1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 21
Обсуждение темы "Мокрый фасад"- технология глазами монтажника"
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем ОлегЛьвович, 15.06.14.
  1. Кировец12
    Кировец12
    Кировец12
    А какие тонкости?
  2. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Если укрыть фасад паронепроницаемым (ЭППС) материалом, то куда будет деваться влага, которая "нечаянно" может проникнуть изнутри (из помещения)?
  3. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Дюбеля надо устанавливать на всех углах каждого листа. По остальной площади листа - по необходимости.
    Смежные панели многоэтажки не всегда находятся в одной плоскости, поэтому необходимо понимать, где дюбель надо забивать не до конца, чтобы избежать нагрузки листа на излом. Межпанельные стыки должны перекрываться листами утеплителя.
    В общем, к каждому фасаду надо приспосабливаться.
  4. YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    Беларусь Гомель
    Эппс на фасад можно, но не нужно. Можно по расчету на паропроницаемость, не нужно по ряду других причин, но паропроницаемость в эти причины не входит.
    И, кстати, не знаю как правильно выразиться, но кбб терпит закрытие экструзией полегче, чем гсб, это выражается в минимально допустимом слое утеплителя, у гсб он больше, но разница буквально в 5мм, т. е. 22мм против 27мм. По сути, разницы нет, т. к. такие малые толщины никто не будет делать.
    Я не за ЭППС на фасаде, я против этого, но по другим причинам.
  5. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Если сама стена сделана из паронепроницаемого материала, то влага вовнутрь её "нечаянно" проникнуть не сможет. Поэтому и не стоит беспокоиться, что "паронепроницаемый" ЭППС сможет как-то способствовать влагонакоплению внутри стены.
  6. Harold
    Harold
    Harold
    Принято считать, что не стоит обращать внимание на паропроницаемость стены если она из монолитного бетона толщиной от 5см.
    А если в бетоне "нечаянно" щели/дырки имеются?
    Кстати, видели как правильные каркаснико-строители маниакально заклеивают щели на стыках пароизоляции? С чего бы это?
  7. YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    Беларусь Гомель
    Высокая паропроницаемость материала не говорит о том, что после него нельзя использовать такой материал как эппс.
    Влагонакопление в стене это нормальный процесс, главное не сам его факт, а величина. Расчёт на паропроницание конструкции и соответствие её нормам имеет формулу в которой учитывается влагонакопление за определённые периоды. Главное чтобы материал успевал высыхать в неотопительный сезон.
    Все заболели этой страшилкой с точкой росы. Даже те, кто делает этот расчёт во всяких онлайн калькуляторах, дальше графика смотреть не хотят.
  8. YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    Беларусь Гомель
    Кто не согласен, покажите расчет пирога ГСБ+эппс, будет несоответствие нормам по паропроницаемости. Пусть толщина ГСБ будет 300мм, а эппс 50мм.
    Кстати, в прошлом посте минимальные толщины эппс были для 300мм стенового материала, забыл уточнить. Чем толще стеновой, тем толще минимальный слой эппс.
  9. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Что-то непонятное нарисовали. Что за "щели/дырки"? Они сквозные?
  10. Кировец12
    Кировец12
    Кировец12
    Проблема ЭППС не в паронепроницаемости, проблема в том, что он выпускается относительно небольшой толщины всего 100мм, а в работе нужны толщины 120-150 мм и больше.
    Проблема ЭППС в том, что он жёсткий как деревяшка и что он ведёт себя как деревяшка, никто не знает и даже не может предположить в какую сторону сегодня начнёт изгибать приклеенный на фасад лист ЭППС, его может изогнуть чашечкой, может парашютиком, винтом. Прибавьте к этому качество и геометрию листов ЭППС, состыкуйте два листа, приложите четверти от одной партии друг к другу, а если листы разных партий, то и подавно. Минеральная вата, фасадный пенопласт ППС-16Ф они относительно мягкие, они настолько мягкие насколько это нужно чтоб утеплитель хорошо и надёжно стоял на фасаде, но при этом поглощал в себе все подвижки и деформации возникающие в утепляемой стене, в базовом армирующем слое и декоративной штукатурке, которой закрыта поверхность утеплителя с уличной стороны.
    На втором плане проблема ЭППС связанная с низкой адгезией к клеям, необходимость зашкуривания ножовками, тёрками, щётками, мозоли на руках.
    Проблемы с тем, что ЭППС реально горит, если ты его поджёг спичкой, то он сам не хочет затухать и горит.
  11. Harold
    Harold
    Harold
    Я это решил на цоколе послойной укладкой, завернутую в сетку.
    Без ошибок не обошлось.
    Шершавить ЭППС легче машинкой.
    P_20160520_153426.jpg P_20160520_200248.jpg P_20160520_200541.jpg IMG-20160601-WA0002.jpg IMG-20160531-WA0000.jpg IMG-20160531-WA0004.jpg
  12. Кировец12
    Кировец12
    Кировец12
    Надеюсь, что все сетки и панцирную и фасадную втапливали в слой клея?
  13. Harold
    Harold
    Harold
    Пытались клеем по сетке, предварительно забив дюбели. Пресёк.
    Переделали правильно - сетка утоплена в клей и по свежему задюбелирована. Поверх "камень" какой-нибудь лёгкий будет.
  14. Кировец12
    Кировец12
    Кировец12
    Одна сетка под камень это плохо, нужно две, в крайнем случае две фасадных под лёгкий камень.
  15. Harold
    Harold
    Harold
    Там одна панцирная сетка, гляньте на фото...
