    NIIIKita
    NIIIKita
    Таганрог
    @БВВ 1,
    Ну раз пишут что "нельзя" - думайте верить ли всему тому что написано в буклетах вообще.
  12. БВВ 1
    БВВ 1
    БВВ 1
    Тюмень
    Господа, думать оно конечно полезно, НО...
    Практика она критерий истины. Ложные решения, часто принимаются не по глупости, а в связи с плохой информированностью. Я вот например совсем не уверен, что знаю всё про эти бутерброды.
    Ну да ладно, это лирика..., что скажут мэтры, по поводу капорола и церезита ?
  13. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Для думающих людей Текс Колор.
  14. БВВ 1
    БВВ 1
    БВВ 1
    Тюмень
    А если у нас нет Текс Колора, мне так дураком и расти ?
  15. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Тогда выбирайте то, что удобнее по сервису продаж и качеству обслуживания.
