1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 21
Обсуждение темы "Мокрый фасад"- технология глазами монтажника"
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем ОлегЛьвович, 15.06.14.
  1. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Разбирать отмостку. Делать мероприятия по утеплению и водоотведению отмостки.
  2. YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    Беларусь Гомель
    Я думал что проблема серьезнее, а тут достаточно трубу укоротить.
    У вас ВСЕ огловки труб на одной отметке или только эта опущена так ? Возможно, чтобы сделать отмостку (если планируете), а не только водоотведение, придется укорачивать все трубы.
    Но почему труба не вернулась ? Её грунт до сих пор подпирает или крепления так согнулись, что назад не возвращаются ?
  3. Sultan.
    Sultan.
    Sultan.
    Казань
    Участок имеет небольшой уклон, планировка участка еще не делалась. Все трубы установлены на глаз. У нас зима полным ходом, так что труба сможет опуститься ближе к маю-июню.
  4. Avia45
    Avia45
    Avia45
    Сергиев Посад
    Подскажите, а можно не наносить декоративную штукатурку? на псб-25ф нанести клей для мокрого фасада с сеткой и покрасить?
  5. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Если не интересует эстетика и долговечность, то можно
  6. Avia45
    Avia45
    Avia45
    Сергиев Посад
    долговечность интересует
  7. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Тогда декоративка обязательна
  8. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Мне кажется хорошей идеей, что 2-5мм слой полимерной штукатурки под воздействием внешних факторов будет "разлагаться" дольше, чем 0,5мм слой полимерной краски. А Вам?
  9. ВовикЯр
    ВовикЯр
    ВовикЯр
    у меня есть дом сделанный 15 лет назад покрашенный по базе и не один кусочек с него не отвалился :) что в вашем понимание долговечность ?
  10. Harold
    Harold
    Harold
    Это и есть долговечность. А чем и в какой цвет красили?
  11. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Есть фасады, покрытые одной только клеевой смесью, простоявшие несколько лет и пока без трещин. Многие мои "коллеги" так делают с целью снизить себестоимость работ. Я не сторонник таких "упрощений", и поэтому эти вещи не показываю. Только продолжаю наблюдать.
    А ты, дружок, в одну кучу всё не вали. Фотографий таких фасадов с обработкой ЭППС в 1 слой твой друг не делал. Он для своего "репортажа" выбрал только те фасады, которые находились на стадии ремонта. И теперь на основании этих фоток вы пытаетесь доказать, что у меня все фасады в таком состоянии.
    На самом деле все 100% моих фасадов, выполненных по схеме ЭППС+севенер+диамант стоят целы и невредимы и не имеют трещин. Это факт.
  12. Кировец12
    Кировец12
    Кировец12
    Я знаю только один удачный дом, где на фасаде установлен ЭППС, дом принадлежит известному фасадчику, дом каркасный, ЭППС 50 мм зашкурен ножовкой до безобразия с обеих сторон, приклеен на клей-пену, дальше два слоя фасадной сетки, через первую сетку куча прижимных термоклиповских втулок с оцинкованными родными саморезами, дальше на СМ 17 приклеен искусственный камень Вайт Хиллс или Камрок не помню. Он делал так потому, что ему эти материалу достались за долги и ему их некуда было девать. Других удачных фасадов с ЭППС не встречал, если есть адреса, то подскажите.
  13. Sultan.
    Sultan.
    Sultan.
    Казань
    А чо на фасад можно ЭППС?
  14. Кировец12
    Кировец12
    Кировец12
    Нет на обычном доме нельзя, а на том каркаснике ЭППС используется как основа для приклейки камня, он не участвует в утеплении дома.
  15. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Можно, но не на любой. На ГБ (ПБ) лучше не рисковать. Теоретики твердят, что внутри пирога такой стены накопится влага, что приведёт к разрушению её основы (ГБ). Правда, практических примеров подобных разрушений или признаков влагонакопления внутри стены никто ещё не привёл. И есть примеры с ЭППС на ГБ, где пока признаков катастрофы не видно.
    ЭППС на КБ или ЖБ можно устанавливать без риска влагонакопления.
    Но главный минус ЭППС - на нём сложнее соорудить гладкий штукатурный слой, т. к. листы ЭППС склонны к выгибанию "лодочкой" без возврата в исходной состояние. Здесь надо понимать некоторые тонкости в процессе монтажа листов ЭППС, чтобы избежать подобных явлений.
    На ППС соорудить наружный слой гораздо проще. Поэтому, если есть выбор, лучше использовать ППС.
