1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 21
Обсуждение темы "Мокрый фасад"- технология глазами монтажника"
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем ОлегЛьвович, 15.06.14.
  1. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Затирка может быть или нет. Одно время я затирал, сейчас перестал. Шлифовку на фасаде не понимаю, как можно шлифовать цементный раствор?
    Может быть с видимыми разводами. С ваших слов все равно ничего не понятно, давайте фото, чтоли?
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Могут зашлифовать так, что заденут сетку и она умрёт. Контролировать нужно начинать приклейку, тогда базовый армирующий слой будет ровным (не более 3-4 мм на правило 3 метра, не более 2-х волн).
    Сама кварцевая грунтовка даёт небольшой рельеф.
  3. Pavel1982
    Pavel1982
    Pavel1982
    Москва, Можайск
    Коллеги, добрый день. Не нашел общей темы с вопросами по мокрым фасадам, поэтому попробую задать свои здесь.
    Вводная: есть фундамент, весной собираюсь возводить дом из газобетона D500. Изначально предполагался пирог в виде 400мм блок + вентзазор + облицовка кирпичом. Сейчас начинаю рассматривать вариант блока 500мм и фасадной штукатурки - теплее, по деньгам дешевле(?), фасад получается интереснее, чем из кирпича. Стену хочется однородную, без приклейки утеплителя.
    Утепление бетонного цоколя фундамента планируется 80мм ЭППС, отделка - даже не знаю чем, может что-то типа искуственного камня.
    Вопросы:
    1. На сколько нужно или не нужно свешивать газобетонные блоки с фундамента? На 80мм чтобы получить ровную поверхность стыка стены с утепелением цоколя?
    2. Можно ли не свешивать блоки, а сделать внизу отлив, и если да, то из чего делают отлив при мокрых фасадах? Какие вообще возможны варианты?
    3. Какой примерно штукатурный пирог для неутепленного фасада из голого газобетона?
    4. Можно ли на оштукатуренный без утепления газобетон клеить декоративные фасадные элементы окон и т. д? Как под такими элементами будет "дышаться" газобетону? Из какого материала лучше брать декор в данном случае?
    Заранее благодарен. Обещаю тему изучить детальнее, сейчас нужно сделать стратегический выбор так сказать :)
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    1. Это к общестроевцам
    2. Отлив из крашенной оцинковки
    3. Здесь вы можете найти ссылку с полным регламентом работ по наружной отделке фасада без утепления #4
    Здесь ссылка с регламентом работ с утеплением #3
    Стоимость наружной отделки с утеплением и без утепления практически одинаковые, но у фасада с утеплением долговечность в несколько раз больше. Поэтому проанализируйте и сделайте выводы о применении того и другого вариантов строительства.
    4. Можно на неутеплённый фасад клеить декоративные элементы из пенополистирола, обрабатываются они непосредственно на фасаде базовым армирующим слоем с Фасадными и Архитектурными стеклотканевыми сетками.
  5. Pavel1982
    Pavel1982
    Pavel1982
    Москва, Можайск
    Спасибо за ссылки, ознакомился, познавательно. Касательно долговечности фасада: это связано с тем, что влага/пар изнутри проникают и разрушают фасадную отделку или с чем-то еще?
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Если нет демпфера, то все напряжения и деформации конструкции стремятся разрушить наружную финишную отделку. Также очень важно, что применение утеплителей значительно увеличивает ресурс здания, как минимум на время качественной службы системы утепления. Страдает утеплитель, а наружные несущие стены живут в режиме как-будто они внутри помещения.
  7. Pavel1982
    Pavel1982
    Pavel1982
    Москва, Можайск
    Теперь понятно. Получается что в плюсе надежность фасада и теплые стены... Для блока D500 400мм нужно 200мм ПСБ25Ф? У меня по расчетам меньше не выходит, иначе точка росы в блок попадает...
  8. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    или базальт 100 мм
  9. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    С весны снимаю, столько уже раз обламывался и в этот раз тоже небольшой облом, за кадром остался герметик :-(
    Сломался пистолет, а так как это был последний командировочный день, я не стал мотаться по незнакомому городу в поисках нового пистолета и замазал все пальцами, только вот снимать я это не стал.
  10. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Для Москвы 120-150мм достаточно по блоку Д500 300-400мм
  11. Filsan
    Filsan
    Filsan
    Вопрос к профессионалам-монтажникам. Прошу прощения, если повторюсь. Возможны ли вставки мокрого фасада, то есть не по всей площади стены и на некоторых отдельных стенах? Планируется по минвате 100 мм. Проект пока в эскизной стадии, поэтому подробностей не пишу
  12. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Скажем так ОЧЕНЬ не желательно. Для примера: выйдите в шубе, но без шапки и обуви на мороз. То-же происходит с домом.
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Можно, но нужно грамотно сделать примыкания разных систем строительства.
  14. Sprayer
    Sprayer
    Sprayer
    Таллинн
    Для декора задумано? Если да, то лучше это делать по утеплённому уже фасаду, пустить дополнительные элементы.
  15. Filsan
    Filsan
    Filsan
    По планкену что-то я плохо представляю как это возможно. Хочу по углам мокрым способом оформить и центральную линию между окнами вывести. Тогда комбинация сойдется. Или две линии под и над окнами. В общем еще в творческом процессе, но с готовой коробкой арболит+каркас
