1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 21
Обсуждение темы "Мокрый фасад"- технология глазами монтажника"
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем ОлегЛьвович, 15.06.14.
  1. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    А я вот хочу нырнуть туда...
    Если нормально сделать каркас из правильной доски, то его не ведёт. Еще сплошная плитная обшивка изнутри для жесткости + перемычки между стойками.
    Я уже несколько каркасников сделал, нормальные такие по прочности получаются...
    Снаружи как никак 150 мм пенопласта будет.
  2. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Обшивка изнутри, а снаружи планирую клеить пенопласт к пенопласту между стоек. Здесь как-то встречал такой вариант - небольшой домик, вроде все стоит нормально...
  3. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    значит оба варианта имеют право на жизнь
  4. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Изнутри ЦСП или Гринборд 20 мм достаточно?
  5. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Надо же перед этим у профессионалов мнение спросить...
  6. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Чем его потом отделывать-то, гуляет сильно...
  7. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    В ванной поверх него аквапанель, в жилых комнатах шпаклевка, флизелин, покраска...
  8. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Отговаривать то будешь или нырять?
  9. Harold
    Harold
    Harold
    Я б "макет какой-нибудь недорогой:|:" для начала сделал. Типа, одну стенку "в сарае" и посмотрел как себя ведёт:nono:. Или не ведёт;).
    Не нырял бы "просто так":no::hello:...
  10. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Не показательно, т. к. температурно-влажностный режим будет отличаться от дома с отоплением...
  11. Harold
    Harold
    Harold
    "Сарай" в кавычках. Имел в виду что-то небольшое, чтобы "не попасть намного", если что.
    Конечно, не сразу всё выявится, но хоть представление будет.
    Можно сделать только одну стенку по этой технологии, и если что:nono:, просто закрыть её сайдингом, как и весь остальной домик изначально.
  12. YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    Беларусь Гомель
    Да черт его знает, при пожаре через ЦПС все равно пенопласт начнёт плавиться, мне кажется и самое главное чтобы вся эта дрять в дом быстро не попала через всякие щели, чтобы успеть выбежать.
  13. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Я все думаю, какие могут быть риски и их причины.
    Стойки каркаса повело и фасад треснул, - самая основная причина. Но ведь ее можно побороть... сухое дерево ставить, каркас собирать как положено, горизонтальные перемычки между стойками чтобы их не крутило+ плитная обшивка для пространственной жесткости.
    Для дюбелирования в целом достаточно деревяшек каркаса.
    Пенопласт между собой хорошо склеивается на клей-пену? или лучше под гребенку "цементным" клеить?
    Что еще может вылезти?
  14. Harold
    Harold
    Harold
    Лучше уж на клей пену или вообще на Kleiberit 502.8 (СИП панели им клеят).
    Это что же получается, ты задумал "каркасный полуСИП":aga:? Кстати:hello:...
  15. Serg19750525
    Serg19750525
    Serg19750525
    Только ни в коем случае внутрь пенопласт не делай, этот матерьял самый беспонтовый, что можно внутрь поставить, звукоизоляции ни какой, все что будет происходить на улице будет слышно дома, поверь я живу в доме из сиппанелей, сейчас зашил каменной ватой, так более мене стало тихо, поверь пенополистерол передает самые маленькие вибрации, это как струна тот же принцип .
