1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 21
Обсуждение темы "Мокрый фасад"- технология глазами монтажника"
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем ОлегЛьвович, 15.06.14.
  1. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Не ниже +5. Обсуждали же пару дней назад.
  2. SaHeK22RUS
    SaHeK22RUS
    SaHeK22RUS
    Мой первый фасад и конечно без косяков не обошлось, появились трещинки, только на солнечной стороне, может сильно сетку утопил, температура была плюс 5 и мелкий дождь, перетягивал базу через сутки, по окнам Г-шки и косынки соответственно, только их видимо надо было делать поверх уголков, сильно критично или можно дальше грунтовать ст16 :pioner:
  3. Serg19750525
    Serg19750525
    Serg19750525
    Возможно сильно толстый слой нанес .
  4. shtaket868
    shtaket868
    shtaket868
    Я не спец, тоже первый фасад сделал.
    У меня таких нет.
    Но по сколу на 3-ей фото виден толстый слой.
    Это скорее всего и привело к появлению трещин.
  5. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Сегодня специально сфотографировал фасад для любителей эппс штукатурить на фасаде и потом ещё отдельно красить IMG_20171012_133417.jpg IMG_20171012_133426.jpg IMG_20171012_133438.jpg IMG_20171012_133454.jpg
  6. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Всё зависит от того, каким материалом штукатурили, при каких температурах этот материал наносился и высыхал, производилось ли "зашкуривание" поверхности ЭППС и т. п. Когда штукатурка ЭППС выполнена по технологии, с правильно подобранным материалом и с соблюдением температурного режима, никаких проблем с трещинами на фасаде быть не должно. Например, для утепления цоколя используется именно ЭППС, и при соблюдении технологии проблем не возникает.
    На ваших фотках показана работа, выполненная с нарушением перечисленных выше правил. Так что, дело не в ЭППС.
  7. UKSUS70
    UKSUS70
    UKSUS70
    Нижний Новгород
    Мужики а сколько может запакованный ст 64 пролежать в реальности? Осталось 4 ведра, куда деть уже знаю но это не скоро!
  8. kylubun
    kylubun
    kylubun
    г. Москва
    Если не ошибаюсь, так делал Надежный. Правда он внешний слой пенопласта клеил вроде не на клей пену а на гребенку.
  9. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Он так не делал, зато его знакомые делали в цеху такую стену и клеили на пенополиуретановый клей, выходило дешевле клей-пены...
  10. Sultan.
    Sultan.
    Sultan.
    Казань
    Добрый день. Брызги от земли пачкают мокрый фасад, чем и как можно помыть мокрый фасад?
  11. kylubun
    kylubun
    kylubun
    г. Москва
    А, возможно. Просто помню, что он говорил про этот вариант.
  12. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Керхер
  13. Sultan.
    Sultan.
    Sultan.
    Казань
    Добрый день. Какая то скотинка повредила фасад. Подскажите пожалуйста порядок действий по восстановлению, и стоит ли делать это сейчас при температуре около нуля или ждать весны?
  14. Nicks239
    Nicks239
    Nicks239
    Сейчас лучше не надо. Армирующий слой тоже пробился? Особо ничего не сделаешь - зачистить, подмазать и нанести аккуратно декоративку.
  15. Sultan.
    Sultan.
    Sultan.
    Казань
    Похоже что пробился, проминается под пальцем., Т. е. все три слоя надо восстанавливать или можно аккуратно декоративку и потом краской?, до весны лучше не оставлять?
