1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 21
Обсуждение темы "Мокрый фасад"- технология глазами монтажника"
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем ОлегЛьвович, 15.06.14.
  1. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Можно и так и так. В таких случаях предварительно рисуют узел. Обычно добор по периметру используется когда нужно на утеплённый пенополистиролом откос приклеить толстые камень, плитку.
  2. БВВ 1
    БВВ 1
    БВВ 1
    Тюмень
    А как сделать красивые откосы при утеплении минватой?
    Там тоже нужно более тонкую вату ставить на ребро или там другой подход ?
  3. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Более тонкая минвата, пенополистирол, нет ничего сложного.
  4. Дмитрий7771980
    Дмитрий7771980
    Дмитрий7771980
    Ульяновск
    @nadegniy, Вы выше писали, что режете клинкерный кирпич и получаете клинкерную плитку... плитка годится на отделку поротерма только при условии ее приклейки на толстый слой ПСБ, а если порезать обычный керамический облицовочный кирпич и получить керамическую плитку, тогда ее можно клеить без ПСБ на поротерм?
  5. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Нет Нельзя. У клинкерного кирпича ручной формовки паропроницаемость выше, чем у облицовочного кирпича, но даже он не проходит!
  6. Дмитрий7771980
    Дмитрий7771980
    Дмитрий7771980
    Ульяновск
    @nadegniy, еще вот такой вопрос, Вы выкладывали в какой-то из тем на этом форуме фото дома из 51 поротерма с утеплением ПСБ 150мм и камнем Вайт Хиллс, какие были проблемные вопросы при монтаже данной системы на теплую керамику и что говорят хозяева дома, ощутимо ли стало теплее в их доме?
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Так можно поехать и поговорить с ними по этому поводу! В доме тепло и комфортно!
  8. Дмитрий7771980
    Дмитрий7771980
    Дмитрий7771980
    Ульяновск
    я бы с удовольствием, только нахожусь за 1000 км. от вас) Все же на что обратить внимание при установке фасада на поротерм?
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    На качество работ.
  10. Дмитрий7771980
    Дмитрий7771980
    Дмитрий7771980
    Ульяновск
    @nadegniy, вот такой еще вопрос, цоколь имеет разноуровность с перепадом в 10 см. из-за заливки плиты первого этажа, можно ли отделывать фасад по картинке показанной ниже:
    1) будут ли проблемы с температурным швом в части на стыке ЭППС и ПСБ?
    2) будут ли проблемы с вертикальным стыком ЭППС и ПСБ?
    3) там где поротерм до декоративного элемента всего 20 см. по ПСБ 50, будет ли влагонакопление на таком небольшом участке?
    4) Может стоить долить монолит и поднять уровень всего фундамента, чтобы избежать лишних проблем с фасадом?
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Может лучше нарисовать от руки? И что за декоративный элемент по Пиротерму? Какая выше отделка? Ничего не понял:faq:
  12. Дмитрий7771980
    Дмитрий7771980
    Дмитрий7771980
    Ульяновск
    Декоративный элемент из ПСБ высотой 15 см. и толщиной 3 см. клеится на ПСБ для эстетики. Здесь показан в основном цоколь, выше идет стена из поротерма с утеплением ПСБ 50 мм под декоративную штукатурку. От руки мне сложнее нарисовать)
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Нельзя Пиротерм утеплять 50мм ПСБ-С 25Ф, нужно как минимум 120-150мм!
  14. Дмитрий7771980
    Дмитрий7771980
    Дмитрий7771980
    Ульяновск
    если речь идет о клинкерной плитке, то могу согласиться, а если про штукатурку, то не совсем понятно ваше утверждение?
  15. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Считайте влагонакопление в конструкции, а потом выбирайте толщину пенополистирола!
