1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 21
Обсуждение темы "Мокрый фасад"- технология глазами монтажника"
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем ОлегЛьвович, 15.06.14.
  1. ramil270488
    ramil270488
    ramil270488
    Волгоградская область
    Такая конструкция имеет право на жизнь? Сплошная стена без цоколя, термошвом разделиться от фундамента?
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Опишите подробно ситуацию
  3. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Да может.
  4. ramil270488
    ramil270488
    ramil270488
    @nadegniy, спасибо! А не подскажете хороший клей для декоративного камня?
  5. Nicks239
    Nicks239
    Nicks239
    Всю стену только не надо делать из ЭППС
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Камень на фасаде СМ 16. Чтоб дать более развёрнутые консультации нужны фотографии и точные размеры стены.
  7. ramil270488
    ramil270488
    ramil270488
    Я хочу пустить полосу камня сантиметров 30 по нижней части и вокруг входной двери тоже 20-30 см оконтовка!
  8. ramil270488
    ramil270488
    ramil270488
    Дверь уже установлена в ровень со стеной и если сделаю утепление больше 50 мм открываться будет не до конца, а это меня не устраивает! А раз уж утепляться, так уж лучше ЭППС, к тому же это коридор (тамбур), площадь стен 25 квадрат, пеноплекс 50мм стоит у нас 1400р. 5 квадрат
  9. egotist
    egotist
    egotist
    Пермь
    Дом из газоблоков (300 мм) оштукатурен декоративной штукатуркой "короед". Окна установлены вровень с фасадом, что не есть хорошо. Фото прилагаю. Хочется сделать окантовку окон утеплителем. Вопрос: можно ли приклеивать утеплитель на "короед" и какие материалы для этого использовать?
  10. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Всё по технологии, снимаете отливы, ставите элемент примыкания на оконную раму, в противоположную сторону от окна выводите сетку, её прихватываете на клей СТ 83, СТ 85, потом приклеиваете декоративные элементы из пенополистирола на клей СТ 83, СТ 85, обрабатываете их базовым армирующим слоем, в клей СТ 85 втапливаете сетку. Далее кварцевая грунтовка СТ 16 и декоративная штукатурка.
  11. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Давно?
  12. egotist
    egotist
    egotist
    Пермь
    Октябрь 2013 года
  13. ramil270488
    ramil270488
    ramil270488
    Стены в пол блока 190мм
  14. ramil270488
    ramil270488
    ramil270488
    Хочу что-то на подобии этого, только вместо стекла дверь, вместо кирпича короед, и полоса камня поуже! Как это воплотить в жизнь? На что обратить внимание? С уважением, буду благодарен!
  15. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Цоколь на три блока снизу ЭППС 100мм, фасад ПСБ-С 25Ф 150мм, двойная база, искуственный камень
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/13603/view
    Камень имеет толщину порядка 40мм, поэтому плоскость, которая будет отделана короедом лучше утеплить ПСБ-С 25Ф 200мм, базовый армирующий слой, декоративная штукатурка.
    Между штукатуркой и камнем температурно-усадочные швы, между цоколем и фасадом температурно-усадочные швы. Разумеется перед этим нужно решить все вопросы с кровлей, слишком мал вынос относительно плоскости фасада.
