1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 21
Обсуждение темы "Мокрый фасад"- технология глазами монтажника"
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем ОлегЛьвович, 15.06.14.
  1. PGorlov
    PGorlov
    PGorlov
    Иркутск
    @ОлегЛьвович, Еще раз приветствую! Вопрос - что за машинка полировальная у вас? Хочу взять себе под это же дело, где-то в ваших видео слышал что какой-то недорогой вариант тысячи за 3 рублей. Мне же всякие интерсколы и зубры не советуют, типа сдохнут, мол берите макиту или бош, но там ценник выскакивает под 10-15тыр... :) не вспомните что за аппарат у вас? Как долго работает не выключаясь?
  2. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    СТ 60 акриловая. Другой вам не надо. Берите с зерном 1,5мм.
    Камешковая заветривается и подсыхает гораздо быстрее, чем короед!
    Руководства пишут не всегда те люди которым это стоит доверить.
    К сожалению фишка с малярной лентой не проходит, виден переход. Возможно конечно я вижу больше чем простой обыватель. Хотя стоит признать, что камешковая в таких случаях сводится лучше чем короед.
    Останавливаться нельзя категорически! Оптимально когда один человек наносит, а второй затирает, но в при таком раскладе, штукатуров должно быть ровно в два раза больше, чем этажей на лесах.
  3. PGorlov
    PGorlov
    PGorlov
    Иркутск
    Добрый день, @ОлегЛьвович, подскажите пожалуйста, не могу найти - козу для резки пенопласта, как и из чего делали? Какой толщины использовали нихром? Точно ведь видел с недели две назад, где-то вы писали это, но уже час ковыряюсь по темам да сообщениям, не могу найти :(
    p. s. на свой вопрос про полировалку ответ нашел - интерскол у вас. У меня интерскол пила маятниковая, я ею с бошевской насадкой кучу кубов газобетона перепилил. Жива и ни чего ей не делается. Т. ч. да. Интерсколу есть за что доверять. Тоже взял полировалку, ту, что обороты уже умеет поддерживать - Интерскол УПМ-180. Теперь вот козу надо состряпать, материал закупается, готовлюсь...
    p. s. s. уффф... нашел :)
    Опять правлю... @ОлегЛьвович, у вас вот такой трансформатор ОСО - 0,25 220В / 36В? 1173.jpg
    Не могу найти ЛАТР в Иркутске. да и по мощностям... есть 2А, смотрел расчеты, вроде как слабоват он будет для 1мм проволоки длинной 1,1м. Хочется проверенное решение :)
  4. Gora26
    Gora26
    Gora26
    Беларусь
    @ОлегЛьвович, может Вы подскажете по подбору колора для камешковой штукатурки - создал тему "подбор колора" там и фото с желаемым жёлтым цветом, может чего посоветуете как достичь такого результата. Спасибо
  5. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Нужен трансформатор 220/24 вольта, если 220/36 вольт, то придётся резать часть обмотки.
    Нихром 1,0мм.
  6. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Честное слово, даже не скажу, такой транс или нет, он у нас в бутыле из под грунта болтается, весь уже обтерся. Завтра гляну конечно, но вряд ли что то определю по нему.
    Если 24 вольта ставить, то без пружины, не потянет он с пружиной.
  7. bataler
    bataler
    bataler
    поселок городского типа Шаховская
    я на 40В через латр режу :|:
    Олег Львович, а два месяца для такого фасада это норма? Чисто субъективно как будто долго
  8. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Вполне нормально, сроки гнать только качество терять.
    Работы было выполнено много. Сам фасад занял месяц, и еще месяц элементы и цоколь.
  9. PGorlov
    PGorlov
    PGorlov
    Иркутск
    @ОлегЛьвович, вопрос - если вместо классического варианта с клеевой смесью используем клей пену, такую как СТ84 или любую другую полиуретановую - нужно ли основание грунтовать тем же СТ17? Прошу прощения если это где-то озвучивалось, но я не заметил :(
  10. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Нет необходимости, нужно смочить основание водой для лучшей адгезии клей-пены к основанию!
  11. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Мы грунтуем, это не тяжело и совсем не дорого.
  12. PGorlov
    PGorlov
    PGorlov
    Иркутск
    @ОлегЛьвович, еще один вопрос по стыковке цоколя и стены...
    Когда начинали строить дом - планировали облицовку кирпичом. Сейчас в силу изменившихся взглядов, да и финансов (но все же больше взглядов чем финансов) решили делать мокрый фасад. Проблема в том, что по кругу дома идет бетонная юбка, на которую по идее должен был встать кирпич. Она выступает на 15 - 17 см от стены. Юбка не сплошная, по всему периметру она "перфорирована" вставками ЭППС. Как лучше сделать этот узел?
    Пока что предлагают такой вариант:
    1. укутываем юбку в гидроизоляцию, опуская один край гидроизоляции по уже установленному ЭППС немного ниже грунта, а второй край немного (см 5-10) напускаем на первый ряд блоков.
    2. ставим ППС сразу на эту юбку
    3. делаем накладку ЭППС, которая закроет часть цоколя и часть стены с ППС (примерно по 30см на цоколь и 30см на стену, т. е. лист по горизонтали).
    Вобщем хелп :( Нужен совет.
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Не вижу смысла в дополнительной гидроизоляции под ЭППС, если она нужна, то сделайте сверху по базовому армирующему слою обмазочную гидроизоляцию CR 65, CR 166.
    Между отмосткой и накладным листом ЭППС 50мм я бы сделал температурно-усадочный шов, чтоб не било камень с цоколя.
  14. yury ijs
    yury ijs
    yury ijs
    @ОлегЛьвович, @nadegniy,
    У меня вопрос схожий с предыдущим.
    Не подскажете, где можно посмотреть, как делается узел примыкания пенопласта на стенах к пенопласту на цоколе?
    Цоколь имеет выступ 10 см.
    Нарисовал два варианта, на первом ЭППС у цоколя и ПСБ на стенах сделаны в уровень.
    На втором ПСБ выступает на 5см.
    Они оба жизнеспособны или какой-то лучше?
    И должна ли быть между ними какая-то прослойка? Нужны ли всякие там отливы и прочее.
    Цоколь буду отделывать клинкером, а стены штукатуркой.
  15. PGorlov
    PGorlov
    PGorlov
    Иркутск
    @yury ijs, не специалист, но 25см ППС это кажется жесть. Ябтакнесмог.
    Спасибо за комментарий. По поводу гидроизоляции - она категорически не нужна, или просто необязательна? Раскатать ленту технониколи не дорого и не сложно. Вообще осталось два вопроса по этому узлу:
    1. ППС можно ставить сразу на эту юбку, естественно выпуская из под ППС сетку аналогично способу описанному у @ОлегЛьвович в видео (только не используя профиль, вместо него будет юбка)?
    2. Как сделать температурно-усадочный шов? Когда делали в доме теплые водяные полы, то по периметру комнат разматывали специальную вспененную подложку. Здесь же эта юбка единственное прочное место для крепления "цокольного" ЭППС. Если делать какие-то зазоры, то этот ЭППС почти что повиснет в воздухе.
