1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 21
Обсуждение темы "Мокрый фасад"- технология глазами монтажника"
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем ОлегЛьвович, 15.06.14.
  1. Дмитрий7771980
    Дмитрий7771980
    Дмитрий7771980
    Ульяновск
    @nadegniy, подскажите учитывая что вы клали и клинкерную плитку и плитку от White Hills, что лучше использовать на поротерме без ПСБ?
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    На тёплую керамику нельзя клеить ни Вайт Хиллс, ни клинкерную плитку, ни плитку ручной формовки. Получите влагонакопление в конструкции. Либо вентфасад на нержавейке, либо толстый пенополистирол ПСБ-С 25Ф 150-200 мм, двойная база и сверху плитка/камень.
  3. поршоменко
    поршоменко
    поршоменко
    Подскажите ст137 перед покраской можно/нужно грунтовать ст17?
  4. astres000
    astres000
    astres000
    Астана
    Нужны ли вообще дюбеля при приклейке пенопласта на клей-пену?
  5. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Дюбеля нужны всегда.
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Нет, нельзя. Грунтом является первый слой краски.
  7. поршоменко
    поршоменко
    поршоменко
    странно, а сто церезит другого мнения:
    перед нанесением фасадных красок поверхность декоративной штукатурки при необходимости грунтуется грунтовкой ст17.
    стр. 76 сто
  8. БВВ 1
    БВВ 1
    БВВ 1
    Тюмень
    Надёжный, подсмотрел на ваших фотографиях, что оконные проёмы, окоймляются
    листами более тонкого пенопласта, который ставится перпендикулярно поаерхности стены,
    в моём цоколе тоже есть окна, но цоколь я утепляю эппс,
    1) возможно ли, сделать кайму вокруг окон из пенопласта? ,ну или по другому:
    можно ли подружить пенопласт и эппс ?
    2) кайма из пенопласта на окнах, решает вопрос прилегания к раме и даёт возможность сформировать ровные откосы, даже кривыми руками, подскажите пожалуйста,
    как эти проблемы решаются в случае утепления минватой?
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Там есть неточности. У СТ 42, СТ 44, СТ 48, СТ 54 первый слой является грунтовочным! Иначе уменьшаете паропроницаемость декоративной штукатурки!
  10. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Утеплитель должен быть один и тот же!
  11. Дмитрий7771980
    Дмитрий7771980
    Дмитрий7771980
    Ульяновск
    тогда подскажите как правильно сделать на торцах поротерма около оконных проемов, там по идеи тоже надо не менее 100 мм ставить ПСБ, чтобы избежать водонакопления. Тогда окна лучше ставить на ПСБ или сразу заказывать доборы на 100мм и уже ПСБ к ним подходить?
  12. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Ставьте окна в плоскость с наружной плоскостью фасада, Утеплителем зайдёте на оконную раму, сделаете четверть и перекроете мостик холода.
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/10965/view
  13. Дмитрий7771980
    Дмитрий7771980
    Дмитрий7771980
    Ульяновск
    проблема в том что они у меня утоплены относительно плоскости фасада на 15 см?
  14. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Тогда оклеивайте откосы пенополистиролом 30-80мм, изнутри на откосах ЭППС, который будет работать как утеплитель и пароизоляция.
  15. Дмитрий7771980
    Дмитрий7771980
    Дмитрий7771980
    Ульяновск
    вопрос был относительно того ставить ли добор на окнах или вместо него ставить ЭППС или ПСБ? Да и почему на откосах можно применять всего 30-80мм ПСБ, хотя вы сами пишите что плитку можно клеить только на толстый слой ПСБ от 150 мм? Заранее спасибо)
