1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 21
Обсуждение темы "Мокрый фасад"- технология глазами монтажника"
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем ОлегЛьвович, 15.06.14.
  1. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Шпилька 8-10мм, выкрутили, точка клей-пены, пальцем декоративка.
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Вариантов множество, суть одна: нужно придумать и реализовать такую систему утепления и отделки цоколя, чтоб при подвижке отмостки
    - она не ударила ЭППС на цоколе и он в свою очередь не ударил фасад
    - она не ударила камни на облицовке цоколя, не сбила их
    и... ещё несколько вариантов. Сразу прогнозируйте самый плохой вариант её поведения.
  3. Дмитрий7771980
    Дмитрий7771980
    Дмитрий7771980
    Ульяновск
    @nadegniy, спасибо конечно за схемы, но хотел бы подвести небольшой итог правильно ли я все понял:
    1. Между отмосткой и ЭППС должен быть зазор минимум 20 мм для герметика, тогда может мне проще положить ЭППС ниже отмостки не на 50 мм, а сразу на 100 мм, чтобы ЭППС цоколя встал ровно на него без всякого герметика, а еще лучше взять ЭППС на 150 мм, чтобы там же можно было сразу и штукатурку и клинкерную плитку посадить без всяких опасений для подвижек отмостки (см. рисунок 1)?
    2. При каком максимальном выступе декоративных элементов от стены, можно не делать дополнительный отлив и на сколько скашивать верхний угол в градусах? (см. рисунок 2)
    3. Где правильно расположить температурный шов и нужен ли он вообще?
  4. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    С этим вопросов нет.
    У мну больше вопрос к окончанию базы "просто, где то на листе ЭППС" под/над землёй.
    Вот как в данном случае реализовать узел примыкания отмостка/цоколь, и даже не сам узел, а как и где завершить базовый слой на ЭППС. На уровне земли, под землёй, на +20мм над землёй, вот где?
  5. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Лучше изобразите от руки, эта схема кривовата, запутаете меня, а я вас.
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Изобразите от руки. Проблема этих рисунков в том, что в них указана сразу куча ошибок, либо человек рисовавший их сделал отдельную прорисовку этих узлов на других листах.
    Лучше от всего абстрагироваться и начать от печки, чем копаться в чужом бреде и ошибках.
  7. lkgstroi
    lkgstroi
    lkgstroi
    Мытищи
    В рекомендациях сказано, что декоры с выносом более 50 мм должны закрываться отливом. Но практика показывает, лучше закрывать все, по возможности.
  8. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Когда разговариваю с заказчиками, всегда акцентирую: "хотите долговечный фасад, не делайте ни какие декор элементы с выносом". Это точки сосредоточения различного рода напряжений. Но переубедить сложно. Поэтому, рекомендация такая - выносы должны быть минимальными и с максимальной защитой от влаги.
  9. Дмитрий7771980
    Дмитрий7771980
    Дмитрий7771980
    Ульяновск
    Да куда еще рисовать и так уже творчеством свободным занялся, ну вот в раскраске как должна выглядеть стена дома (рисунок 1)
    вот так выглядит узел в проекте
    вот так выглядит колонны по углам
    естественно в проектах подробно узлы крепления ЭППС на цоколь никто не показывает, а только схематично! Поэтому если вы укажете ошибки на предыдущих схемах так всем будет легче) Заранее спасибо)
  10. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
  11. Дмитрий7771980
    Дмитрий7771980
    Дмитрий7771980
    Ульяновск
    @nadegniy, спасибо стало более понятно, только Вы все равно рисуете по- своему, у меня цоколь не утоплен относительно фасада, а будет вровень с ним (при утеплении 50мм), а может даже будет выступать за фасад стен (так как проектировщик настаивает на 100 мм утеплении ЭППС цоколя), также планируется декоративный элемент, как показано на рисунке выше для эстетики. И на стенах предусмотрена клинкерная плитка, а не декоративная штукатурка.
    Теперь по отмостке: отмостка будет утепленная, пирог следующий: уплотненный грунт, песок 200 мм, щебень 200 мм, песок 50 мм, ЭППС 50 мм, бетон 100-150мм, брусчатка 50 мм.
    У Вас на рисунке слой штукатурки по цоколю вместе с панцерной сеткой идет далеко вглубину за отмостку, это вы просто так нарисовали или это необходимо реально выполнить?
    Еще цоколь у меня весь обклеен наплавляемой гидроизоляцией.
    Да и что это за шарики нарисованные на ваших рисунках в толще ЭППС, из чего их выполнять?
  12. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Тогда нужен будет отлив над этим декоративным элементом!, над отливом температурно-усадочный шов! Декоративный элемент клеите к цоколю!
    Если у вас будет вертикальный температурно-усадочный шов, то база с сеткой идут в глубину, если проектировщик придумает такой вариант, чтоб отмостка не двигалась относительно цоколя, то база с цоколя пойдёт на эппс отмостки. Но будьте аккуратны, в первый год не приклеивайте облицовку на цоколь, проверьте наличие подвижек отмостки относительно цоколя!
  13. Дмитрий7771980
    Дмитрий7771980
    Дмитрий7771980
    Ульяновск
    сложно так будет делать по вашим рекомендациям, мне либо надо будет в глубину цоколя опустить сетку с базой или привязаться к ЭППС отмостки, но ни один из этих вариантов точно не получится, так как фасад будет делаться на следующий год, а отмостку надо будет делать в этом году, чтобы защитить дом от влаги, тогда как здесь быть?
  14. Тагуан
    Тагуан
    Шъем, курим, вяжем, починяем примусы
    Тагуан
    Я делал отмостку перед зимой, а фасад след весной. Отмостка по горизонтали "упиралась" в утепление цоколя. Правда отмостка была отлита на 100 мм ЭППС по 10 арматуре в 1 слой через 200мм.
    Вам наверное надо обратиться к Денису на след год. :), когда отмостка найдет свое место.
    @nadegniy Денис привет.
    Фасад зиму пережил нормально.
    Позвони, - остались финансовые вопросы.
  15. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Не я проектирую ваш дом, могу дать только общие рекомендации, нарисовать узел по текущей ситуации, а принимать решение только вам.
