1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 21
Обсуждение темы "Мокрый фасад"- технология глазами монтажника"
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем ОлегЛьвович, 15.06.14.
  1. Brat225
    Brat225
    Brat225
    Кубинка
    Хочется учиться на чужих ошибках, а не своих.
  2. AndreyEkat
    AndreyEkat
    AndreyEkat
    Олег Львович, доброго времени суток. У меня вопрос по армированию декоративных элементов: как все-таки правильно делать? выпускать сетку из-под декора и потом его оборачивать сверху? или накладывать сетку на декор сверху, с напуском на основную плоскость (вроде бы это называли конвертом)?
    Это декоративные элементы вокруг окон.
    Заранее спасибо за ответ.
  3. AndreyEkat
    AndreyEkat
    AndreyEkat
    Может есть фотографии или видео? Было бы просто замечательно)
  4. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Выпускать сетку или армировать сверху зависит от системы.
    Для системы на пенополистироле, сперва армируются декоры, то есть углы/сетка накладываются сверху, а уже затем армируются основные плоскости фасада.
    Для системы с минеральной плитой, сперва армируются основные плоскости фасада, а уже затем клеят декоры с выпусками сетки из под декоров. Такой же рецепт, в случае установки декоров на облицовочную кладку, на готовые фасады.
    А видео вот оно, просто получилось так, что в видео о декорах, установки уголков нет, установка есть в видео про пояски. Вот ссылки:
    Усиление углов декоративных элементов -
    Установка уголков на декоративные элементы - https://www.youtube.com/watch?v=metY4ugBq_M
  5. AndreyEkat
    AndreyEkat
    AndreyEkat
    Спасибо. Про разные системы как раз и нужна была информация.
  6. AndreyEkat
    AndreyEkat
    AndreyEkat
    Олег Львович, подскажите пжта, при приклейке ПСБ на СТ84 (основание - OSB) нужно сетку выпускать из-под системы? Если да, то каким клеем сетку приклеивать к OSB?
    И еще вопрос - OSB было окрашено 2 сезона назад, допускается клеить на краску? (краска держится в общем то крепко, если проводить рукой - не обсыпается)
  7. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Сетку на степлер, перед приклейкой листа слегка оттянуть сетку и задуть под нее немного пены.
    За краску ничего не скажу, вообще вопрос - насколько крепко пена держится на этой краске? Попробуйте приклеить несколько кусочков ППС и оторвать на следующий день. Если разрыв происходит по пенополистиролу, то в общем то все неплохо, если отрывается от краски или от ОСП вместе с краской, то краску нужно удалять.
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Церезит допускает такую технологию.
  9. PGorlov
    PGorlov
    PGorlov
    Иркутск
    Добрый день.
    @ОлегЛьвович, будем в этом году закрывать фасад дома (вот тема и сам дом), строимся в Иркутске.
    Сейчас рассматриваем вариант ППС-С-25 и церезит. Главный вопрос - какую толщину утеплителя брать? Расчет smartcalc дает неутешительный результат... 150мм мало чтобы запереть зону конденсации в утеплителе, при этом вкладака влагонакопление говорит что все ОК... в утеплитель эта зона уходит при толщине от 230мм.
    Внутри дома оштукатуривание идет ротбандом. При расчете в смарткалке я и выбрал гипсовую штукатурку (она менее паропроницаема чем ЦПС, хотя и не значительно). Вопрос - есть вероятность избежать скапливания влаги в стенах используя хорошую вентиляцию и влагозащитную грунтовку под ротбанд (сейчас оштукатурено около 20% площади, использовали СТ17)? Как-то совсем не хочется делать ППС 230мм, с учетом декоративных элементов на окнах получаться бойницы... представьте себе окно с толщиной обрамления под 30см... :( Ну или опять же отказываться от этих элементов.
    Изначально хотел базальтовую мин. плиту, но цены на нее за тот же Парок в Иркутске дотягивают до 10тыс за куб... Есть варианты Технониколи (технофас плотностью 131–159 по 6000 за куб), но тут и плотность не айс, и отзывы тоже своеобразные... Вообще все жесткие плиты только под заказ (причем тот же технофас от 60кубов дилер возит).
    p. s. чем дальше, тем меньше и меньше мне нравится этот газобетон :( Если сейчас с ППС не получится, то минвата... ценник бешеный, то что сэкономили на том же поротерме с лихвой перекроится затратами на мин. вату. Ну или вообще отказываться от штукатурки и делать пластмассовый сайдинг по менее плотным ватам, чего вообще не хочется...
  10. PGorlov
    PGorlov
    PGorlov
    Иркутск
    Ну блин... ошибся... у меня D500, получается такой расчет. Вроде все в утеплителе, норм?
  11. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    @PGorlov,
    Смарткалк во вкладке "влагонакопление" показывает, что все в норме. Достаточно поставить даже 10 мм. экструдированного пенополистирола, вместо ПСБ-25ф, ситуация сразу же меняется в корне.
  12. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Стоит поставить не 150мм ППС, а 50мм минваты и все ок, даже в минвате точки росы нет. R=4,4 тоже не так уж и немало (поэлементное требование 3,65).
  13. NIIIKita
    NIIIKita
    NIIIKita
    Таганрог
    смысла в таком утеплении нет,
    только деньги за утеплитель и работу.
    А теплосопротивление стены поднимится не существенно, т. к. основную роль буде играть всё ещё сам газоблок. Если учесть что не все теплопотери через стены, а хорошо если 1/3, то за неё теоретически можно бороться. И даже если их уменьшить в два раза (а это больше утеплителя или тупо стена в 2 раза толще), то это экономия 1/6 на отоплении.
  14. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Ну как нет? Точка росы выведена наружу, стало быть долговечность стены вырастает многократно.
    Прирост сопротивления теплопередаче от этих 50мм почти полтора раза по сравнению с исходной стеной. А сильно прыгать выше требований обычно не за чем - окна, двери и вентиляция съедят значительно больше.
    Ну исходя их ваших 1/3 пойдем.
    Пусть исходно 1/3 через стены, Ну к примеру 3,3кВт, остальных потерь 6,7кВт
    Добавили 5см минваты, стало 2,3кВт через стены.
    Заменили минвату на 15см ППС стало 1,5кВт через стены (раньше на 1кВт уменьшилось, теперь не смотря на вдвое большее утепление лишь на 0,8).
    Плюс к тому и исходная конструкция и 15см имеет точку росы в объеме, поэтому обладает меньшей теплозащитой чем по расчету.
    Наконец и стоят ли эти менее 800Вт того? Самое главное не теплозащита, а долговечность.
  15. NIIIKita
    NIIIKita
    NIIIKita
    Таганрог
    не точка росы вывдена наружу. Это может быть толко при плюсовой температуре (и не +1).
    Просто соблюдается условие "повышение паропроницаемости в наружных слоях".
    А температура газоблока будет отрицательная даже (ну при морозах конечно). Если вы имеете циклы "размораивания-замораживания" газоблока - их будет меньше, особенно если влажности меньше, но они всё равно будут. Не многократно вырастет долговечность. Это как раз произойдёт по "технологии Надёжного" - тогда циклы вообще уберутся (если дом топить конечно).
    Теплосопротивление увеличится не в 1,5 раза а меньше (как если бы добавили 15см газолока), но пусть в 1,5, тогда, если теплопотери через стену 1/3 от всех, тогда ...
