1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 21
Обсуждение темы "Мокрый фасад"- технология глазами монтажника"
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем ОлегЛьвович, 15.06.14.
  1. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Если ещё не построили, то не связывайтесь с арболитом! Скиньте эскизы, примерные фотографии того, что вы хотите сделать и мы все вместе вам подскажем.
  2. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    @nadegniy, нужно утеплить приямок насосной станции в теплом помещении, затем облицевать керамогранитом, подскажите порядок выполнения работ. Нулевая отметка пола утеплена эппс, по сетке стяжка и керамогранит. Как затем закрепить мет. профильную трубу через керамогранит и утеплитель? Стенка силикатный кирпич 0,5 От фасада остался ппс 25ф,или только эпп в данном случае?
  3. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта
    ОлегЛьвович
    Воронеж
  4. Pavel1982
    Pavel1982
    Pavel1982
    Москва, Можайск
    Спасибо. А почему вот тут использовали 170мм? Вообще все онлайн калькуляторы показывают, что точка росы попадает в зону охватывающую блок и утеплитеь при утеплении с помощью псб25ф меньше, чем 180мм. И только termocalc, говорит что все ок (там речь идет о том, что влагонакопление не превышает порог, если я правильно понимаю).
    Вообще я всегда был адептом лагеря "на ГСБ можно клеить только вату или вообще не утеплять - стена должна быть однородной", и был против ППС... А оно вон как повернулось, уже склоняюсь к утепленному ППСом фасаду :|:
  5. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Там, где возможен контакт с мокрым снегом и водой только ЭППС!
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Главное чтоб вот так не обманули подрядчики, причём работали за большие деньги, выше рынка!
  7. YZavarin
    YZavarin
    YZavarin
    Челябинск
    @ОлегЛьвович, добрый день. Приемы, способы и технологические тонкости, рассказанные Вами в видео, применимы ли к технологии "мокрый фасад", который делается по базальтовой вате?
  8. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    По сути да, но есть некоторые нюансы. Плита должна промазываться на сдир перед приклейкой и перед нанесением базового армирующего слоя. В остальном в принципе все одинаково.
    Зачем вам плита, делайте пенополистиролом.
  9. Jahvz
    Jahvz
    Jahvz
    @ОлегЛьвович, как полагаете обязательна ли последующая перетяжка базового слоя тонким слоем клея?
  10. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Не понял вопроса.
    После утапливания сетки и подсыхания клея, необходимо нанести второй слой клея, немного пожиже, и гораздо тоньше, на сдир. Конечно же если первый слой нанесен правильно! Я не раз встречал, когда после утапливания сетки видна чистая, голая сетка!
  11. Jahvz
    Jahvz
    Jahvz
    Но ведь по инструкции сетка должна быть в наружней трети толщины базового слоя, а после перетяжки окажется в середине.
    Как решаете проблему утолщения слоя при перевязке сетки?
  12. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Кто вам сказал такое?
    Сетка не должна лежать на ППС и не должна светится на улице. Какая треть? Толщина сетки около 1 мм, толщна армослоя 4 мм, мне с микрометром по лесам бегать?
    Протягиваем нахлест с двух сторон широкой кельмой/шпателем. Но это не решает проблему, при низком солнце, если стена расположена четко вдоль лучей, будет виден каждый холст! При этом при проверке правилом зазоры будут мизерные! Собственно, при низком солнце, любой вид отделки покажет себя не с лучшей стороны, будь то мокрый фасад, вент фасад, кирпичная облицовка, не важно что, будет видна любая, даже мизерная погрешность.
  13. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    Уважаемые специалисты, расшифруйте характеристику сетки фасадной 2000н/5см, я понимаю что 20кг,но почему на 5 см, каких см, квадратных, погонных. Мне нужна характеристика на разрыв на 1м кв, или на1 см кв, помогите разобраться
  14. YZavarin
    YZavarin
    YZavarin
    Челябинск
    А если перефразировать: зачем мне пенополистирол, делайте плитой?)
    Поизучал всё что можно. Так и не понял явных преимуществ пенопласта, тем более в условиях малого объема работ. 3-х этажный дом - да, денег меньше, проще. А одноэтажник?
  15. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    Спасибо что не ответили, разобрался сам, а другим это не нужно знать
