1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 21
Обсуждение темы "Мокрый фасад"- технология глазами монтажника"
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем ОлегЛьвович, 15.06.14.
  1. glar07
    glar07
    glar07
    Тюмень
    Добрый день!
    В сентябре собираемся штукатурить дом из газобетона по минвате церезитом.
    В лит-ре написано: "Расстояние между теплоизоляционными плитами в месте деформационного шва должно составлять от 10 до 12 мм." Где и сколько делается таких швов?
    По минплите лучше брать акриловую штукатурку?
  2. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Приветствую!
    Деформационные швы делаются, там где в этом есть необходимость.
    Например, к дому пристроили гараж, который стоит на отдельном фундаменте.
    Нет, лучше силиконовую.
  3. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Поднимайте цоколь на тот уровень который хотите получить. Там где нужна большая толщина сделайте подклейку из ЭППС, обязательно зачесанный! И затем уже после того как выровняли плоскость под приклейку клейте цоколь.
  4. Press357
    Press357
    Press357
    Спасибо за ответ. Т. Е. это ничего, что на газосиликате на высоту 20 см после цоколя будет ЭППС?
    Насколько это критично по влагонакоплению? Есть мнение, что ЭППС по газоблокам не есть хорошо?
  5. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Ничего страшного, это локальный участок.
  6. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    @ОлегЛьвович, Опираясь на Ваш опыт, как считаете сколько времени мокрый фасад может простоять без проблем, через какое время понадобится реконструкция и какова его "вандалоустойчивость", например мячем по фасаду попадут или велосипед обопрут. Естественно все вышесказанное относится к фасаду при соблюдении технологии.
  7. Nicks239
    Nicks239
    Nicks239
    Не меньше 10 лет. При условии, что не только фасад, но и водосточка, отливы и т. п. сделаны как надо.
    Достаточно раз в несколько лет перекрашивать, т. к. краска постепенно теряет оттенок.
    Велосипед точно пофигу. Мячом, теоретически, можно пробить. Смотря какой мяч и сила удара)
  8. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    В Воронеже есть объект, фасад которого был завершен в 2003 году, на сегодняшний день даже "косметику" не делали и это при том, что здание стоит на очень оживленной дороге.
    Велосипед может оставить царапину, это максимум. Мяч, если очень сильно ударить, оставит вмятину, еле заметную глазу, пробить невозможно!
  9. КейсиРайбек
    КейсиРайбек
    КейсиРайбек
    Первый фасад сделал в 2003-2004 году. Стоит пока. Подкрашивал 2 раза торец балкона (белый видны потеки) и переделал 2 раза гараж (въехали машины).
  10. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Приятного просмотра!
  11. alexkekc
    alexkekc
    alexkekc
    @ОлегЛьвович, здравствуйте, какая стоимость квадратного метра фасада с материалом и работой и какие примерно сроки утепления двухэатжного дома площадь фасада 360 метров (архитектурные формы простые)?
  12. BenZon
    BenZon
    BenZon
    Башкирия
    Добрый день! "Специалисты" доказывают, что для приклеивания мин. плиты к кирпичной стене достаточно нанести клей только точечно. Я заставляю ещё и по периметру, как в инструкции. Может я лишнего требую? Крепление дюбелями эти "спецы" выполняют только звездочкой, а чем плохо крепление в стык плит и двумя дюбелями по центру? Спасибо за ответ.
  13. Teplotexnik1
    Teplotexnik1
    Teplotexnik1
    Мордовия
    Правильно требуете. Еще и прогрунтовывать клеем вначале надо. Или вот так будет
  14. BenZon
    BenZon
    BenZon
    Башкирия
    Спасибо! Вопрос по порогу выхода на лоджию-как укрепить? от многочисленного наступания-разрушается.
  15. toypaul
    toypaul
    toypaul
    Ижевск
    Может конечно уже было где-то, может даже в этой теме, но не нашел. Поэтому вопрос. Из-за ограниченности в финансах сначала планирую возвести коробку. Потом утепление и внутренняя отделка. Не знаю в каком лучше порядке. По идее наверное лучше внутренняя сначала. Но не в этом суть. Вопрос в том как утеплять места в примыкании кровли к фасаду - это кровля крылец и кровля гаража. Хочется кровлю сразу сделать целиком, но встает вопрос - как потом утеплять в местах примыкания. Нужно оставлять зазор для монтажа системы? Допустим крыльцо можно не делать, но гараж хотелось бы сделать целиком. Как поступают в таких случаях? Утепление вместе с коробкой сразу не потяну.
