1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 21
Обсуждение темы "Мокрый фасад"- технология глазами монтажника"
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем ОлегЛьвович, 15.06.14.
  1. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Если сетка антивандальная панцирная, то никаких проблем.
  2. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Прикрепили, сняли и выкинули. Стали делать как положено...
  3. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Не согласен.
    Под камень одна сетка (панцирная) пробитая дюбелями с шагом 350-400 мм.
  4. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Подобные ролики не являются "вещдоками". В данном случае нет информации о клеевой смеси, на которые ЭППС был приклеен.
  5. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
  6. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Я лично видел своими глазами подобные фасады... Так уж получилось, что люди стали обращаться посмотреть косяки их дома.
    Я не фиксировать.
    Сейчас буду тоже снимать на видео такое "утепление"...
  7. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Не пойму, в принципе, в чем смысл эппс?, если он дороже фасадного ППСа, а по надёжности отделки и безопасности ограждающих с экструдером одни вопросы...
    Вот зачем такие эксперименты нужны?
  8. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Я например, люблю узреть всё своими глазами.
    А узрив, соглашусь, что ты правильно сделал, что оставил у себя только 10см ЭППС на цоколе.
    Даже в эту снежную зиму большего слоя снега у нашего домика не было.
  9. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Я уже давно на ППС перешёл. А "эксперменты" были необходимы первые годы, пока нормального фасадного ППС в ближайших местах продажи не было. И теплопроводность ЭППС в полтора раза ниже, чем у доступного на то время ППС (0,03 против 0,045), а требовалось сделать слой как можно меньшей толщины.
    2 года назад появился фасадный КНАУФ ТЕРМ. По цене даже немного дороже, чем ЭППС, которым я пользовался ранее. Но не в цене дело. Поэтому я сразу на этот ППС перешел.
    А мои "конкуренты" ещё в большем выигрыше оказались. Они стали брать самые лёгкие сорта ППС, вдвое дешевле фасадного. Теперь они не только на утеплителе экономят, но и на клеевой смеси. Я использую по-прежнему "Севенер", а они берут плиточный клей "Юнис 21 век" или "Волма". А заказчик в этих тонкостях не разбирается - ему важнее кто дешевле работу выполнит. Так что пока предпочтение отдаётся моим конкурентам.
  10. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Всё точно так. Регулярно проверяю - пока как в первозданном виде. Напомню только, что гребенка создавалась с той целью, чтобы у кого-то было меньше соблазна клеить клеить на её поверхности объявления, что-то рисовать, да и вообще руками трогать. А обычно делаем финишную поверхность гладкой.
  11. Kiselev_
    Kiselev_
    Kiselev_
    Ребята, а кто работал с пеностеклом в качестве утеплителя на фасаде? Он по идее гидрофобен и его не выкручивает как ЭППС
  12. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Не стоит. Есть опыт, не фасадный, а так... не липнет к пеностеклу клей.
    Под входной дверью пеностекло. Термо вставка. Плитка отваливается.
  13. torsen
    torsen
    Simply Clever
    torsen
    Simply Clever
    Тутаев-Москва
    Всем привет!
    Пообщался сегодня с представителем дилера двух уважаемых производителей материалов для СФТК. Общение вышло весьма интересным.
    Оговорюсь сразу - всё, что знаю про СФТК, узнал здесь, на ФХ и из видео Е. Емельянова. Т. е., не профессионал и даже не любитель ещё :)
    Дом у меня из ГБ блоков, толщина стены 500мм, примерная площадь оштукатуривания 120м2.
    В планах - толстослойное (15-30мм) оштукатуривание без утепления.
    Штукатурка послойно:
    Кнауф Тифенгрунд > Кнауф Адгезив > Кнауф Грюнбанд 15-30мм > армслой на Кнауф Севенер с сеткой > кварцевый грунт > декоративная штукатурка шуба 1.5 мм, производитель Quick Mix / Tex-Color / Caparol / Kreisel (не определился ещё).
    Беседа эта породила сомнения, которые очень хотелось бы разрешить, с помощью уважаемых специалистов-практиков, в первую очередь @Sleng и @ОлегЛьвович.
    1. Ни одна бригада / фирма не даст мне гарантию 3-5 лет на штукатурку, выполненную без слоя утеплителя, ибо все-равно потрескается. Вне зависимости от производителя, Кнауф это, Церезит, Квик Микс и т. п. Даже если представить невероятный вариант, что все будет делаться по технологии (например, выдержка нанесенной штукатурки не менее 2-х недель). Это так?
    2. Материалы Кнауф для фасада - применять не надо по причине их низкого качества, в частности клей Кнауф Севенер - грубый, фракция слишком крупная, работать им неудобно и сложно (возможно, это действительно так, если почитать творческие споры на тему Севенер уважаемых @ОлегЛьвович и @Sleng).
    3. Сочетать материалы разных производителей нехорошо. Т. е., как я понимаю, на штукатурку Кнауф Грюнбанд клей от Крайзель наносить никак нельзя? А уж сочетать два разных клея тем более (например, Севенер на армирование плоскостей, а Капарол на армирование декоров из ППС).
    Неужели все так плохо?
    Получается, что если я воспользуюсь услугами бригады штукатуров на весь фронт работ, отдам за работу ну грубо 200 т. р. и за материалы 150 т. р., я выброшу эти деньги на ветер, ибо все-равно фасад потрескается?
    P. s. ранее общение с еще двумя специалистами тоже не добавляло оптимизма. Один на мой вопрос о механизированной штукатурке ответил, что пистолетом и компрессором это делать долго, руками быстрей. Я почему-то думал, что для этого применяется штукатурная машина...
    Ну а второй на вопрос, работает ли он хоппером при нанесении шубы на декор из ППС, долго пытался понять, что я имею в виду под словом "хоппер"...
    P. p. s. В общем, есть стойкое желание не выё...ся, замазать фасад чем-нибудь и чем-нибудь покрасить. Все-равно ведь потрескается, так зачем деньги тратить...
    Извините, был взволнован и никого не хотел задеть.
  14. g370363
    g370363
    g370363
    @torsen,
    Не совсем корректно. Конечно никто не даст гарантии "что штукатурный слой выполнит роль конструктива".
    Если имеете ввиду появления трещин по другим причинам их и нужно озвучивать.
    Sto санирование трещин при помощи штукатурок
    Трещины – это уж никак не безобидные изъяны во внешнем облике фасада. Их необходимо устранять быстро и надежными средствами, чтобы заблаговременно предотвратить более значимые дефекты. При этом обязательно следует провести тщательный анализ причин появления трещин и правильно оценить состояние основания.
    Оправдавшая себя на практике штукатурная система санирования трещин фирмы Sto позволит для каждого дефекта и повреждения найти внешне выразительное, технически надежное и долговечное санирующее решение.
    Внимание! Данная система не предназначена для санации утеплительных систем.
    Тонкие и усадочные трещины
    Грунтовочное покрытие – StoPrim Micro/ StoPlex W
    Армирование – StoLevell Reno
    Промежуточное покрытие – Sto-Putzgrund
    Финишное покрытие – Stolit K, R
    Трещины до 0,1 мм Вариант 1
    Армирование - StoLevell Reno + Sto-Glasfasergewebe
    Финишное покрытие – Stolit (K,R), StoSilco (K,R), StoSil (K,R)
    Трещины до 0,1 мм Вариант 2
    Промежуточное покрытие – StoPrep Miral
    Финишное покрытие – StoMiral (K,R), Sto-Strukturputz (K,R)
    Трещины на стыках и швах до 0,5 мм
    Армирование – StoArmat Classic + Sto-Glasfasergewebe
    Конструктивные трещины > 0,5 мм
    Грунтовочное покрытие – StoPrim Micro/ StoPrim Grundex
    Система теплоизоляции – StoTherm System
    Только у меня большое сомнение, что Вас устроит такое решение.
    Делать правильно - не всегда бюджетно.
  15. torsen
    torsen
    Simply Clever
    torsen
    Simply Clever
    Тутаев-Москва
    Благодарю за ответ и советы!
    Только трещин на стенах нет и надеюсь, не будет. Коробка дома поставлена в конце 2014г, внутренняя отделка начата в 2016г, закончена летом 2017г. С сентября 2017г и по сей момент в доме живём.
    Речь шла о трещинах по штукатурке, которые обязательно появятся. Ибо штукатурить надо по утеплителю, который демпфирует возможные деформации. Штукатурный же слой, даже толщиной 15-30мм из специально предназначенной для этого штукатурки (Кнауф Грюнбанд, Церезит СТ 24 и т. п.) таких демпфирующих свойств не имеет. Отсюда и трещины.
    Вот и думаю, кто прав и что делать...
    Кстати, ещё раз спасибо Вам за сборник технических решений, ссылку на который Вы предоставили.
