1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 21
Обсуждение темы "Мокрый фасад"- технология глазами монтажника"
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем ОлегЛьвович, 15.06.14.
  1. Кировец12
    Кировец12
    Кировец12
    Нужно следить за рынком, Курцевское оборудование, новенькое, 4,8 м3 кубик.
  2. Ихтиор
    Ихтиор
    Ихтиор
    В своей манере, не дочитывать до конца. Ну так дочитайте ответ в низу после букв ПЫ. Сы
    А так только в рамках обучения и что бы понимали "юные"фасадчики что на мякине меня не проведёшь. а подконтрольно вот такой домик вышел
  3. Кировец12
    Кировец12
    Кировец12
    На этом фасаде скорее всего будут горизонтальные усадочные трещины и появятся они достаточно быстро, нет горизонтальных рустов либо температурно-усадочных швов, во всяком случае я их не вижу.
    Это болезнь нашей недоделанной технической документации, нужны либо русты, либо швы через каждые три этажа как минимум. Рустовочная машинка вам в этом очень поможет.
  4. Ихтиор
    Ихтиор
    Ихтиор
    Вот то что я называю отсутствие опыта общения с проектным бюро. Мы сделали так как нарисовал проектировщик. Спорить я устал, да и сам ГАП просит денег за изменения не согласующиеся с его представлением и записями в соответствующих документах СНиП ГОСТ. Так что всё тут по теме. Рухнет - посадят ГАПа. Плавали знаем. А вы видно не разу, потому что если бы делали то сперва спросили бы меня: - А ты к проектировщику ходил, дом то без диф. швов ? И потом рустовочная машина тут не поможет, она только для пенопластовых коттеджей, этот дом полностью из каменной ваты и СФТК (полосатый слоник)- это второй аргумент что вы не знаете специфику многоэтажек.
    Пы. Сы. Ещё, в многоэтажках есть беда по серьёзней. Диф шов на каждом этаже. Так как это обычно монолит и заполнение ведётся ГСБ. То верхний стык плиты и ГСБ заполняется Вилатермом, т. е уже предусматривается усадка блока. И по правилам проектировщик обязан повторить все дифшвы на облицовке. Иначе разрыв от внутреннего шва обеспечен. Для СФТК это опасно наличием усадочных трещин, для Вентиков усадкой всей конструкции или внутренним напряжением. Так что делаете коттеджи - и делайте. Захотите посоветоваться, как сделать большой дом - набирайте. расскажу свои "грабли". да такой дом не единственный в зоне моей ответственности. На рабочем компе больше фоток из разных городов
  5. Кировец12
    Кировец12
    Кировец12
    Слава Богу я почти ушёл из этой теме и кроме технического сопровождения и обучения на многоэтажках больше ни чем не занимаюсь. Штукатурные дома на Ходынке будут вечным примером того, что нужно было делать горизонтальные термошвы либо русты.
    П. С. И монтажников там нужно было ставить толковых и материалы использовать качественные.
  6. Ихтиор
    Ихтиор
    Ихтиор
    и Вот тут вы опять неправы из за отсутствия опыта. МОНТАЖНИК - НЕ ВПРАВЕ ПРЕДПРИНИМАТЬ САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ПО ИЗМЕНЕНИЮ УТВЕРЖДЕННОГО ПРОЕКТА. -Это вам не коттедж какой то. Вот опять ловлю вас на том, что ваши монтажники самостоятельно делают коттеджи - бесконтрольно как ему кажеться правильно. А это неправильно - монтажник должен делать согласовано всё на коттедже. У нас так. Мы все материалы используем утвержденные: Сетка только та которая имела ТО и ТС, а ныне выпускается по ГОСТ. Дюбеля тоже самое, благо их на сегодня только 2-х производителей по ГОСТ. Пенопласт только по ГОСТ, не по ТУ. Смеси только СИСТЕМОДЕРЖАТЕЛЯ (немец) обычно того, кто придумал СФТК, а не делал самолеты. Краска - (немец) Силикат или Дисперсия укреплённая СилАкрилом.
  7. Ихтиор
    Ихтиор
    Ихтиор
    Можно ещё ацетоном побрызгать на него. Фасадный пенопласт в Ацетоне не растворяется :)
    Кировец, что за колхоз вы предлагаете. Не нравиться партия пенопласта отдайте в лабораторию или претензию напишите на завод. Вот вы ещё на зуб предложите пробывать
  8. Кировец12
    Кировец12
    Кировец12
    Специалист качество пенопласта проверяет руками.
  9. Stasya227
    Stasya227
    Stasya227
    Алматы
    Здравствуйте, дом из красного кирпича, оштукатурен цементно песчаной штукатуркой, собираемся утеплять псб-с-25ф, клей и штукатурка ceresit, подскажите нужно ли грунтовать стену перед приклеиванием утеплителя? Если нужно то какой грунтовкой? И нужно ли отбивать штукатурку на откосах? (окна втоплены в стену на 10 см примерно, откосы тоже будем утеплять пенополистиролом толщиной 2 или 3 см)
    Спасибо заранее всем ответившим!
  10. Кировец12
    Кировец12
    Кировец12
    В системе Церезит проникающая грунтовка СТ 17, на откосах лучше сбить штукатурку, чтоб было место для приклейки утеплителя на оконных откосах. Обязательно используйте элементы примыкания с сеткой.
  11. g370363
    g370363
    g370363
    Для этого как раз и выпускаются дюбеля. И существует схема дюбелирования.
    А вот то что структура стала другой - это скорее всего "качество" от конкретного производителя.
  12. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Да не спорьте Вы. Просто есть нормы разумной достаточности. 16 кг оптимально. А качество если понимать как можно и визуально проверить. Просто профи свою значимость хотят показать
  13. YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    Беларусь Гомель
    Мне не нужны дюбеля, саморезы с площадками выполняли другую функцию, я ими выравнивал плоскость по осепостроителю, потом выкручивал. Качество пенопласта очень высокое.
    На этом фото практически не видно шариков, но это не фото плохое, шариков не видно и в реале, они очень мелкие и очень хорошо спёкшиеся.
  14. YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    Беларусь Гомель
    Вот для чего тот шаблон на фото, если что. С другой стороны точно такой же. Нить на козе быстросъемная.
  15. Kiselev_
    Kiselev_
    Kiselev_
    А ктонибудь пробовал вместо ПСБС поролоном утеплять? Говорят хорошо, если армировать москитной сеткой, утполенной в канцелярском клее, на финише отделать кабачковой икрой)
