1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 21
Обсуждение темы "Мокрый фасад"- технология глазами монтажника"
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем ОлегЛьвович, 15.06.14.
  1. БВВ 1
    БВВ 1
    БВВ 1
    Тюмень
    1) Это всё за один раз или с просушками,
    я имею ввиду, панцирная дюбеля, фасадная, перетяжка.
    2) Прошу прощения за дремучесть, а что такое панцирная сетка ?
    Это видимо сетка большей плотности ? А какой ?
    3) Из под эппс выводить обычную ?
    Огромное вам спасибо за помощь
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    1. Нужен, делают умные люди, цоколь и фасад живут каждый своей жизнью
    2. Нужен, делают умные люди, отмостка не может ударить по цоколю
    3. Краску на цоколе нужно удалять, она потащит воду и кирпич разрушится.
  3. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    1 Как получится, можно и так и так.
    2 Панцирная сетка 310-340 гр/м2, у пендосов есть 650 гр/м2.
    3 выводить обычную фасадную сетку 165 гр/м2, 5х5 мм
  4. Savoa
    Savoa
    Savoa
    Харьков
    А что скажете о финишной отделке?
    Спасибо
  5. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Декоративная штукатурка либо камень, плитка.
  6. Savoa
    Savoa
    Savoa
    Харьков
    как ведет себя мозаичная СТ-177 на цоколе?
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Как и все декоративки с прозрачным связующим- седеет через несколько лет.
  8. БВВ 1
    БВВ 1
    БВВ 1
    Тюмень
    Не могу разобраться как крепить дюбеля,
    если на мокрую сетку, то при засверливании, всё что сыпется от бура, будет на стене,
    если на сухую, то не уверен что шляпа грибка утопиться. Как правильно?
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Лучше по мокрому, но можно и после высыхания. Смотрите фотографии фасадов в работе.
  10. lkgstroi
    lkgstroi
    lkgstroi
    Мытищи
    Найдите золотую середину. По мокрому сложно, складки на сетке получаются, по полностью сухому шляпки не топятся.
  11. Дмитрий7771980
    Дмитрий7771980
    Дмитрий7771980
    Ульяновск
    @nadegniy, какой лучше применять теплый раствор на керамическом блоке 51-ом, под дальнейшую отделку клинкерной плиткой и желательно ли применять теплый раствор на внутренних стенах?
  12. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Грязные руки и инструмент, но получается дюбелировать через свежую базу. Сетка когда Панцирная
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Считайте влагонакопление, под плиткой тёплая керамика начнёт набирать воду.
  14. БВВ 1
    БВВ 1
    БВВ 1
    Тюмень
    Некоторые вместо вычёсывания эппс, предлагают прокатывать его (эппс) игольчатым валиком,
    а у меня эппс вообще перфорированный, из этого вопрос:
    1) Нужно ли этот эппс расчёсывать пилой?
    2) возможно ли эту процедуру заменять на валик?
    3) нужно ли что-то делать с эппс, если он будет на подземной части цоколя,
    и его прижмёт землёй ?
  15. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    1. Однозначно Да
    2. Нет
    3. Армировка, а затем гидроизоляция.
