1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 21
Обсуждение темы "Мокрый фасад"- технология глазами монтажника"
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем ОлегЛьвович, 15.06.14.
  1. Maximus75
    Maximus75
    Maximus75
    Поэкспериментировать не сложно, и уже экспериментирую, составов много как на цементе, так и на извести и гипсе, но вот проверить теплотехнику, уже стоит денег. Поэтому и спрашиваю может кто-то знает, конкретно! Совета дельного не получил, а за общение спасибо.)
  2. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Вы продавец перлита? По моему ясно дали понять, что теплоизолирующая штукатурка - это профанация
  3. Maximus75
    Maximus75
    Maximus75
    Использую в строительстве. А вы его использовали? Интересно, перлит в качестве шамотного кирпича используют, также как теплоизоляция котлов с температурой поверхности до + 600С, теплоизоляционный кладочный раствор и т. д., а теплоизоляционная штукатурка получается профанация?(Не логично. Если обладаете информацией поделитесь более развернуто, плиз! Для этого и пишу, а не просто услышать да или нет. А то на заборе тоже много чего пишут) Если обидел, сорри.
  4. g370363
    g370363
    g370363
    @Maximus75,
    Всего лишь изучить теплотехнику.
    Строительная теплотехника ограждающих частей зданий
    К. Ф. Фокин
    Бриллиант твёрдый кристалл - значит шипованную резину надо делать с ними + гламурно и красиво.
    Логично? только цена будет зашкаливать, да и колёса начнут воровать.
  5. Realist01
    Realist01
    Realist01
    ...15-20 см кирпича ни разу не является теплоизолирующим слоем. 20 см перлитовой штукатурки- да, но Вы попробуйте соорудить такой слой.
  6. Maximus75
    Maximus75
    Maximus75
    Тогда почему кладочный раствор на перлите реально теплее чем обычный, даже тепловизором проверяли.
  7. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Тепловизор для подобных проверок не предназначен, поэтому на тепловизионную съёмку ссылаться нельзя.
  8. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    И сюда со своей рекламой перлита пришёл.
  9. Realist01
    Realist01
    Realist01
    Дык потому-что ШИРИНА шва = ширине кладки, но ТОЛЩИНА его крайне мала для того чтобы говорить о том, что кладка на перлите является теплозащитой ограждающей конструкции...
  10. liv177
    liv177
    liv177
    Жлобин
    Друзья, подскажите а как обклеить арочные окна для нанесения декоротивки, резать какойто трафорет ? Прямым скотчем это сделать я как понимаю невозможно ? И как обклеиваются прямые участки, русты, всё скотчем полярным ? Или где то полоски газет ?
  11. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Простым малярным скотчем кусками делается легко.
  12. liv177
    liv177
    liv177
    Жлобин
    Ещё вопрос), если картушным пистолетом наносить камешковую силиконовую штукатурку её перетирать не нужно (можно ?), что бы получилась гладкая структура ? И фактура от тёрки отличается ?
  13. Mitya71
    Mitya71
    Mitya71
    Нижний Новгород
    Добрый вечер уважаемые форумчане! Есть интересная задача по конструкции декоративного выступа и дальнейшей его отделки. Дом из газобетона Итонг 400 плотности 625*375*250 планируется отделка мокрый фасад по минвате толщиной 50 мм. Сейчас рисуем дизайн фасада и дизайнер предлагает вот такой горизонтальный выступ
    Сейчас это выглядит вот так
    Я думаю нужно сделать каркас из трубы 20*40 (при чем трубы будут выходить из под навеса крыльца и крепиться к потолку этого навеса) и оббить его металом листовым оцинкованным а по верх пустить утеплитель 50 мм. ну и все остальные составляющие мокрого фасада.
    Что посоветуете? Метр от стены должен выступать этот выступ.
  14. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Называйте специалистов своими именами. Не дизайнер, а художник. Ибо дизайнер должен был описать выполнение данного узла технически. А раз у Вас появился вопрос, то он явно чего-то не понимает.
    Рекомендация от практика. Чем меньше выступающих частей на фасаде, тем он более долговечный.
  15. Mitya71
    Mitya71
    Mitya71
    Нижний Новгород
    Ну пусть будет художник, выступающим частям быть! По существу есть предложения?
