1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 21
Обсуждение темы "Мокрый фасад"- технология глазами монтажника"
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем ОлегЛьвович, 15.06.14.
  1. Лизаа
    Лизаа
    Лизаа
    Подскажите какой шкуркой чистить базу.
  2. Zheka48
    Zheka48
    Zheka48
    Липецк
    Виктор, подскажите, какие дюбеля брали себе и где?
  3. JyriN
    JyriN
    JyriN
    Воронеж
    Прошу совета у мастеров! Имеется дом из деревянных щитов, оштукатуренных по дранке глиной. Сверху обит деревянными рейками. Дом старый (годов примерно 50-х), тогда многие так делались. Можно ли его утеплить по технологии "мокрого фасада"? может есть какие-то грунтовки, укрепляющие глиняную штукатурку? Или, может, прям по деревянной обшивке приклеить пенопласт?
  4. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    Бийские дс-2 160 мм, забыл контору, вечером найду, скину инфу
  5. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
  6. el9
    el9
    el9
    Калининград
    Непонятно, что делать с зазором между мауэрлатом и ппс?
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Нужно закончить чертёж, не вижу утепления.
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Глину и прочее нужно предварительно удалять, провести ревизию пароизоляции.
  9. JyriN
    JyriN
    JyriN
    Воронеж
    В том-то и дело, стена только и состоит из "глины и прочего". Это деревянные, так называемые щиты, на них деревянная дранка, оштукатуренная с обоих сторон смесью глины и соломы (или что там тогда намешивали...). А что здесь может быть в качестве пароизоляции, вообще ума не приложу... Дом большой вроде бы еще крепкий. Но что-то нужно делать с наружней отделкой. Может, что другое посоветуете?
  10. el9
    el9
    el9
    Калининград
    Крыша пока не утеплена, интересует до какого места доводить ппс. На чертеже, где надпись крыша-это стропила 180мм,планируется утеплитель крыши опустить на 50мм ниже стропил.
  11. Harold
    Harold
    Harold
    Пароизоляция должна быть сделана изнутри домика, чтобы "водяной пар" не проникал через Ваши стены из "непойми чего" (а сейчас это, скорее всего, так) наружу.
    Зачем это нужно - когда наклеите снаружи фасадный ППС, то влага, которая раньше относительно свободно проходила через Ваши стены, неплохо "запрется" слоем ППС - будут проблемы с влагонакоплением в стене (грозит грибоком, например). А если слой ППС мал, то эта влага будет ешё и замерзать зимой на стыке стена/ППС (грозит разрушением стены и ППС).
    Виниловые обои, например - неплохая пароизоляция.
    И еще очень важный вопрос в том, имеется ли у Вас достаточная вентиляция домика - ведь, отсекая влагу от проникновения через стены, Вы должны эту влагу "куда-то деть" - обычно, её направляют в вентиляцию.
    Все физические процессы описаны грубовато, но для начала сойдёт, как мне кажется.
  12. Harold
    Harold
    Harold
    Как минимум, до верхнего обреза мауэрлата, подрезая ППС там, где проходят стропила.
    @nadegniy так писал.
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Либо делать и всё с головой, либо оставлять как есть.
  14. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    На мауэрлат степлером прикрепляем сетку, утепляем его и выводим в ровень со стеной пенополистиролом, приклееным на СТ 84, сверху закрываем основной толщиной. В результате получаем, что сетка выходит из-под системы!
  15. astres000
    astres000
    astres000
    Астана
    Можно ли наносить выравнивающий слой на основной базовый тем же составом?
