1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 21
Обсуждение темы "Мокрый фасад"- технология глазами монтажника"
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем ОлегЛьвович, 15.06.14.
  1. JyriN
    JyriN
    JyriN
    Воронеж
    Спасибо большое мастерам за отклики! А что бы вы посоветовали на возможность обложить дом газобетонными (толщиной 100 мм) блоками, и по ним уже оштукатурить?
    Или, как другой вариант, обшить плоским шифером и опять же штукатурка?
    Извините дилетанта за, может быть, бредовые варианты... Ищу наиболее бюджетный и в то же время более-менее приличный вариант. Не хочется с сайдингом связываться...
  2. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Вы бы в "теплокалькулятор" заглянули для начала, например, http://теплорасчет.рф/, "вбили" бы параметры своей стены "слой за слоем" и... сделали бы выводы самостоятельно (на вкладку "влагонакопление" (не помню точно, как она там называется) обязательно заглянуть не забудьте).
    По штукатурке на "плоском шифере" трещины пойдут через пару лет, как пишут практики...
    Удачи:super:
  3. Дмитрий7771980
    Дмитрий7771980
    Дмитрий7771980
    Ульяновск
    @nadegniy, подскажите есть колонна 380 на 380 мм с трех сторон будет клеить ПСБ по схеме приведенной на рисунке, чтобы получить колонну 630 на 630, так можно делать или желательно все стороны покрывать ПСБ.
    Колонна из полнотелого кирпича, отдельно стоящая от дома.
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    ПСБ-С 25Ф со всез сторон, можно с одной из сторон сделать толщину в 25-30мм.
  5. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Какой толщины выравнивающий слой и сколько сеток в базе? На 4мм одна сетка!
  6. Дмитрий7771980
    Дмитрий7771980
    Дмитрий7771980
    Ульяновск
    а если 1 сторона будет 250, вторая - 200, третья - 50, а четвертая - 25, так можно?
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Конечно можно!
  8. Дмитрий7771980
    Дмитрий7771980
    Дмитрий7771980
    Ульяновск
    @nadegniy, еще один вопрос, терраса примыкает к дому и поднята над уровнем земли на 400 мм, терасса имеет общую с домом крышу с выступами по 1000 мм, можно ли клеить ПСБ на стену дома сразу от террасы или там необходимо клеить ЭППС?
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Вы по террасе будете ходить и достаточно часто в грязной обуви, на ней наверняка будет лежать мокрый снег поэтому нижнюю часть нужно выполнить из ЭППС, температурно-усадочный шов замаскировать между рядами клинкерной плитки, камня.
    https://fotki.yandex.ru/next/users/nadegniy/album/141528/view/538861?page=18
    https://fotki.yandex.ru/next/users/nadegniy/album/141528/view/536555?page=20
    https://fotki.yandex.ru/next/users/nadegniy/album/141528/view/536557?page=20
  10. Дмитрий7771980
    Дмитрий7771980
    Дмитрий7771980
    Ульяновск
    облицовка террас предполагается гранитом, если я сделаю бортик из гранита высотой 100 мм, это решает проблему? Просто если делать из ЭППС то получается несколько температурных швов на разных уровнях, так как там где нет террас есть цоколь и хотелось бы увести температурный шов под декоративный элемент, а не разделять плиткой!
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Не меньше 300мм
  12. Дмитрий7771980
    Дмитрий7771980
    Дмитрий7771980
    Ульяновск
    @nadegniy, еще вопрос, цоколь покрыт наплавляемой рулонной гидроизоляцией местами она неплотно прилегает к блокам фундаментным, что лучше здесь сделать срезать ее совсем до отмостки и убрать слой битума для лучшей адгезии клея и ЭППС к цоколю, или оставить как есть удалив пустоты между гидроизоляцией и блоками и клеить ЭППС прям на гидроизоляцию?
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Она там нужна? Если не нужна, то удалять, если нужна, то ремонтировать.
  14. el9
    el9
    el9
    Калининград
    Чем обезжиривать окна перед приклейкой примыканий?
  15. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    растворителем 646
