1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 21
Обсуждение темы "Мокрый фасад"- технология глазами монтажника"
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем ОлегЛьвович, 15.06.14.
  1. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Да будет кому-то это не в кассу - Эйот закручивающийся.
  2. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    А по длине как, трубку навариваешь?
  3. Дмитрий7771980
    Дмитрий7771980
    Дмитрий7771980
    Ульяновск
    А что разве нельзя попасть в кладочный шов между блоками сверлом, а не сверлить керамику, их же все равно видно?
  4. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Интересно, как Вы себе это представляете при заклеенном фасаде.
  5. Дмитрий7771980
    Дмитрий7771980
    Дмитрий7771980
    Ульяновск
    а как тогда сделать декоративный элемент который разделяет камень и дерево? особенно как его сделать над гаражом?
  6. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Ага, особенно когда швы по 3-5 мм. как мой прошлогодний фасад, так там еще и раствор был на перлите, все "по уму" в общем!
  7. Дмитрий7771980
    Дмитрий7771980
    Дмитрий7771980
    Ульяновск
    по оконным проемам, ведь наверняка откосы еще не заштукатурины
  8. Дмитрий7771980
    Дмитрий7771980
    Дмитрий7771980
    Ульяновск
    вот как смог изобразил)
  9. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
  10. Дмитрий7771980
    Дмитрий7771980
    Дмитрий7771980
    Ульяновск
    зачем столько брать, мне хватит 150 и 250-го
  11. Дмитрий7771980
    Дмитрий7771980
    Дмитрий7771980
    Ульяновск
    да это понятно, тут вопрос как приклеть декоративный элемент над гаражом, если дальше будет ветфасад с деревянной обшивкой
  12. Альпачино777
    Альпачино777
    Альпачино777
    Ульяновск
    Добрый день! Есть возможность приобрести декоративную штукатурку из остатков. Акриловая 2 мм (21 ведро) и Силикатно-силиконовая 2,5 (5 ведер). Обе штукатурки будут заколерованы в один цвет. Сильно ли будет ли заметна разница или можно смело брать?
  13. Horn1976
    Horn1976
    Horn1976
    Имеет ли смысл для увеличения долговечности и надежности конструкции мокрого фасада с утеплением ПЕНОПОЛИСТИРОЛОМ и последующей облицовкой клинкерной плиткой использовать ПСБ-35 взамен ПСБ-25Ф?
    Речь про слой 250-300 мм на полнотелый кирпич 380 мм.
  14. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    нет однозначно
  15. Sashow
    Sashow
    Sashow
    Подскажите пожалуйста. собираемся начать утеплять дом в ближайшее время. стены газобетон 375, d400 - aeroc.
    1. стоит ли делать утепление 100 или достаточно 50?
    2. можно ли сочетать на одной стене 2 вида штукатурки. объясню, дело в том что хочу сделать на доме рисунок, для чего приглашен художник. рисунок будет занимать только четверть стены по ширине и почти всю по высоте. весь фасад хочу делать короедом, а рисунок необходимо наносить на гладкую часть, соответственно нужно сделать гладким только кусок по силуэту рисунка... рабочие как услышали начали ныть что невозможно...
    3. теперь по самому рисунку, можно ли поверх фасада наносить краску из баллончиков, примерно как для граффити, не повредит ли это самому фасаду, его дышащим способностям и т. д?
    4. как мокрый фасад с утеплителем стыкуется с балконами. ведь бетонный балкон - это мостик холода. при чем у меня 2 разных балкона, один просто выпирает за пределы дома (как продолжение плиты перекрытия) - как его обходить? а второй - угловой, он не выходит за периметр квадратного фундамента, а сделан как небольшая выемка в доме, которая служит козырьком над входом в дом и одновременно балконом (примерно как на картинке, только колонны на первом этаже не будет, а на втором она предполагается, но ее пока нет:) оба балкона - это продолжение цельной бетонной плиты перекрытия.
    5. и подскажите как отличить само-очищающуюся штукатурку, может есть какие-то специальные обозначения или ее делают какие-то конкретные производители?
    6. газобетон у меня простоял открытым 2 зимы, перед последней зимой его покрыли грунтовкой (хотя уверенности нет что покрыли... может просто вылили...). отопление в доме было только с декабря этого года, первый год стояла просто коробка. нужно ли перед утеплением проводить какието дополнительные мероприятия с газобетоном?
    7. и последнее, я до сих пор в раздумьях, доверять ли фасад моим рабочим или сделать все через фирму с договором и гарантией... знаю что у роквула есть школы, курсы... а ктото может знает - можно ли нанять специалиста прямо через роквул, чтоб они сами свой фасад и сделали как надо...?
