1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 21
Обсуждение темы "Мокрый фасад"- технология глазами монтажника"
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем ОлегЛьвович, 15.06.14.
  1. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    День добрый! подскажите, допускается ли утеплить ПСБ вместе с домом котельную? Под котельной свой фундамент и стены были сложены позже. В качестве соединения была выпущена из кладки дома кладочная сетка. Или лучше сделать разделение, чтобы не пошли трещины?
  2. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Термошов однозначно! Даже если одновременно сложили котельную с домом, но на разных фундаментах, термошов нужен!
  3. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Котельную сложил на год позже. Сколько см делать термошов? Чем замазать? Технология такая же, как при отделении фасада от цоколя?
  4. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Я делаю зазор 6-10 мм, который после нанесения декоративки замазываю полиуретановым герметиком. В сам шов вилатерм не засовываю.
  5. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    Допускается с выпуском, но не выше 2 этажей, если без расчета, нет смысла рисковать
  6. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Как правильно рассчитать кривизну стены. И какие допустимые значения отклонения?
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Нужно сделать температурно-усадочный шов. Он будет красиво смотреться, не будет проблем
  8. AlexeyKlm
    AlexeyKlm
    AlexeyKlm
    Доброго времени суток. ОлегЛьвович, прокомментируйте, пожалуйста, следующее состояние армирующего слоя по минеральной вате. После нанесения клея и армирующей сетки, затем слоя клея, после высыхания при нажатии на некоторых участках стены наблюдается пружинящее прогибание армирующего слоя. При этом, нужно приложить некое усилие. Критично ли это? Недостаточная толщина слоя? Возможные ошибки в работе? Укрепит ли в дальнейшем декоративный слой всю систему?
  9. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Не понял вопроса?
    У меня совсем маленький опыт работы с минеральной плитой, однако в моей практике такое встречалось.
    В общем, ситуация была следующая, прямо перед нанесением грунта решил проверить поверхность (делали мои ребята) и нащупал подобные "пузыри". Сначала подумал, что где то нахимичили, начал вскрывать проблемные участки и обнаружил, что произошло расслоение по самой плите, при этом армослой намертво прилип к поверхности плиты и при отрыве "пузыря" на армослое оставалось около 10 мм самой плиты. Технология была соблюдена, временные промежутки тоже. В общем на участке около 20 м2 метров, таких "пузырей" я нашел около 15 штук! Приняли решение вырезать участки вместе с утеплителем, вставить новый утеплитель и наложить заплатки из сетки на эти места.
    Вся проблема в том, что плита была парок фас 4 и сомнений в качестве самой плиты у меня не было.
    Под пузырями вата была более рыхлой чем на остальных участках, пузыри образовывались не только на краях плиты но и не задевая края. В общем, сошлись на том, что плита долгое время хранилась у заказчика в цеху и видимо пачки постоянно кидали туда-сюда.
    Не гадайте на кофейной гуще, вызывайте специалистов, делайте вскрытие, разбирайтесь в причинах! Дальнейшие ваши действия, типа перетянуть клеем еще раз, станет крепче, скорее всего ни к чему хорошему не приведут.
    И держите в курсе событий, самому очень интересно!
  10. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Это проблема падения качества минваты. Я сейчас заставляю на всех обектах вначале полностью грунтовать фасад СТ 190 и дать высохнуть. Послевысыхания все эти дефектные места сразу проступают и их легко выявить. Заметили, что у Басвула таких штук меньше, чем а Парока, но у Парока меньше королька.
  11. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Вот и спрашивается на фига козе баян?
    У одних королек, у других расслоение, у третьих все вместе.
    Как не любил я вату, так наверное никогда не полюблю.
  12. AlexeyKlm
    AlexeyKlm
    AlexeyKlm
    Спасибо за ответ. Где бы еще найти специалистов хороших.) Вероятнее всего качество минплиты и ее неоднородность являются причиной прогибания. Минплита ИЗОРОК-140 толщиной 50 мм. Задача на ближайшее время закрыть на зиму фасад армирующим слоем. С началом следующего сезона буду принимать решение по устранению недостатков. Надо еще понять насколько много таких "мягких" мест по фасаду. Вообще, армирующий слой как элемент фасада (без утеплителя) должен быть достаточно гибкий или жесткий?
  13. FedyaPTZ
    FedyaPTZ
    FedyaPTZ
    Петрозаводск
    @AlexeyKlm, не надо ничего вскрывать. Проверьте весь фасад, уверен, что эффект будет по всей плоскости. Кроме тех мест, где стоят дюбеля. И это нормально. Вы делаете тонкослойную штукатурную систему, не забывайте. Армирующий слой ПРОГИБАЕТСЯ, это не критично. Главное не заниматься этим специально. Декоративная штукатурка конечно придаст жесткости, но эффект останется. Это не косяк МВП, это не косяк в монтаже. Это особенность мокрого фасада.
    гибкий. Иначе зачем платить по 500 рублей за мешок)
  14. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    На словах я не объясню. Вот там где у вас НЕ "пружинит" это норма (вероятней всего).
  15. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    Стоит представить себе нажим пальцем 5-7 кг/см.кв и все станет понятно почему возможен прогиб на тонком слое. Представьте такую нагрузку на 1 м кв равномерно распределенную, получаем 10000 см. кв ×5 кг= 50000 кг, т е 50 тонн по русски. Становится понятно почему пружинит. Нельзя так давить фасад, это не металл.
