1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 21
Обсуждение темы "Мокрый фасад"- технология глазами монтажника"
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем ОлегЛьвович, 15.06.14.
  1. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Крайзелем не работал. Не знаю.
  2. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Что нить из ленейки церезита подойдёт? если да то что?
  3. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    База СТ 85, декоративная штукатурка на карнизах СТ 60 (1,5мм), СТ 174 (1,5мм). Если есть взможность контакта со снегом, то можно по базе обмазочную гидроизоляцию CR 166, либо CR 65+СС 81.
  4. Glabus
    Glabus
    Glabus
    Обмазочную гидроизоляцию по базе насколько широко можно использовать, если есть возможность контакта со снегом? Как у неё с паропроницаемостью по сравнению с СТ85?
    Под насколько широко я имею ввиду нанесение снизу от цоколя вверх на полметра или метр возможно? Под ППС спрятан каркасник.
    У меня проблема в низком фундаменте - ППС под базой идет практически от уровня земли +10 см. Думал уже по поводу обмазочной гидроизоляции, но боюсь влага начнет накапливаться в ППС и базовом слое.
    То есть, тоже с гладкой поверхностью без всяких сеточек?
  5. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Да.
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Обмазочная цементная гидроизоляция используется очень широко, даже по базе по минвате. У неё высокая паропроницаемость и при этом не пропускает воду.
    В вашем случае как раз обычно и применяется!
  7. Glabus
    Glabus
    Glabus
    А краску финишную какую в моем случае можно взять -силикатную ?
    Самый низ фасада я закрою ЦСП, но всё равно будет периодами снег попадать и таять на стене, а летом иногда будет брызгать дождь, в том числе, не исключено, что капли будут отлетать от земли с грязью?
    Я ориентируюсь на капарол, поскольку база капарол, т. е. Sylitol-Finish дисперсионно - силикатная краска или есть ещё силиконовая AmphiSilan-Plus, но я пока на первую смотрю, ориентируясь по цене.
  8. Zheka48
    Zheka48
    Zheka48
    Липецк
    Добрый день! Церезит ст 85 нашел в Липецке 739р за мешок. Сетка только Крепикс и Алабуга, какая лучше? Пенопласт Мосстрой 31 ПСБ-С 25ф бывает 3 видов: облегченный, средний и тяжелый. Какой брать? Еще интересно услышать про клей-пену Технониколь и SOUDAL какая лучше?
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Крепикс Еврофасад 2000, Опять на объекте пришлось работать с Алабугой, народ плевался!
    Пенополистирол 16,2-17,8, обычный ПСБ-С 25Ф. Лучше всех клей-пена СТ 84, пеносил фикс энд го.
  10. Zheka48
    Zheka48
    Zheka48
    Липецк
    А Технониколь чем плоха?
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    В отличии от всех СТ 84 прошла климматику и сертифицирована, а все остальные голый энтузиазм и ни одной разрешительной бумажки!
  12. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    Там Крепикс 1800, Алабуга 2200на разрыв, делал такой ни одного замечания, иногда проскакивает "распайка" из 50 метров в одном месте, ппс брал 17кг куб
  13. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    Алабуга, 160грамм,2200 на разрыв, 4×4ячейка,белый цвет, окантовки зеленые, ширина 1м
  14. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    @Zheka48, Надежный вообще рекомендует Крепикс Еврофасад 2000 синяя этикетка, Баутекс Еврофасад 2000 синяя, Вертекс, Валмиера 165 грамм, 4×4,5×5
  15. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Если себе и деньги есть, то Вертекс или Вальмера 165 грамм
