1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 21
Обсуждение темы "Мокрый фасад"- технология глазами монтажника"
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем ОлегЛьвович, 15.06.14.
  1. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    И в этом тоже. Вначале внутрянка!
    Как время подойдет, фото скинете, подскажем.
  2. 100voprosov
    100voprosov
    100voprosov
    Toypaul
    лучше сначала утеплить. Доделать не успеете-уйдет в зиму, промерзнет-грибок-переделывать. Имхо-я б сначала утеплил.
    А по поводу примыкания-есть масса разработанных узлов, у любого системодержателя добудьте АТР и там все узлы прорисованы.
  3. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    А потом штукатурка, наливные полы, плитка и получаем не хилый "гидравлический удар" зимой в утепление.
  4. slava gold2
    slava gold2
    slava gold2
    Самара
    Что то запутался, подскажите пожалуйста
    стена блок кбб четырехпустотный, те примерно по 4см раствор/пусто/раствор/пусто/раствор, базальт 145кг 100мм, фасад максимум 3,5м высота, плоскость стен нормальная.
    -клей равномерно наносим на хлыст базальта сплошным или гребенкой?
    -как будет правильно клеить плиты-идти по периметру (чтоб подсыхал клей) или по стене полностью работать? или окна/двери/углы и потом наполнять?
    -дюбель какого размера уместен? чтоб в середине блока работал или достаточно в край блока?
    -дюбеля 5шт на плиту 600Х1200мм достаточно?
    -дюбеля непосредственно в плиту или на стыки плит+по центру?
    спасибо заранее за терпение.
  5. Al Mun
    Al Mun
    Al Mun
    Омск
    Прошлым летом сделали мне мокрый фасад по базатовым матам, остался доволен. Если кому интересно- могу накидать фоток с комментариями
  6. ramil270488
    ramil270488
    ramil270488
    Волгоградская область
    Было бы не плохо посмотреть фотки!
  7. Al Mun
    Al Mun
    Al Mun
    Омск
    Вобщем дело было так... На стадии проектирования дома перебрал все варианты конструкций, хотел сделать основательно, капитально (финансовые возможности были на тот момент). Остановился на конструкции наружных стен в 1,5 забутовочного кирпича. По результатам теплотехнического расчета получил толщину базальтового утеплителя 140мм (плотность 145кг/м.куб). Выбрал в итоге Технофас 600*1200, другие варианты были дороже или вобще не было городе. Хотя и технофаса привезли фурой из Новосиба. Брал в ноябре 2014 за 4900р/куб.м (нестандартная толщина)
    С трудом нашел фирму, которая умеет делать мокрые фасады, редкая для наших краев технология, 95% всех коттеджей это красный или яблочный кирпич с пеноплексовым утеплителем. Были сомнения, стоит ли вобще утепляться по технологии "мокрый фасад", но отступать уже было поздно), коробка была уже готова.
    Стены были достаточно ровные, так что работы начались... Марку клея для утеплителя не помню, немецкий какой-то. Изначально на каждый мат на одну сторону наносился жидкий тонкий слой клея, после высыхания получалась прочная корка. По заверениям бригадира, после таких манипуляций при наклейке матов на стену они лучше держатся.
    Как закончили первый этаж, перебрались на второй, наклейку вели неспешно, проверяли плоскостность по правилу 2,5м. Надо сказть только на этом этапе я перестал считать такой утеплитель хрупким и ненадежным). Дюбели с металлическим стержнем ставили как минимум через неделю после наклейки, технологию соблюдали и без моего контроля.
    После наклейки и фиксации дюбеля всех матов все поверхность была "обмазана" тонким слоем клея. Через пару дней кое-где появились пятнышки ржавчины, то были какие то включения в утеплителе. Их местно ликвидировали, замазали, дали высохнуть. Через пару дней стены полили из шланга чтобы выявить потенциально проблемные места по ржавчине. Когда все проверки прошли, начали устанавливать сетку с "оштукатуриванием" поверху все тем же клеем.
    Продолжение следует...
  8. Al Mun
    Al Mun
    Al Mun
    Омск
    Декоративную штукатурку выбрал силиконовую Гранул 2мм "Террако", чтобы и стена+утеплитель+штукатурка были паропроницаемые. Может конечно заморачивался с этим сильно, но считаю что все в "пироге" должно соответствовать друг другу. Были мысли применить 2 цвета в фасаде, но учитывая что будет отделка цоколя, крыльцо с навесом было решено отказаться от этих цветовых экспериментов (на вкус и цвет...).
    Нанесение штукатурки. Погода была подходящей, не жарко, не солнечно, штукатурка не высохнет раньше времени, НО наносили ее в промежутках между ливнями, хорошо дождь не косой был, ничего не попортил.
    Фасад пережил первую зиму, январь у нас был -20...-32, трещин нет, надеюсь и не будет. В доме очень тепло, котельная работает на минимуме.
    Как-то так...
  9. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    А вот здесь серьезный косяк! Сетка растянута на стене и замазана сверху клеем.
    Так делать нельзя! Клей наносится на утеплитель, затем в этот клей утапливается сетка.
    Как на этом видео, только с поправкой на минвату, перед нанесением клея под сетку, поверхность проходят на сдир.
  10. Nicks239
    Nicks239
    Nicks239
    Я каждый раз удивляюсь - абсолютно во всех технических материалах написано черным по белом "сетку топить в клей, а не наоборот".
    Тут вон г-ки, перевязка, сетка из под системы и т. п. Значит читали. Но продолжают делать неправильно.
    Мистика
  11. Al Mun
    Al Mun
    Al Mun
    Омск
    Да, Вы правы. Но, как я выше писал, до монтажа сетки выполнялся тонкий штукатурный слой, на который потом устанавливалась сетка с последующим затираем. В итоге сетка оказывается примерно в толще клеящего слоя.
    Цитата от бригадира: "...если на базальтовую вату нанести на большую площадь (высоту) клей то он просто будет быстро высыхать и результат будет негативный".
    То что в инструкциях написано как Вы сказали никто не оспаривает, да и я спорить не собираюсь. просто по факту был другой порядок выполнения.
  12. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Приятного просмотра! :hello::hello::hello:
  13. Nicks239
    Nicks239
    Nicks239
    Ну какое же оно новое?)
    Тоже сейчас думаем попробовать на мин вате. По идеи, должно полностью исключить просвечивание шляпок.
  14. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Вроде нет, заглубление 16-18 мм. Шайба чуть толще, ну и соответственно больше по диаметру.
  15. Nicks239
    Nicks239
    Nicks239
    Это печально.
    Кстати, о качестве роквула
