1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 21
Обсуждение темы "Мокрый фасад"- технология глазами монтажника"
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем ОлегЛьвович, 15.06.14.
  1. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Декоры формируются ППС по базальту после армировки без проблем. Камень по весу и по площади тоже просчитывается и по базальту. Лучше, только исходя физики паропереноса.
  2. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    Что расчет? О чем речь? По пеноблоку есть такая проблема?
  3. Дмитрий7771980
    Дмитрий7771980
    Дмитрий7771980
    Ульяновск
    Так в том то и дело, что если обклеить камнем минвату, то влагонакопление будет в слое этой самой ваты и конструкция не удовлетворяет условиям, с ПСБ такого нет
  4. Nicks239
    Nicks239
    Nicks239
    Самый смак, когда не заметили и приклеили с этим. Начинаешь выковыривать, а там на 5 см в глубь.
    И непонятно, что делать с этой дыркой
  5. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Если полностью всю плоскость, то умрет вата.
  6. Дмитрий7771980
    Дмитрий7771980
    Дмитрий7771980
    Ульяновск
    @Sleng, @ОлегЛьвович, это вообще реально мокрый фасад так сделать как на картинке? меня волнует, что приходится все углы и колонны набирать дополнительным слоем ПСБ, так как основной серый цвет это 150 мм ПСБ, а темный камень это 250 мм. ПСБ? и можно ПСБ подойди до самой крыши, тогда как делать обрешетку деревянную?
  7. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Не так категорично. Есть куча факторов при которых не всё так радужно. Например, достаточно 2-3 пустых швов.
  8. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Для ГБ конечно эта проблема ничтожна, но вот для ТК существует.
  9. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    В смысле? А внутренняя отделка не в счет?
  10. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Я сказал например. Дюбель является хорошим мостом холода, три перегородки пробил и получаем неоднородность блока. А дальше расчет с коэф. неоднородности может показать влагонакопление.
  11. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Для ТК лучше вообще без дюбелей!
    В прошлом году попыхтел я с дюбелями, с заказчиком полдня дюбеля забивали.
    И с ударом сверлил, и без удара, и совсем до кретинизма дошли "пером" по плитке начали сверлить, а 3 из 5 дюбелей я рукой выдергиваю!
    Нафига такие качели?
  12. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    И тут сложно не согласится.
    Но проблема в том, что дальнейшая отделка камнем. Без дюбелей ...
  13. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Бийск как с длинным дюбелем, так и с коротким. Кельнер с длинной распорной зоной.
    Сверление с ударом - все стеночки через которые проходит дюбель в дребезги.
    Сверление без удара - если не давить, то можно минут 15 на одном отверстии просидеть.
    Начинаешь давить, бур проходит первую стенку и по инерции по сути разбивает все остальные.
    Сверление пером - офигенный результат, отверстие ровненькое, перегородки абсолютно целые. Начинаю забивать дюбель, вижу как расширяется анкерный элемент и крошит перегородки.
  14. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Этот момент я упустил. Тогда пробовать все возможные варианты дюбелей, пока не будет найден, подходящий дюбель.
  15. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Я для ТК сверла б\у перетачиваю. Под перо стачиваю 2 грани и всё ОК. Как по маслу.
