1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 21
Обсуждение темы "Мокрый фасад"- технология глазами монтажника"
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем ОлегЛьвович, 15.06.14.
  1. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Это для базы, для декоративки не подходит.
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    С мозаичной они как раз и дают пятна и неравномерную структуру.
  3. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Рома всё делает по технологии Церезита, это для того, чтоб чайники не ошиблись, причём чайников так легче контролировать, но вполне достаточно грунтовать только мета, где будет нанесён клей вовремя приклейки.
  4. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Народ, а что скажите за фиброцементные карнизы? Вроде от полиуретана открестились.
  5. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Трескаются на стыках.
  6. DenMark
    DenMark
    DenMark
    понял, просто обсуждали с прорабом смысл этой грунтовки и пришли к выводу что делается для того чтобы не было перепада температуры и каких-либо процессов в следствии этого.
    Сняли одну плитку после наклейки, можете оценить качество работы на глаз?
    мы склоняемся к тому что подрядчик экономит на клее и вместо положенных 40-60% (по документации разных производителей) покрывают от силы 30% площади плиты.
    Вот думаем как это скажется на итоговом результате.
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Косяки
    1. Левые дюбеля
    2. Не согласен с такой схемой дюбелирования, но и она тоже нарушена, в теле минваты должны были забить не один, а два дюбеля, остальные по углам и в стыки.
    3. Окантовка и две ляпухи на такой кусок минваты.
    4. Нельязу минваты запенивать пеной швы между плитами, всё равно нет адгезии к минвате!
    5. Нельзя швы между листами утеплителя заполнять клеем!
    Про остальное не скажу.
  8. DenMark
    DenMark
    DenMark
    Спасибо за ответ
    1. как определить левые или нет?
    2. добавим
    3. про недостаток клея уже сами поняли, но весь фасад уже утеплили (
    4. чем заделывать щели? резать полоски из мин ваты и затыкать?
    5. это про то что сверху они мажут шов? между плитами клея нету, если сбоку смотреть.
  9. Дмитрий7771980
    Дмитрий7771980
    Дмитрий7771980
    Ульяновск
    @ОлегЛьвович, @nadegniy, подскажите если такой геморрой с отделкой цоколя у дома, так как надо делать температурно-усадочный шов между ЭППС и ПСБ, делать шов между отмосткой и ЭППС, может тогда проще будет сделать вентелируемый фасад на цоколе утепленный ЭППС просто прибитый к цоколю без всякой штукатурки и температурно-усадочных швов, а сам дом и уже отделать мокрым фасадом, то здесь какие проблемы возникают?
  10. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    @ОлегЛьвович, @nadegniy, необходимо ли при грунтовании ст 16 разделять скотчем места перехода на декор. элементы или не принципиально, достаточно аккуратно кистью, а уже при нанесении декор. штукатурки использовать скотч. Заодно подскажите какой скотч технологичнее работает?
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    1. Брать Бийские, Термозит, Термоклип, Эйот и всё!
    4. Щели конопатить полосками минваты.
    5. Скорее всего в шве либо пена либо клей, в любом случае вычищать нужно эту дрянь!
  12. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    С вентфасадом также придётся делать температурно-усадочные швы, но там будет ниша- хорошее место для ежей и ужей!
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Просто кистью.
    Осенью берите специализированный скотч синего, зелёного цвета. Например скотч tesa:super::victory:
  14. Дмитрий7771980
    Дмитрий7771980
    Дмитрий7771980
    Ульяновск
    что реально мыши могут туда пробраться и съесть весь фасад?)
  15. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    За декоры отдельное спасибо!
    Ещё появился вопрос достаточно глобальный, как правильно круглые эркера отделывать (утеплитель 10см)? Радиусы относительно не большие у полметровых листов края уже торчат.
