1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 21
Обсуждение темы "Мокрый фасад"- технология глазами монтажника"
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем ОлегЛьвович, 15.06.14.
  1. ramil270488
    ramil270488
    ramil270488
    Волгоградская область
    Огромное спасибо! А ЭППС на какой клей лучше крепить? Ст 84?
  2. ramil270488
    ramil270488
    ramil270488
    И как быть с дверью, она же не будет открываться до конца?
  3. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Можно СТ 83, СТ 84, СТ 85.
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Либо переставить, либо делать развёрнутые откосы.
  5. ramil270488
    ramil270488
    ramil270488
    Про развёрнутые откосы можете подробнее рассказать или где посмотреть?
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Запиливаете под углом 30-45 градусов.
  7. Константин00
    Константин00
    Залечим любого, нравится ему или нет
    Константин00
    Колхоз 40 лет без урожая
    @nadegniy, скажите. Возможно ли делать по одной стене в базовом армирующим слое и разделением стены по горизонтали. Т. е сделать более толстый слой утепления между этажами по армопоясу. А декоративку в перспективе, на весь дом. Какие подводные камни ожидать?
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Не понял что вы имели ввиду?
  9. Константин00
    Константин00
    Константин00
    Хочу сделать утеплитель на стену 100 мм, а на армопояс 150 мм, сразу. Чтобы потом не клеить.
  10. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Так нельзя делать. Вам нужно создать единую систему- плоскость, накладка на поясе не будет совпадать с горизонтальным швом между листами!
  11. Константин00
    Константин00
    Константин00
    Т. е нужно сначала сделать общую плоскость
  12. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Именно так
  13. el9
    el9
    el9
    Калининград
    Как грамотно утеплить круглое окно и сделать отлив?
  14. ramil270488
    ramil270488
    ramil270488
    Nadegniy, если растягивать утепление на несколько лет, то базу грунтуем СТ 16 и оставляем до след. сезона, на след. сезон перед декоративной штукатуркой надо поверхность чем то ещё обработать или сразу штукатурка?
  15. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Грунтовка СТ 16, водосточка и отливы и так оставлял фасад до 7 лет, потом смыли грязь-пыльцу от деревьев и ёлок из шланга, да нанесли декоративку.
