1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 21
Обсуждение темы "Мокрый фасад"- технология глазами монтажника"
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем ОлегЛьвович, 15.06.14.
  1. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Смотря какие слова вы имели ввиду. Что утеплитель без штукатурки тепло сохраняет - подтверждаю. А у вас по этому вопросу есть другое мнение?
  2. AndrShurupovert
    AndrShurupovert
    AndrShurupovert
    Самара
    Вопрос, при монтаже фасада из ППС стыки листов запениваются. А в случае применения противопожарных рассечек из минплиты как и чем уплотнять стык между ППС и Минплитой?
  3. Re_v0lt
    Re_v0lt
    Re_v0lt
    ДВ г. Хабаровск
    Норм мин. плита плотная и упругая, дополнительного уплотнения не требуется =)
  4. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Если на частный дом, то не надо этих противопожарных рассечек. Это только на многоэтажке делается, чтобы не сгорели верхние квартиры, а в индивидуальном доме огонь через лестничный марш пойдет на второй этаж, а не через фасад.
  5. AndrShurupovert
    AndrShurupovert
    AndrShurupovert
    Самара
    рассматривается примерить для одноэтажного дома, самый верхний ряд фасада у подшива кровли выполнить минплитой.
  6. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Помойму проще и дешевле страховку оформить.
  7. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Возможно ли сделать вентфасад по ППС?
  8. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Говорят, это запрещенный пожароопасностью вариант.
  9. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    А если ППС черновой штукатуркой покрыть.
  10. Harold
    Harold
    Harold
    Просто так ППС "черновой штукатуркой не кроют", а а сначала ППС приклеивают, дюбелят (правильными дюбелями) и делают базовый слой с правильной щелочестойкой стеклопластиковой сеткой внутри специальным правильным полимерцементным клеем (Церезит, Мапеи и т. п.)... Остаётся покрыть кварцевой грунтовкой и дунуть хоппер-пистолетом правильную камешковую колерованную в массе штукатурку - фасад готов. Правда без вент. зазора. Куда-то он подевался;)...
  11. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Т. е. после базового слоя получаем, негорючее основание.
    И далее смело можно делать вентфасад?
  12. Harold
    Harold
    Harold
    Кварцевым грунтом покрыть еще. А что снаружи за ветнт. фасадом?
  13. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Японские фасадные панели.
    Просто не хочу связываться со стекловатой.
  14. Harold
    Harold
    Harold
    Экономику считали:nono:?
    У нас (после базового слоя) штукатурный фасад ~350м2 (сделали текс-колором) обошелся по материалам ~90тыр...
  15. alekkiryanov
    alekkiryanov
    alekkiryanov
    Если уж получили такой стык, то уплотняйте минплитой. Кстати - до 2 мм можно не уплотнять.
