1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 21
Обсуждение темы "Мокрый фасад"- технология глазами монтажника"
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем ОлегЛьвович, 15.06.14.
  1. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    А зачем плитку снизу в подпор? Сбоку подойти нельзя?
  2. YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    Беларусь Гомель
    Как на фото, так и пишу. Я про то и говорю, что если тротуарка в подпор, то поотрывает не только декоративку, но и любое покрытие.
  3. UKSUS70
    UKSUS70
    UKSUS70
    Нижний Новгород
    Мужики а сколько времени до полного схватывания ст 64 ?
  4. Realist01
    Realist01
    Realist01
    Устойчивость к дождю 24 часа, а вот про полное высыхание (набор прочности) ТО молчит.
  5. Step56
    Step56
    Step56
    Добрый день!
    Возможные негативные последствия при нанесении декоративной штукатурки, с наступлением ночных заморозков?
  6. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    @Sleng добрый день!
    Ответьте пож на вопросы по рольставням:
    1. Что надо предусмотреть на этапе проектирования, чтобы в дальнейшем на кирпичный дом с утеплением ППС можно было на окна поставить защитные роль ставни?
    2. Какие модели (исполнение) роль ставен предпочтительнее?
    3. Можно ли монтировать рольставни после утепления?
    4. РС можно установить снаружи или утопить в проеме. Какой вариант предпочтительнее с практической тз?
  7. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    @P-tar, рольставни нужно монтировать после всей декоративной отделки. Т. к придет время ремонта или обслуживания, то монтажникам проще и удобнее произвести ремонт, если направляющие в открытом доступе. Недавно помогал снимать рольставни, для замены мотора, которые были заштукатурены декоративной шпатлевкой. Всю отделку окна разворотили
  8. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    Полезное замечание!
    Варианты (фото) правильного монтажа можете выложить?
  9. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Рольставни ставятся до утепления. Посмотрю на работе картинки.
  10. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Я не монтажник, раз помог ремонтировать и вот такой опыт. Мне кажется, что срок службы мокрого фасада и рольставен очень разный. Поэтому лучше после отделки
  11. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
  12. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    Спасибо!
    Если окна монтируют с выступом 5мм от стены (по Вашей рекомендации) по моему правильной будет картинка верхний ряд третья слева?
    Какие нюансы надо предусмотреть при строительстве и монтаже (до начала отделки фасада)?
  13. Serg19750525
    Serg19750525
    Serg19750525
    Подскажите кто точно знает, вечером проармировал часть фасада, примерно в 20:00 закончил, к 22:30 на градуснике смотрю -0.5 ,-1 показывает, что может быть в дальнейшем, какие косяки вылезут в дольнейшем, может мне снять утром эту часть и по новой проармировать .
  14. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Да.
    Желательно под короб вложить ЭППС. Толщина от 3 см и максимально возможная
  15. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Если появится белый налет и через неделю не сойдёт, то желательно зачистка и повторное армирование
