1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 21
Обсуждение темы "Мокрый фасад"- технология глазами монтажника"
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем ОлегЛьвович, 15.06.14.
  1. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Разными кусками.
  2. astres000
    astres000
    astres000
    Астана
    Сбил с толку стенд на фирме и купил ст 190 вместо ст 85 для базового слоя по пенопласту...оставить или заменить? IMG_2868[1].JPG
  3. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Можно оставить, можно заменить. СТ 190 сильней, чем СТ 85, там больше микроволокон.
  4. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    А если всё же частично (между декорами) положить лёгкий клинкер?
    Наверное, тогда стоить сначала ЦЕЛИКОМ сетку "сверху до низу", а потом декоры сверху по сетке?
    Что думаете, уважаемые @ОлегЛьвович, @nadegniy :hello::hello:?
  5. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Картинка нужна
  6. Harold
    Harold
    Harold
    Картинка есть.
    Как раз сегодня нарезал и пришпилил временно на гвоздики декоры согласно АР.
    А что если между ними клинкер? (Боюсь, просто кусок сетки клинкер долго не выдержит).
    На первом этаже похожий поясок.
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Можно двойную сетку и клинкер, даже температурно-усадочный шов не потребуется, так как если базовый армирующий слой будет сделан из клея и Фасадной стеклотканевой сетки и проходить не напрямую по плоскости фасада, а огибая декоративный элемент, то он одновременно будет демпфировать плоскость, работать как температурно-усадочный шов.
  8. astres000
    astres000
    astres000
    Астана
    IMG_2992.JPG довести сетку до края не подворачивая? как вообще сделать нижнюю часть
  9. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Сегодня был на объекте. Дом построен по технологии "пенополистерольной опалубки". Это такие пустотелые блоки из ППС, заливаются бетоном. 6 лет дом простоял и весь фасад в "складках". Как будто дом просел и пошли волны на штукатурке. Штукатурка отдирается пластами. Был в шоке, такого еще не видел. Спросил про возможность сделать фото, но владелец немного был этим не доволен, потом согласился, но было видно, что огорчен очень. Не стал фотать. Жаль.
  10. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Жалко, что не сфотографировали, можно было бы назвать предварительную причину.
  12. astres000
    astres000
    astres000
    Астана
    есть еще две стены, там выведу... подскажите пожалуйста как исправить уже сделанное...и чем закрыть зазор между утеплителем и отливом?
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Срезать часть листа и переклеить, в щель вилатерм и герметик.
  14. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Думаю там еще буду, исправлюсь.
  15. el9
    el9
    el9
    Калининград
    Подскажите, как грамотно закончить утепление этого узла? Изменение размера IMG_9171.jpg
