1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 21
Обсуждение темы "Мокрый фасад"- технология глазами монтажника"
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем ОлегЛьвович, 15.06.14.
  1. Fedor1984
    Fedor1984
    Fedor1984
    Самара
    А новичку который ни разу не клеил ППС к фасаду какой метод будет проще?
  2. YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    Беларусь Гомель
    Нет, таким способом нормально плоскость не вывести, так можно, разве что, откосы приклеивать или какие-то небольшие элементы. Именно таким способом утеплял потолок подполья по ж/б плитам. Т. е. как вы и говорите, приклеил, подождал минут 5-7 и прижал еще раз, но там я клеил по факту, просто повторял плоскость плит.
  3. YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    Беларусь Гомель
    Проще, в любом случае, на минеральный клей, но месить раствор заколупаешься, т. к. мешка не на много хватает, т. е. должен один чел. на замесе и подносе стоять. На пену труднее, если нормально выводить плоскость, но держак термоядерный.
    Новички-то разные бывают, если голова и руки есть, то можно с первого раза освоить любую работу на стройке, нет такой работы, которую не мог бы сделать человек с первого раза, вопрос только- за какое время наберётся скорость выполнения этой работы. Это же касается и приклейки пенопласта на пену, тут закосячить в разы проще.
    Если вы реально решили клеить на пену, то должны изначально промерить свои фасады, т. к. если отклонения от плоскости более 5-6 мм, то на пену будет клеить довольно проблематично. На пену, чем ровнее фасад, тем проще. Минеральному клею относительно пофигу сантиметровые неровности.
  4. Кировец12
    Кировец12
    Кировец12
    Какой толщины пенополистирол, на какое основание собираетесь клеить, какая квалификация работников, какую работу они до этого хорошо делали?
  5. Кировец12
    Кировец12
    Кировец12
    Вы видимо не прошли нормальный тренинг с клей-пеной.
  6. Kiselev_
    Kiselev_
    Kiselev_
    @Кировец12, а что скажете о такой технологии: листы ППС фиксируются на небольшие шлепки клея (5-7 шт), после затвердения клея производится "грибкование", а после этого инъектируется клей-пена 7-10 проколов на 1 м2.
    Если основание ОСБ, например, то полимерцементный клей со временем от ОСБ отторгнется, но будет приклеен к ППС и фиксацию утеплителя сохранит локально (хорошо грибковать-рондолить в местах шлепков клея), а клей-пена обеспечит постоянную фиксацию.
    Я применял такой вариант на каркасниках - меньше гемороя нежели корректировать клей-пену выжидая начало твердения.
  7. Кировец12
    Кировец12
    Кировец12
    Если будет желание могу договориться чтоб наши ребята приехали и научили ваших ребят клеить пенополистирол при помощи клей-пены на практически любую кривую стену. Это не так сложно, нужно просто набить руку.
    Удобный вариант для начинающих продемонстрировал в своё время Олег Львович, он наносит клей-пену и фиксировал листы утеплителя на OSB прижимными втулками, тоже хороший вариант.
  8. Kiselev_
    Kiselev_
    Kiselev_
    @Кировец12, Спасибо за предложение) Я хотел услышать критику, или одобрение возможности применения данного способа. Мое мнение, что данный вид монтажа быстрее т. к. корректировку производить практически не надо.
  9. YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    Беларусь Гомель
    Спасибо, но уже сам в состоянии тренинги делать, могу даже вам кое что рассказать, из того, что вы, скорее всего, не делали никогда и не учили этому. Каждый может внести какую-то рацуху, у каждого могут быть свои идеи по оптимизации.
  10. YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    Беларусь Гомель
    Это не тоже хороший вариант, это единственный вариант, способный обеспечить действительно ровную плоскость, в результате. Единственное что нужно, это вместо хлипких заводских рандолей использовать самодельные площадки из фанеры или ламината, квадраты с размерами около 100х100, иначе пена, все равно, выпрет лист, особенно, если толщины пены не маленькие.
  11. YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    Беларусь Гомель
    Я применял такой вариант на бетонном цоколе, только не по задумке, а пришлось, т. к. некоторые листы посрывало грунтом, хоть была приклейка не только на ляпухи, а как положено. В принципе, как раз таки, вижу такую технологию именно для бетонного основания, т. к. саморез в бетон не закрутишь. Только клей отторгнется не только со временем, а хорошая часть поотщелкивается еще в процессе запенки, во время расширения пены. Так что да, при таком способе нужно обязательно "грибковать". Не назвал бы этот вариант рациональным даже для бетона, т. к., возможно, менее трудоёмко будет даже вариант со сверлением отверстий в бетоне перфоратором через пенопласт, с последующим забиванием в отверстие самореза с надетой на него конец пластиковой пробкой (типа чапая) и дальнейшим закручиванием, по уже стандартной схеме, как в ГСБ. И то и то кучка гемороя.
  12. Кировец12
    Кировец12
    Кировец12
    Каждый приспосабливается для себя как лучше и удобнее, мы обычно используем два выше описанных способа. Главное не как, а главное чтоб получилось в итоге всё правильно.
  13. Кировец12
    Кировец12
    Кировец12
    Согласен. У каждого своя специализация, свои сильные и слабые стороны.
  14. Кировец12
    Кировец12
    Кировец12
    Зачем себя так мучить? Мы работаем в прижимными втулками Термоклип и Бийск, с ними не нужны никакие фанерки и подкладки. Главное при укладки колбаски пены соблюдать одинаковую толщину и правильное расположение. На лист 1х1 метр, окантовка по периметру и две горизонтальные полосы внутри. Без всяких змеек и крестов.
  15. Кировец12
    Кировец12
    Кировец12
    Мы клеим зашкуренный ЭППС на цоколя в том случае, если цоколь измазан битумом, во всех остальных случаях мы работаем с цементными клеями.
