1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 21
Обсуждение темы "Мокрый фасад"- технология глазами монтажника"
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем ОлегЛьвович, 15.06.14.
  1. Филипович
    Филипович
    Филипович
    Понял! Если перетереть базу потом можно красить (фон за досками)?
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Можно нанести заколерованную в цвет кварцевую грунтовку СТ 16
  3. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Можно ли на внутреннюю стену оштукатуренную ротбантом поклеить камень White Hills.
  4. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    До 45 кг/м2 без проблем. А вот дальше может произойти отрыв.
  5. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    @Sleng, спасибо, ещё нужно такой же камень (31 кг/м2) поклеить на стену из газобетона за камином.
    Т. е. здесь помимо пористости газобетона получаем ещё и постоянное изменение температуры (нагревание и остывание) от камина.
    Существуют ли такие клеи?
  6. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Во первых, там нет таких температур, чтобы нужен был жаростойкий клей.
    Во вторых, достаточно эластичного клея.
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Штукатурка обязательна, а по ней клейте на гибкий клей типа СМ 14
  8. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    @nadegniy, скажите как крепить корыто отливов к вертикальным откосам?
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Вначале приставляете отлив на сухую, оклеиваете границы скотчем, снизу клей-пену, по краям герметик. Ставите на клей-пену отлив фиксируется, по краям выдавливается на скотч, пальцем в мыле поправляете делаете красивыми стыки и т. д.
  10. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Приятного просмотра ;-)
  11. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Мне показалось или реально жидковато клей замешали?
  12. Rigel12
    Rigel12
    Rigel12
    Олег Лвович в твоей новой теме, в посте 11 у дома свесы крыши подшиты белым. Это чем так не вкурсе ?
  13. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Свежачок был, только только замешанный, не успел еще "сесть". Хотя по этой стенке делали чуть пожиже обычного, слоя клея тонкий, с густяком замучаешься лист забивать!
  14. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Согласен, чем ровнее стены, тем немного жиже клей!
  15. Aswift
    Aswift
    Aswift
    Днепр. - Петровец - 2. - Дніпро, Соборний
    Люди, доброго времени суток! Очень нужна ваша консультация. Мне сейчас делают фасад. Вопрос вот о чем: - перед нанесением кварцевой грунтовки и - далее - структурной краски должна быть шлифовка либо затирка? Поверхность должна быть ровной или с видимыми разводами?
