1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 21
Обсуждение темы "Мокрый фасад"- технология глазами монтажника"
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем ОлегЛьвович, 15.06.14.
  1. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    В Церезитовских СТ не разбираюсь. Покрасить можно, но в тональность попасть сложно
  2. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Не коллекционирую фото развалившихся цоколей. На форуме выкладывал фото 2 года назад трех объектов с осыпавшейся мозаичной штукатуркой. Есть фото со свежего объекта
    Прошла одна зима
  3. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Либо клинкер либо камень до 24 кг/м2. Еще у меня художник делает имитацию камня. Но это дорого.
  4. shtaket868
    shtaket868
    shtaket868
    @Sleng, Добрый день.
    Ранее мне попадался Ваш пост об отделке фасад аквапанелью и далее декоративной.
    Если не трудно, напишите как правильно,
    аквапанель, базовый арм слой с правильной сеткой, грунтовка, декоративка (Правильно?)
    И вопрос в подсистеме, её можно собирать на профилях кнауф, если да то через какое расстояние профиля?
  5. Serg19750525
    Serg19750525
    Serg19750525
    Имитация под камень делается специальными штампами или можно самому поупражнятся на макете, думаю не портрет можно сделать, но лучше наверное штамп.
  6. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Монтаж осуществляется либо на родную подсистему Кнауф (стоит как чугунный мост), или на подсистему для вентфасадов. Аквапанель крепится специальными саморезами с буром на конце.
    Собираем подсистему, прикручиваем аквапанель, армируем стыки сеткой (полоски вырезаем из рулона), потом армируем всю плоскость, грунтовка, декоративка. Аквапанель желательно прикручивать горизонтально, шаг профиля 60 см.
  7. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Нет штампа, есть художник и его руки.
    Можно сделать штамп. На Ютубе где то видел видео со штампом.
  8. YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    Беларусь Гомель
    Я далеко не специалист, но, по моему, там база не прогрунтована. Может в этом причина ? Не может же производитель рекомендовать именно на цоколь именно этот материал, если у него такое поведение ?
  9. YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    Беларусь Гомель
    Ещё раз глянул фото. Вроде там база даже не перетянута, не то что прогрунтована.
  10. Serg19750525
    Serg19750525
    Serg19750525
    Штамп можно заказать в мастерской из фанеры, это теснение в виде булыжника, есть лазерная резка, сначала в комп закачивают форму которую нужно вырезать, потом в фанере вырезают и все, ну это чтоб деньги съэконимить, так можно и заказать. Вообщем нужно хорошо подумать и вперед .
  11. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Может
  12. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Все там и перетянуто и прогрунтовано. Грунт колерованный в серый цвет, под цвет декоративки
  13. YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    Беларусь Гомель
    Сегодня в первый раз в жизни перетягивал базу на цоколе и, при этом, у меня не видна структура сетки, хотя перетягивал на сдир. Идеально гладкая поверхность.
    Думаю нужно перекрыть капилярный подсос по базе снизу и будет стоять. Просто пройти прозрачным силиконом или другим герметиком ту часть, которая пойдет за тротуарную плитку, саму плитку не доводить до декоративки и оставшийся зазор заполнить герметиком. Плитку на отмостке класть с уклоном, а навес фасада над цоколем будет 100мм.
    По возможности найти лак для мозаичной штукатурки, про который я где-то читал и покрыть цоколь лаком на финише.
    На фото декоративка доведена до плитки и стоит на ней, может быть и в этом причина, её просто подняло и содрало, х. з. могло, ведь, и такое быть.
  14. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    И снег каждый день будете чистить?
  15. YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    Беларусь Гомель
    Мозаичная штукатурка пропускает влагу ? Если нет, то проблема будет только ниже плитки, там где небольшая полоска голой базы, значит там нужно промазать герметиком, чтобы не было капилярного подсоса. Когда тает снег, вода в самом низу.
    Если мозаичная штукатурка, всё таки, пропускает влагу, нужно покрыть её лаком. Не подскажете что за лак ?
    Если будет капилярный подсос по базе или просто подпор тротуарной плитки на пучинистом грунте, то и плитку и камень поотрывает на нижнем ряду, т. е. любая отделка не удержится, да и сама база долго не простоит.
