1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 21
Обсуждение темы "Мокрый фасад"- технология глазами монтажника"
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем ОлегЛьвович, 15.06.14.
  1. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Так это решение церезита из СТО 58239148-001-2006, стр. 44
    А послать на форум, ещё бы в интернет послали. Так как можно? Где посмотреть?
  2. Сергей7546346
    Сергей7546346
    Сергей7546346
    Есть голая стена из газобетона. Будет обычный кронштейн под "тарелку". Выложите, пожалуйста или фото ваших монтажей, или чертеж подобного узла.
  3. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Я вам покажу сотню косяков в технической документации каждого системодержателя. Чтоб было проще нарисуйте эскизы всех своих непонятных мест, но обязательно с размерами, художник из меня хреновый, но нарисую, вы сможете закрыть все свои вопросы. Просьба изобразите все, лучше полчаса потратить, но решить вопрос одним махом, чем размазывать проблемы жвачкой!
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Если утепление ещё не сделано, то спокойно вешайте кронштейн, его утапливаете в толще пенополистирола, рога берите самые длинные, есть телескопические рога.
  5. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Дык яж не в притензиях к церезиту, мне вообще фиолетово, мне самому такое окончание штукатурного слоя с сеткой под отмосткой ненравится, но я не могу для себя придумать как по другому закончить штукатурку возле отмостки. А раз придумать не могу то и изобразить тоже, что с моей стороны вроде как логично. Поправьте на том рисунке, как по Вашему правильно.
  6. БВВ 1
    БВВ 1
    БВВ 1
    Тюмень
    Присоединяюсь к просьбе по цоколю, я тоже признаться собирался делать как в стандартных решениях церезита.
  7. Дмитрий7771980
    Дмитрий7771980
    Дмитрий7771980
    Ульяновск
    @nadegniy, тоже присоединяюсь к товарищам по цоколю, также волнует вопрос как правильно состыковать ЭППС и отмостку
  8. FedyaPTZ
    FedyaPTZ
    FedyaPTZ
    Петрозаводск
    А как быть, если леса крепятся в стену, которую нужно утеплять и штукатурить? Как меняется регламент работ?
  9. lkgstroi
    lkgstroi
    lkgstroi
    Мытищи
    При разборке необходимо выкрутить крепления и ювелирно заделать, что бы не один технадзор не докопался.
  10. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
  11. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Спасибо большое!
    Т. е. получается сначала должна быть отмостка, а только потом нужно обустраивать цоколь?
    А как быть если ЭППС цоколя выступал несьёмной опалубкой фундамента, т. е. ЭППС был смонтирован в момент заливки фундамента?
  12. FedyaPTZ
    FedyaPTZ
    FedyaPTZ
    Петрозаводск
    lkgstroi, Понятно, что надо выкрутить и заделать... Но как это делается? ШТукатурить или затычки какие?
  13. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    @nadegniy, и ещё, как быть в случае если ЭППС опускается до пяты фундамента, не разрезать же его на уровне отмостки что бы полосу герметика в эту щель залить?
  14. lkgstroi
    lkgstroi
    lkgstroi
    Мытищи
    Несколько вариантов. Первый: на стадии армировки, выпустить сетку в местах крепления, после демонтажа крепления, образовавшее отверстие делаем правильной формы, что бы можно было вставить вставку из утеплителя и далее восстанавливаем армировку, предварительно отбив кавадрат скотчем, как нанести декоративку с минимальной видимостью перехода, обяснить не смогу, это нужно видеть. Второй: заранее армируем, делаем декоративку на листе утеплителя, который применяли, лист раскраиваем на вставки определенного диаметра, соответственно на фасаде делаем отверстия диаметром чуть больше, вставляем на клей, слой армировки и декоративки на герметик. Думаю есть еще способы, кто поделиться, будет интересно.
  15. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Утепление цоколя и отмостку лучше делать совместно.
