1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 21
Обсуждение темы "Мокрый фасад"- технология глазами монтажника"
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем ОлегЛьвович, 15.06.14.
  1. YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    Беларусь Гомель
    Смотрю, двадцаточка становится всё более актуальной, думал что я один такой псих)
    @Sultan., тоже ломаю голову над этим вопросом, но у вас на фото нету диф. шва. Если его делать, то как-то кельмой можно залезть на всю толшину, а у вас, получится только до ЭППС. Ширину сетки капельника не хватает ни на 100мм ни на 200, буду пробовать клеить полоску сетки
  2. YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    Беларусь Гомель
  3. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Вклеивайте сетку, армируйте, грунтуйте, красьте. Декоративка не обязательна.
  4. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Открытый или закрытый капельник использовать, это дело индивидуальных тараканов. Открытый, значит будет виден белый кант.
    Я предпочитаю открытый.
  5. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    А в стартовом профиле, тот что не нужен, в нем есть отверстия. А если сетку затянуть вместо него то отверстий нет. А они нужны там вообще?
  6. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Ничего не понял. Зачем отверстия затягивать сеткой?
  7. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Вопрос звучал иначе !
    Если ставить стартовый профиль - то в нем есть отверстия !
    Если профиль не ставить, а затянуть сеткой (базовый арм слой)
    То отверстия в нем отсутствуют !
    Вопрос в необходимости и ли излишества наличия этих отверстий !
    Если нужны, то зачем ?
    Если не нужны, то зачем они в стартовом профиле ?
  8. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Именно так
  9. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    для ээээкономии:)]
  10. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    На металле от дырок экономии не прибавится ! А вот гиммору чисто технологического плана
    Прибавляется нехило ! :close:
    Посему тут что-то другое! :um:
  11. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Если коротко, то никакие отверстия не нужны
  12. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Другое. Но зачем оно Вам знать? Вы ж не эксперт по СФТК
  13. Бородатый
    Бородатый
    Бородатый
    Профессионалы, необходим совет. Остался клей Kreisel 215 для приклейки ппс и создания армирующего слоя более одного поддона. Куда в быту его можно применить? Подойдет ли для укладки плитки и керамогранита?
  14. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    Или из отходов другого производства:um:
  15. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Нет ! Не эксперт :)
    Но ведь интересно- же!
    Как вариант -слить воду, ежели шибко много зальется в вату ! :)
