1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 21
Обсуждение темы "Мокрый фасад"- технология глазами монтажника"
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем ОлегЛьвович, 15.06.14.
  1. kylubun
    kylubun
    kylubun
    г. Москва
    Базу вдвоем сделать реально, у меня есть опыт «второго пилота», если можно так выразится. А вот на декоративку брали еще двоих рабочих. В одну каску и если нет опыта совсем и такой крупный объект - врят ли.
  2. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Шубу ф1,5мм можно и хоппер-пистолетом вдвоём нанести - одному напряженно слишком.
  3. shtaket868
    shtaket868
    shtaket868
    @xterro, в одно лицо поклеил ПСБ на КББ, продюбелировал, поклеил все декоры, проармировал их. Дом декорами разбивал на сектора. На базовый армирующий слой и декоративку брал помощника.
    Он чисто мешал клей, отрезал сетку, мешал докоративку. Гемор короче тот еще. На декоративку нужно выбирать время, с 5 утра и до 9-00, потом с 17-00 и до заката с мая по сентябрь :)]. Всего 330 метров. Удачи
  4. xterro
    xterro
    xterro
    Тюмень
    Спасибо, ещё момент, обязательно ли разбивать на сектора какими-то декорами (в смысле выпуклыми элементами, формирующими сектор)? Можно ли штукатурить так, типа сегодня одна стена, завтра другая, или в таком режиме получится не очень (в местах стыков)?
  5. Step40
    Step40
    Step40
    Волгоград
    Добрый день
    А подскажите пожалуйста какую грунтовку использовать перед поклейкой?
  6. shtaket868
    shtaket868
    shtaket868
    @xterro, по декоративке если работать одному или вдвоём то без видимых стыков не обойтись, ну по крайней мере у нас, дилетантов.
    Армирующий слой без проблем.
  7. shtaket868
    shtaket868
    shtaket868
    @Step40, отвечу за спецов, т. к. их бесят такие вопросы. Нужно понимать из чего стены, какая система выбрана.
  8. Fedor1984
    Fedor1984
    Fedor1984
    Самара
    Тоже предстоит одному (иногда вдвоем) делать мокрый фасад. В инете есть видео как делать ровный стык, через бумажный скотч, как вариант. Думаю еще на декоративку нанять 2 помощников, и делать целиком одну стену, потом вторую и т. д.
  9. xterro
    xterro
    xterro
    Тюмень
    Подведу некую черту, получается большую часть работы, такие как утепление, обустройство углов, базовый армирующий слой вполне можно сделать самостоятельно, а на декоративку лучше нанять бригаду. :)
  10. Realist01
    Realist01
    Realist01
    В 99.999999% случаев подойдет СТ17 от Церезита. Наносите садовым опрыскивателем за 3 раза в пропорциях 1:6, 1:4, 1:2. У меня, кстати, и штукатурка по силикатному кирпичу, прогрунтованному таким вот способом, легла очень хорошо, нигде ничего не "бухтит".
  11. Realist01
    Realist01
    Realist01
    Каждый слышит то, что хочет слышать... Услышьте уважаемого Sleng...
  12. shtaket868
    shtaket868
    shtaket868
    @Realist01, возможно вы правы. Но когда всё разных производителей вы 100% претензий ни к кому из них не предъявите. Когда используется одна система нормальных производителей (их кстати хороший человек с ником Sleng ни раз озвучивал) то есть шанс воспользоваться гарантией!
  13. shtaket868
    shtaket868
    shtaket868
    @Fedor1984, если вам пофиг на внешний вид фасада можно и со скотчем. Лучше сделайте пробник скотчем и посмотрите что за гадость получается. По нормальному от угла до угла БЕЗ ДАЖЕ МИНИМАЛЬНЫХ ПЕРЕРЫВОВ.
  14. Fedor1984
    Fedor1984
    Fedor1984
    Самара
    спасибо КЭП
  15. Step40
    Step40
    Step40
    Волгоград
    Извиняюсь что бесят, пролистал 10 страниц ответа не нашел. стена КББ. А про систему не понимаю, мокрый фасад бывает разных систем? гугл на запрос виды мокрого фасада не чего сказать не смог.
