1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 21
Обсуждение темы "Мокрый фасад"- технология глазами монтажника"
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем ОлегЛьвович, 15.06.14.
  1. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Все узлы давно прописаны в альбомах тех решений. Если необходимо совместить короб от вентсистемы с СФТК, то и такие решения ищите в альбоме производителей.
    Когда через 5-7 лет будете ремонтировать этот узел, вспомните что я говорил про выступы на фасаде.
  2. g370363
    g370363
    g370363
    @Mitya71,
    Не совсем верный подход
    Теплотехнический расчёт закажите в котором акцент на влажностный режим здания и какой минимальной толщины должен быть слой утеплителя.
    Любая горизонтальная поверхность (если не кровля) в примыкании к фасаду/вертикальная поверхность дополнительный риск (разрушение) + увеличение себестоимости.
    Сленг - верно указывает.
    Усложнить задачу "дизайнеру", при снижении затрат и рисков при монтаже и эксплуатации.
    Например: "обыграй данный узел без выступов", а если начнёт упираться, то монтаж и гарантию данного решения пусть сам возьмёт на себя.
  3. g370363
    g370363
    g370363
    @Mitya71,
    Предложение "по существу"
    С финансовой ответственностью
  4. Mitya71
    Mitya71
    Mitya71
    Нижний Новгород
    Так я и хочу сделать конструкцию что бы с верху этого узла (выступа) лежал метал как на отливе под наклоном с примыканием к стене, чем этот узел будет от стены отличаться?
  5. Mitya71
    Mitya71
    Mitya71
    Нижний Новгород
    Вот набросал как смог
    Ну может не листовым металом обтянуть конструкцию а например фиброцементным листом или плоским шифером.
  6. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Написали ж Вам, зайдите в "типовые решения" кого-нибудь из производителей материалов для мокрого фасада и скачайте файлик "как правильно" делать такой узел.
    Прислушайтесь к @Sleng :hndshk:.
  7. Mitya71
    Mitya71
    Mitya71
    Нижний Новгород
    Ну вот что то я именно такого узла не нахожу, есть перпендикулярные выступы и примыкания балконов, но это все жесткие заранее спроектированные элементы, а тут нужно самому что то смастерить, эдакий короб и вот как лучше его сделать я и спрашивал.
  8. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Ну, например примыкание ската кровли к стене.
    деревянный, или металлический каркас+аквапанели.
    Проблема в том, что горизонтальная плоскость это поверхность провоцирующая образование брызг от дождя на стену. плохой отвод воды от стены, и залеживание снега. поэтому этот узел, примыкания фартука к стене - потенциально- проблемный. В погоне за красивым решением Ваш архитектор забыл о практичной стороне вопроса. Неправильно это.
  9. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Это бесполезно. Человек хочет себе проблем.
  10. g370363
    g370363
    g370363
    @Mitya71,
    Ну если совсем не в терпёж. Оооччченннььь хочется.
    Лист 9.7
    Только закрыть как минимум Лист 9.2
  11. Mitya71
    Mitya71
    Mitya71
    Нижний Новгород
    Странный форум!
  12. Mitya71
    Mitya71
    Mitya71
    Нижний Новгород
    У меня 1 метр выступ а на рисунке 80 мм, как Вы это пенополлистеролом сделаете?
  13. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Чтобы что-то нормально обсуждать, нужно понимать пироги смежных плоскостей. толщины и пр. Вы вбросили какую-то то заготовку - Вам ответили как поняли и в пределах своих компетенций. Есть желание обсуждать дальше- разрез по козырьку и стене в студию. Пока тут не форум странный, а вопрошающие советов. Может, Вам не к "мокрофасадчикам", а к кровельщикам нужно.
  14. Mitya71
    Mitya71
    Mitya71
    Нижний Новгород
    Наверное скорее к ЛСТКашникам или каркасникам)
  15. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Сверху кровельной мембраной закрыть и примыкание к стене сделать + небольшой уклон нужен.
    Как на картинке не получится. Надо ставить водосточную трубу для стока воды с козырька, а она весь вид испортит...
