1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 21
Обсуждение темы "Мокрый фасад"- технология глазами монтажника"
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем ОлегЛьвович, 15.06.14.
  1. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Сделайте эскиз того, что у вас.
  2. БВВ 1
    БВВ 1
    БВВ 1
    Тюмень
    Прошу прощения за назойливость, но хочу быть уверен. что понял правильно.
    Т. е. наносим слой клея, даём ему высохнуть, а уже затем, снова слой клея в который утапливаем
    сетку ?
    Если я понял всё правильно, подскажите куда ткнуть носом бригадира (документация), чтоб добиться
    исполнения, просто я сам перечитал всё что нашол, и ролики смотрел, но первый раз узнал, что под базу нужно грунтовать клеем.
  3. БВВ 1
    БВВ 1
    БВВ 1
    Тюмень
    Пока что у меня голая ровная стена цоколя из ФБС высотой 2м, я собираюсь
    её утеплить ЭППС и закопать на 1м. Т. е. ваша схема
    https://www.forumhouse.ru/attachments/2988745/ это мой случай,
    просто я не понял откуда и как вывести сетку .
  4. FedyaPTZ
    FedyaPTZ
    FedyaPTZ
    Петрозаводск
    "грунтуем" - это условно. Прежде чем армировать минвату, пройдите шпателем на сдир, сверху вниз и снизу вверх. Потом делаете слой и втапливаете сетку. Дожидаться пока слой на сдир подсохнет - не нужно!
    На сдир - шпатель под 45 градусов к минплите, жестко прижимаете и ведете, остается минимальный слой.
  5. Кот-Эдж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Переславль-Залесский
    Не нужно. Наносите клей, расчёсываете зубчатым шпателем, втапливаете сетку и сверху замазываете тем клеем, который выдавился через сетку. В ведро обратно не убирать, а размазывать равномерно. Слой должен выйти 2-3 мм. Затем на следующий день всё выравнивается методом шпаклевания.
    "Грунтовка клеем" - это перед тем как нанести клей для сетки тонким слоем сильно вдавливая надо пройтись поверхность минваты, чтобы клей очень хорошо втопился и прилип к минвате, желательно этот слой даже сделать чуть пожиже основного. Это всё делается по свежему, никаких сушек.
    Объяснил подробно, добавлять ничего не буду. как поняли - так поняли.
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    В связи с "офигительным качеством" минераловатных плит в данный регламент мы уже несколько лет назад внесли изменения. Грунтуем поверхность минвату чуть более жидким клеем, даём высохнуть и потом идём лечить "пузыри". К большому сожалению места, где не распределилось связующее в минвате сейчас есть у всех без исключения производителей, даже у Парока. В этих местах после грунтования появляются так называемые "пузыри"- под прогрунтованным слоем появляется что-то типа пустоты, которую нужно выковырить и заново прогрунтовать клеем. Зато процесс стал даже удобнее и технологичнее, после грунтовочного слоя ребята ещё раз проходят по плоскостям фасада, проверяют плоскости правилом 3 метра, в местах впадин ставят заплатки с сеткой, выравнивают плоскости перед основной базой.
  7. БВВ 1
    БВВ 1
    БВВ 1
    Тюмень
    Надёжный, прилагаю рисунок того что есть, подскажите пожалуйста, откуда выпускать сетку
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Сетку выводить из-под минваты вверх, из-под ЭППС вниз. В месте стыка минваты и ЭППС сделать температурно-усадочный шов не менее 20мм, туда добор из ПСБ-С 25Ф, вилатерм и герметик.
  9. БВВ 1
    БВВ 1
    БВВ 1
    Тюмень
    Большое спасибо за ответ, не понял по поводу добора из ПСБ-с 25ф,
    1) куда его сувать. На вашей схеме
    я его не нашол, логика подсказывает, что его нужно клеить к стене,
    между ЭППС и минватой (правильно ?), но не понятно почему не ЭППС ?
    2) На вашей схеме
    температурно-усадочный шов, между стеной и отмосткой, в одном из вариантов заполняется стеклом
    (если я правильно прочитал), это значит, что перед заливкой отмостки, нужно к стене поставить
    стекло ?
    3) Сетку опускать до отмостки или ниже, если ниже то на сколько ?
  10. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Кусок ПСБ-С 25Ф вставляется, нельзя приклеивать, в температурно-усадочный шов, а сверуху вилатерм и герметик. ЭППС слишком жёсткий, не будет работать!
    Сами определяйте каким образом будете выполнять узел в случае исполнения с несколькими слоями стекла.
    Базовый армирующий слой уходит в землю глубже, лучше его промазать обмазочной гидроизоляцией.
  11. БВВ 1
    БВВ 1
    БВВ 1
    Тюмень
    А узлы со стеклом, на ваш взгляд имеют право на существование ?
    И зачем несколько слоёв стекла ?
    Я думал можно просто поставить стекло к стене, перед заливкой отмостки, чтоб был
    разделитель и при подъёме отмостки, чтоб она по стеклу легче скользила, не задирая базовый слой стены. Правильно...,нет... интересно ваше мнение.
  12. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Стекло пришло к нам из советских времён. Я не проектировщик, но до сих пор часто встречается в Подмосковье!
  13. БВВ 1
    БВВ 1
    БВВ 1
    Тюмень
    1) подскажите пожалуйста, у меня верхний лист эппс, получается шириной всего 15см,
    и из под него нужно выпускать сетку, ...скажите можно так делать, или на размер листа есть какой регламент
    2) сетку выпущенную сверху эппс, нужно сразу делать такой длинны, чтоб она покрыла в высоту весь цоколь, или достаточно опустить сантиметров на 30, ведь сетку которую выводят снизу, до конька не тянут ?
  14. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Выводите сетку из-под ЭППС, влапливаете на плоскости, чтоб вышло 200мм, потом втапливаете Панцирную сетку, дюбеля, добавляете клей, втапливаете Фасадную сетку, перетяжка, искусственный камень/ плитка
  15. Savoa
    Savoa
    Savoa
    Харьков
    Уважаемые профи!
    Если можно, проясните несколько моментов по утеплению моего дома:
    1. Зачем нужен шов между утеплителем цоколя и фасада? Его вообще кто нибудь делает? (на фото Надежного и ОлегаЛьвовича нигде не видел)
    2. Такой же вопрос по шву между отмосткой и утеплителем цоколя - на фото не видел. Его вообще кто нибудь делает? Назначение его мне известно.
    3. На какой клей крепить ЭППС к цоколю из окрашенного красного кирпича (краска в несколько слоев, держится крепко). На СТ-83 нельзя?
    4. Какую финишную отделку посоветуете без переплаты, типа "золотая середина"
