1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 21
Обсуждение темы "Мокрый фасад"- технология глазами монтажника"
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем ОлегЛьвович, 15.06.14.
  1. Mitya71
    Mitya71
    Mitya71
    Нижний Новгород
    Ну сделать чуть с выступом кровельный материал по краю стока и пусть капает в низ без сбора в водосток.
  2. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Меня бы такое решение не устроило. Подходишь к дому и тебе за шиворот капает.
  3. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    И на тротуарной плитке или что у Вас там будет через 3-4 года отпечатается чёткий контур этого свеса.
    А ещё через 5-6 лет (в случае если этот узел сделают супер профи) этот карниз придётся полностью переделывать.
  4. Mitya71
    Mitya71
    Mitya71
    Нижний Новгород
    Ну если это будет мембрана или другой мягкий кровельный материал, то можно сделать так как на рисунке и согнать к трубе сливу.
  5. g370363
    g370363
    g370363
    @Mitya71,
    Ещё раз.
    Поставьте задачу Вашему специалисту. Получите второй вариант с другим решением данной проблемы.
    Не стоит останавливаться на данном варианте.
    Если другие окажутся хуже, вернётесь этому.
  6. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    А ещё, при неудачном легком ветре, капли дождя будут барабанить ужасно громко по этому отливу:pioner:.
  7. Avia45
    Avia45
    Avia45
    Сергиев Посад
    Доброго времени суток!
    подскажите пжта, у меня лежит клей ст85 с 2013 года...запакованные мешки в отапливаемом помещении...можно ли его использовать по назначению или уже все...не годен? или для приклейки плит псб взять новый, а для штукатурного слоя этот использовать...
  8. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    Клей на основе цемента, а цемент КаК известно теряет марочную прочность до 25% за пол года, тк влагу тянет из воздуха, так что для себя лучше разбодяжить для других работ
  9. Avia45
    Avia45
    Avia45
    Сергиев Посад
    что Вы имеете ввиду разбодяжить и в каких работах его можно применять?
  10. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    В любой другой работе, хоть в штукатурной например, растолочь если начал комковаться и смешивать частями
  11. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта
    ОлегЛьвович
    Воронеж
  12. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Чтобы воздух "сквозил как в вентфасаде", между утеплителем и основанием по всей их площади необходим сплошной вентилируемый зазор 5-6 см. Здесь никакого "сквозняка" нет.
    Эффект от такого утепления не меньше, чем от утепления, выполненного по всем правилам с таким же сортом утеплителя той же толщины. Возможно, разве что, по низу 1 этажа немного хуже, чем по остальной площади. Если не верите - спросите жителей, стало ли им теплее. У меня на этот счёт никаких сомнений.
    Другое дело - снижение прогнозируемого срока службы. Тут всякое может быть - всё зависит от способа крепления листов. Если каждый лист клеился нормальным клеем и прибивался дюбелями то ближайшие 10-20 лет этому слою утеплителя ничего не грозит.
  13. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Ну кому как не бракоделу Сене, который точно также крепит утеплитель, обсудить этот ролик. Сеня! Это не руководство по СФТК, это как не надо.
  14. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    No comment, debil detected.
  15. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    А что же в Воронеже были и не набрали?
