1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 21
Обсуждение темы "Мокрый фасад"- технология глазами монтажника"
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем ОлегЛьвович, 15.06.14.
  1. YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    Беларусь Гомель
    Клей-пене я могу доверять. Минеральный клей моё доверие потерял.
    Вам, кстати, известен тот факт, что пучинистый грунт, при некоторых условиях, может сорвать эппс приклеенный к цоколю на минеральный клей, но не может этого сделать если эппс приклеен на клей пену ? Информация 100%, проверено лично. Некоторые условия это цоколь из монолитного бетона, залитый в опалубку, предварительно обтянутую плёнкой, т. е. стеклянная поверхность бетона, на выходе. Это, как раз, к вопросу о том, какой материал лучше демпфирует.
  2. Кировец12
    Кировец12
    Кировец12
    Если вы нарушите технологию, если не сделаете температурно-усадочный шов между цоколем и финишной отделкой отмостки, если не сделаете, если требуется температурно-усадочный шов между фасадом и цоколем, то морозное пучение поднимет отмостку, она сорвёт ЭППС с цоколя, ЭППС ударит по фасаду, в нижней части оконных откосов появятся горизонтальные трещинки. И не имеет никакого значения на что приклеен утеплитель на цементный клей либо на клей-пену.
  3. YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    Беларусь Гомель
    Шов есть, все сделано как положено, но я говорю не об этом, а о том, как по разному ведут себя клеющие материалы. В одном случае утеплитель срывается с основания, в другом нормально работает. Так происходит, когда низ утеплителя находится выше глубины промерзания, а отмостка не утеплена, можно сказать- самый распространенный случай.
    Ну а про швы, в таком случае, понятно и без технологии, если что-то движется, должны быть предприняты определённые меры, против повреждения.
  4. Кировец12
    Кировец12
    Кировец12
    Не понял про какой узел вы говорите.
  5. YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    Беларусь Гомель
    Утепление цоколя. Самый распространенный случай, когда листы эппс ставятся вертикально на цоколь, т. е., например, при цоколе 500мм, под землей находится 700мм утеплителя, а отмостка или ещё не утеплена или, вовсе, не планируется её утепление.
  6. torsen
    torsen
    Simply Clever
    torsen
    Simply Clever
    Тутаев-Москва
    Это Мурексин?
  7. Kiselev_
    Kiselev_
    Kiselev_
    МР-20 — советская одноступенчатая твердотопливная метеорологическая ракета
    Надежный кроме церезита ничего не посоветует)
  8. Кировец12
    Кировец12
    Кировец12
    Основная ошибка в том, что из-под земли пытаются вытащить единый лист ЭППС с фундамента на цоколь, его нужно прервать отмосткой и тогда система будет правильно работать. Температурно-усадочный шов будет не вертикальным, а горизонтальным, отмостка при поджвижке от морозного пучения не сможет достать и ударить утеплитель (эппс) на цоколе, не сможет сбить эппс и его облицовку.
  9. Кировец12
    Кировец12
    Кировец12
    Да, сейчас наконец они начнут писать на мешках объективную информацию, что Мурексин и Баумит одно и тоже.
  10. YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    Беларусь Гомель
    Прервать-то можно, но, проблема в том, что при утеплении фундамента, практически 90% застройщиков не имеют проекта вертикальной планировки участка и, по этому, не знают на какой точно отметке у них будет отмостка. По этой причине и придуман деформационный шов между утеплителем цоколя и фасада.
    Но я, опять повторюсь, что писал это не для обсуждения узлов, а как пример работы двух клеющих материалов, минерального клея и клей-пены.
  11. Кировец12
    Кировец12
    Кировец12
    Нет разницы на что клеить, я больше доверяю цементному клею.
  12. YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    Беларусь Гомель
    Как же нет, если я показал пример, где она есть и очень даже существенная ?
    Другой вопрос, что работать с клей-пеной гораздо труднее, работа более кропотливая и требует дополнительных телодвижений и немного больше мозгов. Ну и требования к ровности основанию гораздо выше, не говоря о том, что материал должен быть таким, чтобы в него закручивался саморез, иначе степень трудоемкости увеличивается кратно.
  13. Кировец12
    Кировец12
    Кировец12
    С клей-пеной работать намного быстрее и удобнее. Опять я с вами не согласен. Нужно набить руку.
  14. YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    Беларусь Гомель
    Нет, не быстрее и не удобнее, если не лепить по факту, как вы делаете на осп и подобные поверхности а выдерживать плоскость утеплителем по каменным конструкциям. Каждый лист выставляется в плоскость саморезами. Оттянуть передавленный лист гораздо сложнее, чем при приклейке на минеральный клей, если толщина пенопласта от 150мм и выше, есть еще куча мелких нюансов, такие, например, как бетонные элементы, в которые можно закрутиться только при помощи перфоратора, малое время корректировки и т. д. Удобство только в том, что не нужно замешивать и носить клей. Я клеил лично и на минеральный и на пену, так что сравние не диванное.
  15. Кировец12
    Кировец12
    Кировец12
    Зачем саморезы? Трёхметровое правило и на 7 минуте корректировка листов. Перед началом приклейки провеска фасада шнурками и установка скользящей шнурки на скрепках.
