1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 21
Обсуждение темы "Мокрый фасад"- технология глазами монтажника"
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем ОлегЛьвович, 15.06.14.
  1. Дмитрий7771980
    Дмитрий7771980
    Дмитрий7771980
    Ульяновск
    @nadegniy, я правильно понимаю, что на стыке ЭППС цоколя и ПСБ кирпичной кладки необходимо делать температурный шов?
    и еще вопрос, ЭППС выпускается только 100 мм, а как их склеивать если требуется 200 мм утепления?
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Смотреть склейку по месту, на СТ 83 гребёнка.
  3. Дмитрий7771980
    Дмитрий7771980
    Дмитрий7771980
    Ульяновск
    @nadegniy, как правильно закрывать металлические конструкции утеплителем, например металлический каркас козырька над крыльцом, если утепление 200 мм ПСБ, стена из обычного одинарного кирпича?
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Топить металл в пенополистироле, приклейка на клей-пену СТ 84.
  5. astres000
    astres000
    astres000
    Астана
    Приехал оплачивать, марка ПСБ-С-25, предлагают три варианта плотности,- 17,20, 25кг на м. куб. Завис, Подскажите какую выбрать на фасад.
  6. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Разводняк. Марка ПСБС 25Ф с плотностью 25 кг/м3 ни один производитель не делает.
    Соглашайтесь на 17 кг. Подпишите договор, в котором строго пропишите сроки и штрафные санкции. Когда будете получать возьмите с собой весы и кубик взвесьте. Спорим будет не больше 15 кг?
    Вот тогда предьявите им и пускай 20 кг/м3 по цене 17кг/м3 отдают.
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    17-20 кг/м3, но фактическую, смотрите паспорт!
  8. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    @ОлегЛьвович, каким инструментом наносить декоративку между дек. Элелентами, не развернуться, расстояния от 5 до 15 см, например " закрутить барана" или " дождичек пустить
  9. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Есть минигладилки. А самый простой способ болгаркой из б/у гладилок нарезать по размеру.
  10. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    Блин, так и знал...,Сленг,а что нибудь сколхозить, как Львович говорит, можно? У нас большие только видел, не резать же новые?
  11. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    @Sleng, так какой ширины делать, имею ввиду прорциональность какую соблюдать? За ранее благодарю!
  12. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Я на декорэлементах такие использую. Диаметр от 3 см до 10 см.
  13. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Если дождь, тогда по ширине режем, а длину оставляем.
    Если закручивать рисунок, то режем до минимальных значений.
  14. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Кусочек ЭППС
  15. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Ага! 0,5 м2 в день можно ЭППСом затереть. И то приспосабливаться надо. Послушайте Надежного, а потом мой способ попробуйте. Небо и земля.
