1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 21
Обсуждение темы "Мокрый фасад"- технология глазами монтажника"
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем ОлегЛьвович, 15.06.14.
  1. Fedor1984
    Fedor1984
    Fedor1984
    Самара
    Думаю неровности явно поболее 5-6 мм.
    150мм, силикатный кирпич, делать сам планирую, до цоколя все сам делал, потом нанимал.
  2. Кировец12
    Кировец12
    Кировец12
    Себе любимому своими руками я бы клеил на цементный клей, это очень похоже на приклейку плитки.
  3. YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    Беларусь Гомель
    Так нету никаких мучений. Пол часа, максимум, нарезать квадратов из остатков ламината, сложить их стопками и насверлить отверстий. Это быстрее и проще чем искать и ездить покупать рандоли. Зато они не втапливаются в пенопласт, а рандоли втапливаются, даже если не будут выгибаться, хотя, я таких не видел, чтобы не выгибались пальцами. Лист на пене, из за этого не фиксируется жёстко и его приходится вторично поджимать, постоянно не забывать этого делать, иначе придётся много зашлифовывать.
  4. YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    Беларусь Гомель
    Делайте на минеральный. Как вы в кирпич саморезы крутить будете ? Без саморезов даже не пробуйте. А на минеральный, как Кировец и говорит, будто плитку на стену, никаких сложностей и подводных камней.
  5. Кировец12
    Кировец12
    Кировец12
    Так рандоли потом и остаются в системе, их не нужно вынимать.
  6. Кировец12
    Кировец12
    Кировец12
    Если кто из производителей даст нам для видео несколько кубов фасадного пенопласта, то можно будет снять отдельно видео о монтаже пенополистирола при помощи клей-пены на очень кривые стены. Но кризис, боюсь не дадут.
  7. YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    Беларусь Гомель
    Так дело не в этом, хотя, не вижу смысла их там оставлять, особенно, если они дорогие, (когда утеплитель толще 150мм) и если втопились не заподлицо. Дело в том что листы отжимает на таких рандолях, именно из за того, что они втапливаются и выгибаются, особенно если плотность пенопласта невысокая (16 или в этом районе)
  8. Кировец12
    Кировец12
    Кировец12
    Вы с какой клей-пеной работаете?
  9. YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    Беларусь Гомель
    СТ 84
    Любая пена будет переть, просто СТ 84 не так сильно, но достаточно, для того, чтобы выдавить лист закрепленный рандолями. Рандоли элементарно вжимаются в материал, давая пене выдавить лист.
    Возможно, у каждого своё понятие ровной плоскости, меня не устраивают хоть какие нибудь отклонения, хоть их можно и сошлифовать.
  10. Кировец12
    Кировец12
    Кировец12
    Странно, СТ 84 на сегодня лучшая в этом сегменте, мы тоже с ней работаем и никаких проблем с выпираниями у нас нет. Достаточно часто встречаются объекты, где для выравнивания плоскостей фасадов привозим пенопласт от 150 до 300 мм ив местах сильных провалов просто привозим кубик 1х1х1 метр, с этого кубика срезаем такую толщину, которая понадобится в сложном месте.
  11. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
