1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 21
Обсуждение темы "Мокрый фасад"- технология глазами монтажника"
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем ОлегЛьвович, 15.06.14.
  1. БВВ 1
    БВВ 1
    БВВ 1
    Тюмень
    На данный момент, есть проём под дверь, в стене из керамзито
    блока. Собираюсь вставить дверь и сделать над ней козырёк.
    Проблема в том, что утеплителем на коробку двери, как это делают с окнами, не наедешь, а значит под опонелкой стена будет не утеплённой и будет промерзать, если дверь смещать в плоскость утеплителя то от постоянного хлопанья штукатурка начнёт трескаться.
    С козырьком проблема другая.
    К любой стене я прибил бы брусок, а уже на него положил бы лист кровли и в угол между стеной и листом кровли приделал бы ендову, а на мокром фасаде брусок через утеплитель
    крепить вроде как не совсем правильно.
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Дверь крепите в плоскости утеплителя.
  3. FedyaPTZ
    FedyaPTZ
    FedyaPTZ
    Петрозаводск
    Вопрос Надежному. На первых страницах темы про мокрый фасад по ППС https://www.forumhouse.ru/threads/185220/page-3 читаю ваши слова, речь идет про армирование плоскости фасада:
    "...Именно поэтому настоятельно рекомендую вначале втапливать сетку на сдир, а уже потом более жидким тонким слоем клея производить перетяжку всей плоскости."
    Вы и сейчас работаете по такой схеме? Перетяжка тоже на сдир?
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    В начале почти на сдир, а потом перетяжка.
  5. FedyaPTZ
    FedyaPTZ
    FedyaPTZ
    Петрозаводск
    сколько мм получается слой перетяжка? Затираете?
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    1-2 мм. Если сделаете больше, то получите весной паутинообразные усадочные трещинки на базе. Здесь нужно набить себе руку, а рабочим морду!
  7. БВВ 1
    БВВ 1
    БВВ 1
    Тюмень
    Правильно ли я понял, что толщина штукатурного слоя, должна быть не более 2мм?
  8. lkgstroi
    lkgstroi
    lkgstroi
    Мытищи
    Два слоя клея с сеткой 4-5 мм.
  9. FedyaPTZ
    FedyaPTZ
    FedyaPTZ
    Петрозаводск
    если делать так, как пишет Надежный, то будет не больше 3 мм общая толщина. Фракция клея - 0,6 мм примерно. Делать на сдир - то есть по толщине фракции. Считайте сами.
    Теперь понимаю, почему вы так минвату не любите. С ватой такая толщина не прокатывает. Все просвечивать будет.
  10. lkgstroi
    lkgstroi
    lkgstroi
    Мытищи
    Толщина армирующего слоя не зависит от выбора утеплителя.
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Нет. Это слой клея над сеткой. Общий слой клея с сеткой 4-5мм!
  12. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Самого базового армирующего слоя не зависит. Но перед устройством базы необходимо делать грунтовку минваты клеем, а это 1-,1,5 мм дополнительно и соответственно на 2 кг клея больше на 1 м2 фасада!
  13. БВВ 1
    БВВ 1
    БВВ 1
    Тюмень
    грунтовку ?...
    Это в смысле нанести клей, дать высохнуть затем снова нанести и втопить сетку ? или
    вы грунтовкой называете тот слой клея в который втапливается сетка ?
  14. БВВ 1
    БВВ 1
    БВВ 1
    Тюмень
    присоединяюсь к вопросу, на вашей схеме
    https://www.forumhouse.ru/attachments/2988745/
    база вроде как уходит под землю ..., правильно ли я это понял ?
    и ещё, вы рекомендуете выпускать базу из под листа ЭППС, с листом нижний край которого,
    под землёй а верхний над землёй, делать также? или делать рассечку в эппс на уровне отмостки
    и базу тянуть от отмостки вверх ?
  15. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Грунтуете клеем!
