1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 21
Обсуждение темы "Мокрый фасад"- технология глазами монтажника"
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем ОлегЛьвович, 15.06.14.
  1. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Пенить стыки листов не раньше, чем через три дня!
  2. Филипович
    Филипович
    Филипович
    Подскажите а листы псбс нужно приклеивать строго с разбежкой? или можно чтобы четыре угла были в одном месте? И еще подскажите как правильно пенить наружние углы здания и как на углах стыковать листы?
  3. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    С разбежкой.
    Углы делать так же как в случае с кирпичной кладкой.
    Засовываете носик пистолета и пените.
  4. Филипович
    Филипович
    Филипович
    а если в нескольких местах нет разбежки? чем грозит? Когда на углах пенить лист не оторвет от стены?
  5. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Треснет!
  6. Филипович
    Филипович
    Филипович
    т. е. полюбому переделывать?
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Как минимум делать вставку чтоб исправить.
  8. Филипович
    Филипович
    Филипович
    какой минимальный размер вставки?
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Разбежка листов, края у Г-шки не менее 200мм.
  10. Сергей 1967
    Сергей 1967
    Сергей 1967
    Волгоград
    Товарищъи специ и профессионалы! а подскажите пожалуйста а дом керамзитобетонный можно мокро- зафасадить пенополистиролом 50 и потом заштукатурить? меня беспокоит не будет ли в нём сыро, он же дышать не будет типа, если вент фасад сайдинг там же через вату всё уходит вверх вниз а тут куда всё?
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    50мм ПСБ-С 25Ф нельзя, можно 120-150мм! Тогда не будет влагонакопления в конструкции стены!
  12. Kluben
    Kluben
    Kluben
    Белгород
    А если помещение не отапливается? Например, гараж, можно 50 мм ПСБ и сверху базу с декоративкой?
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Риск дело благородное, но ?
  14. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Дополнительные 100мм ППС СЕЙЧАС дешевле будут, чем всю остальную работу ПОТОМ переделывать (3*тьфу), но дело хозяйское, конечно.
    Удачи:super:!
  15. Kluben
    Kluben
    Kluben
    Белгород
    @nadegniy
    подскажите пожалуйста, есть столбы забора из силикатного кирпича (белого). Нужно на них нанести декоративку как на фасаде. Какие материалы использовать?
    Грунтовка, клей с сеткой и декоративку?
