1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 21
Обсуждение темы "Мокрый фасад"- технология глазами монтажника"
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем ОлегЛьвович, 15.06.14.
  1. el9
    el9
    el9
    Калининград
    По подробней опишите сверло для ТК, а ещё лучше фото. Я брал Польские дюбеля LFN-10x200 Wkret-met, держаться хор. У них и фрезы есть.
  2. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Обычное сверло или бур по бетону стачиваю по типу сверла по керамике.
    Дюбель ниже среднего по качеству.
  3. Sashow
    Sashow
    Sashow
    роквул фасад баттс - это и есть мин вата? вроде как это базальтовая вата... собиралась им утеплять... а почему 100 мм и больше? говорят при моей толщине газобетона можно вообще не утеплять, а 100 - это максимум... краски действительно акриловые, но их же не на вату наносят а на штукатурку... можете объяснить почему нельзя? и что можно придумать чтобы было можно? вот к примеру этот рисунок на что нанесен? DZxVQdbcLws.jpg
  4. Nicks239
    Nicks239
    Nicks239
    Базальтовая, она же каменная - один из видов минераловатных утеплителей.
    Еще говорят, что кур доят)
    Делается расчет на теплосопротивление и влагонакопление. От этого выбирается тип, толщина утеплителя и возможные варианты декоративной отделки
  5. Альпачино777
    Альпачино777
    Альпачино777
    Ульяновск
    День добрый. Вопрос к специалистам, каким образом выполнить отлив при устройстве мокрого фасада? Безымянный.jpg Данный выступ изначально предполагался для облицовочной кладки кирпича.
  6. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта
    ОлегЛьвович
    Воронеж
  7. Альпачино777
    Альпачино777
    Альпачино777
    Ульяновск
    Я так понял отлив прикрепить к стене саморезами. Нужно ли его как то приклеивать к нижележащему ППС (треугольный)
  8. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    да, на пену, чтобы брабаной дроби от дождя не было.
  9. ДиманЛ33
    ДиманЛ33
    ДиманЛ33
    вопрос по этой ссылке: После приклейки уголков у вас на видео остается углубление посередине креста декора (делал по Вашему видео у меня получилось вот так 20160407_174133.jpg 20160407_174121.jpg Чего с ним делать? Sleng мне написал, что нужно было на уголках продолжением сетки этот момент закрыть, чтобы не было этого углубления. А у Вас в видео этот момент? не показан(
  10. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Не вижу проблемы, стяните клеем и забудьте про это углубление! На видео нет перетяжки декоров, вторым слоем, как раз он то и решает проблемы всех этих углублений. Мало того декоры я затираю в обязательном порядке, в то время как сам фасад, только перетягиваю на сдир.
    Можно было бы конечно и с уголков сетку запустить, но это лишние трудозатраты.
    Кстати не увидел, диагональную косынку на ваших фото?
  11. ДиманЛ33
    ДиманЛ33
    ДиманЛ33
    Это которая не по квадратику вырезанная, а по диагонали разметки сетки? Все делал СТРОГО по вашему видео - 2 косынки на каждый крест декора! Я понимаю (уже), что там армирование выше некуда, и клей не раздерет слой декоративки в последующем, даже в данном случае (про этот квадратик).
  12. ДиманЛ33
    ДиманЛ33
    ДиманЛ33
    Кстати, на фото заметно, что проступает структура клеточки фасадной сетки в центре креста декора - уж у вас-то глаз наметан должен быть, возможно не всматривались)
  13. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Ну почему же, горизонтальный крестик вижу, диагональный соответственно под ним. Я спросил на всякий случай.
    Когда перетяжку сделаете, все эти ямы скроются.
  14. Sashow
    Sashow
    Sashow
    парок лучше и при этом дешевле? странно) про изовол не слышала, пароком мягким утепляли чердачное перекрытие...
    вчера звонила на горячую линию роквул... они мне говорили прямо-противоположные вещи... что на утеплитель наносится сперва штукатурка а по ней краска из их линейки которую они рекомендуют для мокрых фасадов - роксил... так вот эта краска не паропроницаемая и на акриловой основе... я их спросила про то, что дом должен дышать и прочее... - мне ответили, что в их системе дом не должен дышать, но утеплитель не будет отсыревать за счет того что в фасаде делаются специальные продухи для влаги выходящей изнутри, а снаружи она не попадает за счет того что точка росы находится снаружи краски и внутрь не попадает... ну и в следствии того что их же фасадная краска на акриловой основе сказали что нет никаких препятствий для рисунка по фасаду, только надо прогрунтовать штукатурку и можно рисовать...
  15. SportMan
    SportMan
    SportMan
    Красноярск
    Подскажите: листы ПСБ размером 1,2м х 2м или 1,2м х 3м имеете смысл брать? Вроде кажется проще чем 1,2 х 1м. Большой лист приклеил и бац 2, а то и 3 м. кв. готово.
