1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 21
Обсуждение темы "Мокрый фасад"- технология глазами монтажника"
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем ОлегЛьвович, 15.06.14.
  1. FedyaPTZ
    FedyaPTZ
    FedyaPTZ
    Петрозаводск
    @ОлегЛьвович, Надежный неоднократно писал, что делает все слои на сдир. И армирование, и затирку. При этом у него получается 5-6 мм, что на мой взгляд, очень странно. А как делаете вы?
  2. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Вот так.
    и вот так
    https://www.youtube.com/watch?v=9wUI239BpCM
    Правда, затирать я перестал, только в исключительных случаях, когда по базовому армослою, планируется окраска, а не декоративная штукатурка.
  3. FedyaPTZ
    FedyaPTZ
    FedyaPTZ
    Петрозаводск
    Судя по видео, делаете на сдир. Если нет, то поправьте. Становится понятным почему вы с Надежным так минвату не любите, там армирующий слой на сдир не прокатит, будет все просвечивать.
    Какой расход клея закладываете на армирование?)
  4. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Что будет просвечивать? Пространство, время? С каким коэффициентом будет просвечивать? А какое поглощение света? А бозон Хигса пролетит через просвет или застрянет?
    5 на полстирол, 6 на минплиту.
    А за что ее любить? Срок службы меньше чем у ппс. Цена на вату и на систему выше чем в случае с ппс. Небольшой опыт работы с плитой (парок фас 4) выявил серьезные косяки в виде расслоения по телу утеплителя! Так зачем мне как исполнителю работ подставляться, так еще и в процессе работ забивать свои легкие ватной пылью и чесаться?
  5. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Несколько раз заказчики сами покупали Изорок и привозили на обект. Всегда история заканчивалась возвратом минваты и заменой на Парок либо Басвул. Пока не видел у них минвату должного качества.
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Когда работаем по пенополистиролу, то приклейка 6 кг/м2, база 6 кг/ м2.
    Когда работаем по минвате, приклейка 7 кг/ м2, база 7-9 кг/ м2. Увеличение расхода на приклейку связано с предварительным грунтованием минваты (вдавливаем клей в ее структуру), размерами минваты (лист в два раза меньше, лишняя полоса окантовки).
    Увеличение расхода на базу из-за предварительного грунтования и рельефа самой минераловатной плиты
  7. AlexeyKlm
    AlexeyKlm
    AlexeyKlm
    Спасибо за ответ. Мне как потребителю, конечно этот ответ успокоительный.)
    Думаю, что в процессе эксплуатации дома, на фасад таких нагрузок не будет. Во всяком случае ветром не должно сдуть. Очевидно, что под слоем в местах прогиба нет пустоты и воздушных пузырей, а это, на мой непрофессиональный взгляд, главное.
  8. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Вот и зря! Если на фасаде есть проблемы то лучше их выявить и исправить сейчас, чем заниматься ремонтом уже после декоративной отделки!
    Я бы на вашем месте вскрыл один-два таких фрагмента и уже окончательно успокоился или озадачился исправлением проблемных мест. Сейчас, когда есть только базовый армослой, вы ничем не рискуете, вскроете, если все впорядке, вклеите новый кусочек плиты и поставите заплатку и со спокойной душой, продолжите делать свой фасад.
    Если эти "пружинки" то что было в моем случае, то со временем полопается и армослой и декоративка. На фасаде при боковом солнце будут видны вздувшиеся пузыри.
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Каждый год на несколько фасадов поставляем ПСБ-С 25ф 300-400мм, у меня на складе всегда есть дюбеля 400/100мм, 500/100мм
  10. Jahvz
    Jahvz
    Jahvz
    @ОлегЛьвович,
    Вы писали, что ушли от технологии затирки базового-армирующего слоя.
    По какой причине и чем ее заменили?
  11. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Обычной перетяжкой, просто наносим клей шпателяи/кельмами на сдир.
    По причине, затирка отнимает больше времени, под короедом/шубкой все равно не видно затерта стена или просто прошли по ней шпателями.
    Однако опыт затирки очень помог на одном из объектов, где фальшрусты были окрашены непосредственно по затёртому базовому армослою, без какой либо подготовки. На фото видно.
  12. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Он его не красил. На фасаде декоративнвя штукатурка.
  13. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    @nadegniy,
    он это даже написал как было сделано...
  14. FedyaPTZ
    FedyaPTZ
    FedyaPTZ
    Петрозаводск
    @ОлегЛьвович, чем красили фальшрусты? До или после декоративки?
  15. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Там нет большой плоскости, но есть кварцевая грунтовка СТ 16, которая является основной защитой базового армирующего слоя. Как вы знаете она сильнее любой декоративной штукатурки.
