1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 21
Обсуждение темы "Мокрый фасад"- технология глазами монтажника"
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем ОлегЛьвович, 15.06.14.
  1. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Абсолютно верно. Берете веер Церезита, подбираете цвет у другого производителя по вееру, колеруете грунт.
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Если сильные финишёры, то нанесут и по не колерованной грунтовке, если слабые, то придётся торцевать кисточкой, что не айс. А так можете колернуть любыми фасадными колорантами.
  3. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Как у меня выражается прораб: Лишь бы продресей не было. А они будут если грунт неколерованный, а цвета фактуры темные.
  4. astres000
    astres000
    astres000
    Астана
    Размер листа пенопласта 120х1000х2000, подскажите пожалуйста количество и длину дюбелей на один лист под газобетон, нужна ли грунтовка при приклеивании на CТ 84 или дополнительное смачивание поверхности газоблока перед приклеиванием?
  5. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Режьте листы на две части, нужны листы 1х1 метр.
  6. astres000
    astres000
    astres000
    Астана
    Вот блин, а я обрадовался большим листам...думал будет быстрее и удобнее...а про предварительное грунтование?
  7. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    Я с метровым листом чуть не улетел с козла при порыве ветра, при весе 90кг,а тут такая парусность, я б не рискнул, Надежный прав!
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Под СТ 84 если поверхность не пылит нет смысла грунтовать
  9. PGorlov
    PGorlov
    PGorlov
    Иркутск
    @ОлегЛьвович, в видео про установку уголков на оконный откос, вы говорите что будет видео, о установке отлива. Мол есть варианты когда отлив с пластиковым окончанием:
    есть металлические гнутые:
    Скажите, вы не делали такое видео? Очень интересно посмотреть как ставите отливы. У себя планирую с металлическим загибом, чуть упирать в стенки, и герметик.
    Видел в каком-то европейском видео по мокрым фасадам - они делают углубление в боковом откосе, и туда заводят отлив, но честно не хочется с этим возиться. Ваш вариант насколько я понял без таких углублений?
    И еще, почему говорите что ласточки внизу не обязательны?
  10. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Видеоматериал отснял, но получилось очень долго и так как снимал со штатива ни фига не видно. Скоро буду переснимать и уже выложу более менее понятный видеоматериал.
    Я ставлю пластиковые заглушки, считаю их более технологичными и эстетически привлекательными. Углубления не делаю. Ласточка бесполезна внизу (не путать с косынкой), там все равно стоит отлив, а в случае с пластиковыми заглушками, прорезается небольшая прорезь для плотной посадки отлива, соответственно, даже если ласточка и будет, то она будет порезана.
    Кстати на первом фото, где пластиковые заглушки, отлив установлен без герметика и визуально не имеет нормального уклона!
  11. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Проблема с этими заглушками одна. Хрен их правильные найдешь В основном все фирмы торгуют для внутренних работ. А их ставить нельзя. Фото результата за 2 года.
  12. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Приятного просмотра!
    :hello::hello::hello:
  13. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    @ОлегЛьвович, обьясни чайнику, что значит короед с круговой затиркой, просто всегда думал что короед только вертикально затирается, камешковая в круговую, моделируемая-как угодно? Еще раз спасибо за видео! :hello:
  14. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Это значит, что терку гоняли по кругу, рисунок получается хаотичным, разнонаправленным. Вертикально, это "дождик", горизонтально "волняшки" (прямо сейчас придумал), диагонально "дождик с ветром" :)]
    В общем куда терку гонишь, такая фактура и получается.
    А вот камешковую только по кругу.
  15. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    @ОлегЛьвович, хочу себе ст 175, что скажите, работали с такой (2мм)
